- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2015 Фото: 50
Dark_Cloud Не претендую на истину, но, мне кажется, что с такими вольтажами на память и СоК, рассчитывать на что-то большее несколько наивно, тем более с GDM disabled.
Правильно я понимаю что Zen2 не факт что выйдет в 1-Ом квартале 2019? Ранее просто именно такие сроки обсуждались, а теперь как я понимаю скорее речь идёт о 2/3 квартале 2019. Или я что то напутал?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Самара
продолжаем трахание мозга)
ллк - выравнивалка тока/напряжение чтобы не было пере/недоаольтажей при ручном разгоне напримнр на какой то фикс.частоте множителем и выставленном руками напряжении? выходит что для авторазгона пресизьён буст и хфр2 ЛЛК вообще не нужен т.к. напряжение в авто и постоянно сбрасывается/поднимается в зависимости от нагрузки?! выходит есть смысл трогать только настройки памяти, а проц и сок ллк вырубить совсем?!
и второе у меня 2700хи вода заменутый контур, стресс тест 65-70гр не болен. сегодня смотрел видос игромании и там чел сказал что в стоке с хфр2 в авторежиме под водянкой проц берет 4700!!! КАРЛ!!! Где это настроить? при нагрузке 1-2 ядра я цифры выше 4275 у себя не видел)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2005 Откуда: www.nvworld.ru
Слишком низкие, что ли? soc в нагрузке поднимается до 1.048, память по факту 1.376. когда 3533 пытался заводить, пробовал вплоть до 1.44v, soc в авто (1.12), безрезультатно. Максимум, чего добился - 12 ошибок ТМ5 на 3533 16-19-19-39-58 GD on (и то ТМ5 обычный был, не v2). Мне кажется, для этой памяти это уже предел, некоторые тайминги не скручиваются даже до значений, предлагаемых калькулятором в safe пресетах (tWTRS ниже 6 клинит биос, прок 53.3 нестабилен). На CL18 переходить не вижу смысла.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Pon4ik писал(а):
Ещё вот интересно у Zen2 могут быть болячки ввиду перехода на 7nm или наврятли. А то окажется что получился сырым и надо Zen3 ждать
смысл ждать?так прождать можно и до старости
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Откуда: Невинномысск
Marina D писал(а):
Постаралась всё, что можно уместить на одном экране. Как видите на скрине, максимальная частота 4200, снижается в зависимости от нагрузки. Напряжение тоже снижается. EDC у меня стоит сейчас в Auto, но Enabled ничего особо не меняет. Процессор не троттлит.
Благодарю. У Аиды в CPU VID значит некорректное значение напряжения в простое что в HWInfo, а я думал он брешет
Marina D писал(а):
Кстати, заметила у себя вот такое... Думаю, что это на всех платах MSI B450 (по сути ведь вся серия одинаковая, различия в мелочах). У меня стоит C'n'Q в Auto. Так вот... Любое изменение в БИОС, которое касается процессора, его напряжения или SOC - потом обязательно нужно зайти ещё раз в БИОС, изменить текущие настройки C'n'Q на Enabled, сохраниться, зайти снова и выставить в AUTO. Иначе начинает шкалить частота под 4200 без сброса, хотя напряжение при этом падает. Может быть у вас напряжение по этой же причине не падает? Что-то меняете, а C'n'Q не догадались поменять, даже если стояло так как нужно, и потом выставить снова в AUTO. Случайно обнаружила эту особенность БИОС 1.20.
Спасибо, надо будет попробовать, щас вот пытаюсь основные тайминги стабилизировать на 3466)
Под разгоном 4.1Ghz проходит линк, HCI, TM5 и Prime на 4 часа без ошибок. Core Voltage 1.2750. Память в стоке. SoC, DRAM V - auto. C-State - on, C'n'C - auto. Но иногда при перезагрузки компа, просто черный экран и не загружается. Питание off on и опять все гуд. Подскажите в чем может проблема быть?
Dark_Cloud, если без колдбутов то вообще агонь для такой то памяти))
У меня при низких значениях SOC (любые ниже 1.121В), отваливались порты USB под нагрузкой (даже от флэшек при копировании) и комп. не выходил из режима сна, просто чёрный экран и всё. Может быть в этом дело и у вас?
Кстати, раскопала ещё один нюанс на наших MSI (100% у вас также на B450-Pro). Если выставить какое-нибудь напряжение на CPU или SOC, то при установке в AUTO, эти значения становятся максимальными. Скажем ставлю я 1.3 на процессор, оно потом в AUTO так и остаётся самым большим. Проверила сбросом БИОС на дефолт. В AUTO после сброса, при частоте 4200, выставились дикие 1.48В на CPU. Меняю на 1.3В, сохраняю, перевожу потом в AUTO и... и остаётся 1.3В макс. )) Тоже и с SOC.
Remarc писал(а):
не совсем так,LLC это компенсация просадок напряжения из-за нагрузки)
т.е. в бездействии вольтаж 0.7, как запускаю нагрузку, вольтаж начинает повышаться и типа 4300 если надо 1.45, мать может случайно пустить 1.504 и ллк и нужен чтобы вместо случайных 1.5 стреляло 1.45?)
Пока не проявлялись, но надо понаблюдать еще, прежде чем добавляться в табличку.
Нет, при целевых 1.45 в нагрузке может просесть до 1.40, чего для заданной частоты будет уже мало. LLC может скомпенсировать падение и вернуть 1.45. Но, как водится, всегда есть нюансы.
Может, это я не проверял, так как в том пресете SoC в стоке что он там ставит не обращал внимание. Стоит помониторить
А вот такого я не видел у себя, сбрасывал пресет процессора на память и таких напряжений небыло. Авто ставил 1.121, при том что там было 1.2750
А если снизить частоту например на 100мгц и проверить
Не так. Допустим ты выставил 1.3V на ядра. Но под нагрузкой это напряжение просаживается до критического, для работы проца, напряжения. Чтобы такого не случалось контроллер питания имеет механизм компенсации просадок. LLC - это калибровка, регулятор глубины компенсации...в смысле силы компенсации...+5%,+10%,+15% и т.д. Компенсатор добавляет напряжение при просадках, а не постоянно. Но у него есть неприятная особенность - некоторая инертность. И при сбросе нагрузки получается выброс напряжения из-за того, что компенсация не успела вовремя отключиться. Если напряжение было выставлено в районе 1.45 - 1.5V, а LLC выставлено на Extremal (порядка +25%), то при сбросе нагрузки выброс напряжения на короткое время может превысить 1.6V . А это процу неприятно и в конце-концов он может сдохнуть. Я так вообще не ставлю агрессивный уровень компенсации. А примерно такой, чтобы выброс при снятии нагрузки был на 2-3 шага выше установленного напряжения. Если же такой компенсации мало для определенной нагрузки, допустим для LinX, то на пару шагов увеличиваю предустановленное напряжение. И не нужно стремиться к такому уровню LLC, чтобы напряжение под нагрузкой оставалось неизменным, пусть просаживается - это неважно, главное чтобы напряжение не просаживалось ниже критического уровня, необходимого для работы процессора.
