Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 358 из 1128<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Frank Ferdinand писал(а):
i-7 860 дико греется, кто вскрывал подскажите что там внутри припой или паста ?
FAQ читаем...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 5
Хочу скальпировать i-7 860 дико греется
Дико - это сколько по ядрам? При какой нагрузке? При каком кулере?
Насколько известно там припой.
Egor008 В ФАКе указывается на пасту- тут нужно поискать более весомые знания..........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 44
BY_Pashka
На той странице написано:
Как Вы понимаете, список не полный и он пополняется только практической проверкой при удалении крышек. Поэтому если Вы имеете дополнительную информацию присылайте ее автору.
Видимо автор проверял каждую модель занесённую в таблицу.
Знаю точно, что на i5 760- паста:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8129121#p8129121
И по фото камрада Amigo на его фото: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7770711#p7770711
на Лингфилдах также паста..
WoT: IRSS_BY_Pashka
У меня был до 4770К именно i5 760 самого первого образца. Я честно сказать не понимаю как паста на нем и паста на 4770К может давать разные температуры при разгоне обоих до 4.0
+ разница имеется в виду в общей температуре, температуре крышки и температуре ядер........ Я не смог 760ый прогреть линпаком выше 83-85 градусов на 4.0.
А 4770К просто фанат 100 градусов =)(был) =))))))))
И в целом значит что качество термопасты отличается или так сказывается размер кристалла ?
Вообще чем больше узнаешь тем больше вопросов...... Беда прям :?:
Я ваш добрый cyborg39 !
Именно......
Кстати на i7 920- припой..
Вот еще: из описания "....Решился содрать крышу со своего 2х летнего i7-980x- припой...."
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 12.01.2014 17:01, всего редактировалось 1 раз.
При чем тут качество пасты? Разный тех процесс, соотв. другие температуры
BY_Pashka писал(а):
Именно......
Надо бы как то обновить статистику что ли......
И дописать несколько умных пунктов про размер кристала, тех процесс, влияние питания на температуру и т.д.
Добавлено спустя 39 секунд:
У 760ого 45нм, у 4770 он 22нм. Разве не должно быть пользы в сторону 4770 ?
разобрался сам, снял а там цемент )
Дико это под нагрузкой за 85 без разгона
Последний раз редактировалось Frank Ferdinand 12.01.2014 17:19, всего редактировалось 1 раз.
О!!! Важно!!! На i-7 860- паста.......
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Нет. У Линнфилда площадь кристалла 293 мм2, у Хасвелла 185 — разница 60% относительно Хасвелла. С бОлшей площади легче снимать тепло.
Frank Ferdinand Фото голыша с пастой старой есть? Для статистики и инфы!!!
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нет к сожалению уже почистил снял лезвием пока на работаспособность не проверял могу выложить чистый а так всё как тут http://images.people.overclockers.ru/201561.jpg
Фото: 5
BY_Pashka, ссылка на обозначенной мной сайт так же в FAQ под "материалы по теме:"...противоречивые данные, но кристаллик на фото чистенький, после отпайки такого не добиться.
Наконец-то нашел вскрытие(пациент не выжил) i7-860: видео и фото. У него паста. Но это и так уже подтвердил Frank Ferdinand.
Фото: 4
парни, а как правильно зажать проц в тисках? я имею ввиду, кристалл расположить вдоль или поперек губок? или это, в принципе, не имеет значения? смотрю, кто как его пихает. проц 3570K, если что. сам, думаю, частью, где нет дорожек (левой), упереть текстолитом, а правую крышкой. или там с уха может соскочить и лучше поперек губок кристалл расположить? :bandhead:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Параллельно губкам же.
Фото: 5
Вдоль, как уже сказали, параллельно габкам, то есть так(тут Haswell, но суть отражена).
Поперёк расстояние от границы крышки до кристалла меньше, есть риск повредить кристалл.
pahan-08 писал(а):
кто как его пихает.
Можно пример поперечного расположения?..
Фото: 4
значит, верно? крышку тогда упирать не ухом, а той частью, что повыше?
например, вот:
Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11355288
Это уж кто как делает. Я упирал не ухом, так меньше шансов, что проц слетит, к тому же у меня была возможность расположить процессор почти строго горизонтально даже при таком упоре.
Сейчас этот форум просматривают: Vision и гости: 12
