Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Ясно, выходит в том тесте даже на 3.2GHz мой куллер не очень то работает. Есть возможность взять Scythe Ninja Plus Rev.B, и потише - и лучше. На днях возьму, видел посты на форуме, что он спокойно может выдержать и 3.6GHz на проце.
Имеется процессор Q6600 G0 на материнке P5qd-turbo. Непонятная ситуация.Процессор неплохо разгоняется на 1,3 вольта начинается проход в Линпаке,потом перегрев ЦПУ - т.к. ОССТ ограничен 80 градусами. Ставил меньшую напругу на 3,4 Гц (1,28 В) - тоже самое на 5-1 минуте тем-ра к 80-ти подбирается. Все бы нечего, но кулер то IH 4500+, прижим проверял -термопаста Залман http://www.oldi.ru/catalog/element/0136628/ Сейчас поставил на 3,3 Гц - 1,24В -еле проходит Линпак (через 10 мин тем-ра 79 градусов), в простое #77 Трогал трубки у кулера -чуть теплые (во время Линпака).
_________________ Куплю сингулярный компьютер недорого.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2010 Откуда: РФ
p93-10 В голову пришло 2 варианта : 1)Толсто нанёс термопасту 2)Плохо продувается корпус.Мб от Блока Питания идёт тёплый поток воздуха.Бп сверху? И с какой стороны стоит куллер на IH 4500+ ?
_________________ Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
1. Да вроде нормально, брату ее же наносил - там ку9400 в нагрузке холоднее, чем у меня в простое . 2.Корпус небольшой действительно, но 4 х120 мм (одна на морде, одна сверху, одна сзади и одна сбоку + 80 мм на вытяг ) - С БП действительно идет теплый воздух (он сверху и расстояние до кулера 2 см), кулер направлен на 120-ку. которая вытягивает сзади. До этого стояла Катана 3 - поменял на 4500 (думал супер кулер )
Последний раз редактировалось p93-10 18.10.2011 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Значит плохой прижим. Я в личку скинул темку. Вот цитата - " DarkYurik Прижим очень сильный, отпечаток термопасты очень тонкий и ровный.
Это не показатель прижима.... Я говорю попробуйте поставить корпус в горизантальное положение, и на кулер поставьте еще дополнительный груз. Далее посмотрите результаты в тестах, это поможет установить причину... К слову человеку с такой же проблемой как у вас, это помогло, во первых установить причину, а главное снизить температуру процессора сразу на 10 градусов.... "
Подобная ситуация была у моего знакомого. У него стоял ку6600 на GIGABYTE мамке, не помню название, короче она была одна из первых которая поддерживала квады. Короче, чтото случилось, и темпа проца в простое была 70 градусов! При том что с термопастой было всё ок, сам лично менял, крепление куллера была в норме, т.к. куллер был оооочеень горячим, до него было невозможно дотрогуться. это говорило о том что проц всётаки отдаёт тепло. Короче, промучился несколько дней с этой проблемой. Всё вышло намного проще. проблема была в мамке, она почему-то перегревала сильно проц в простое, а в нагрузке вообще сразу вырубался (это без разгона) даже меньше ставил 2.1ггц чтоб хотя бы винда запустилась. Как только поменяли мать на asus p5q turbo, все проблемы исчезли. темпа проца в простое 30+ в нагрузке под 60.
Правда если у вас куллер прохладный, а проц греется..тогда даже не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Прогнал Линкпак на своем Q6600@3400@1,45v получилось продержаться 3 минуты! темпа выше 90гр не поднимается, далее синька, но меня такой результат вполне устраивает, главное что игры работают стабильно, ГТА4 можно хоть сутки играть все стабильно, кулер у меня не самый лучший БТ, прижим 4-х болтовый.
Что самое интересное,синтетика(тот же линк,суперПи) не показатель.Я E6750 мучал на стабильность,по тестам всё гуд.Но в игрушке(не помню какой именно) при покручивании колеса мыши(выбирал пушку) выскочил синий экран. Поржал =)) После этого тестирую только в играх(в идеале запустить параллельно стресс тест)
У меня Ку6600 на 1,28 на 3,4 садится -страшно подумать что произойдет, поставь я 1,45 в (корпус загорится )
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Так там же топикпастер надавил с силой на кулер -и результата не получил.
Beetlejuice Мне всегда казалось что игры не сильно нагружают ЦП. К примеру раньше я пробовал играть на Q6600@3600@1,55 так вот в ГТА4 можно было играть 30-40 минут, иногда больше, но все равно, все заканчивалось синькой, если же запустить Линкпак на 1,55v то это будет мгновенная синька и перегрев выше 100гр, я еще не видел программу круче Линкпака
Зато в приведённой выше цитате парню помогло. Ты ведь не давил =)
Предположу что проблемы с матерью, попробуйте надавить на кулер как советовали выше, но мне кажется тут мать что то мудрит. Проверьте еще на другом БП, возможно напряжение скачет.
Надавил и прождал 3 минуты - результата нет (ни на градус)
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
А вот с БП неуверен...т.к. покупал тут , линия 12 вольт проседает согласно БИОС и программы Hwmonitor, но Аида пишет 12,8 В. Надо на другом БП попробывать (надо только его раздобыть )
есть возможность заменить камень на X6800. пара вопросов: 1) мать его поддерживает, судя по спецификации. но не будет ли каких-то конфликтов? 2) бп хватит для него? по сути, он потребляет на 10 Вт больше, чем текущий проц 3) производительность вырастет ощутимо? 3) какие-то проблемы еще могу возникнуть? ну и что еще можно добавить?
_________________ ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
pruand Выскажу своё имхо. Оно того не стОит. Процессорозависимые игры/проги всё равно упрутся в 2-а ядра. Менять стОит на Qxxx. Вот тут без гадания будет выигрыш в производительности. Ещё вопрос цены.Если чисто символическая доплата,то мб стОит. если же доплата существенна, то ну наф) Обзор http://www.ixbt.com/cpu/intel-core2-duo-x6800.shtml . Пишут что камень очень горячий.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2007 Откуда: Москва
Beetlejuice проц достается бесплатно. насколько у e4300 архитектура (allendale) хуже, чем у x6800 (conroe)? как я понимаю, ненамного. хотелось бы глянуть обзор, где представлены оба проца
Раз бесплатно то я бы взял в расчёте на продажу/обмен на Qxxx. 4 ядра уже необходимость.
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 51
