Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 358 из 371 • <  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
sruji писал(а):
alex28111983 наверное стоит посмотреть батарейку и заменить полностью микросхему биоса видимо она испортилась
Батарейку тоже менял нан новую толку ноль. А вот микросхему биоса где найдешь сейчас? Какие еще могут быть варианты?
Приветствую!
Имеется: материнка ASUS P8H77-V LE, i3-3220@3,3GHz, Radeon RX570.
Решил проапгрейдить комп бюджетно, по процессору, с али взять XEON E31270V2. Как думаете, заработает проц на этой мамке? И насколько получу прирост в фпс в среднем, в процентах? 30-40% наберется? Мне кажется, сейчас все в процессор у меня упирается, играю в разрешении 1280х1024, ну или в FHD.
Player Worms Armageddon (welcome: http://worms-normal.narod.ru/)
смысла нет, бери E3-1240 v2 дешевле и разница в 100мгц.
А в принципе, смысл такого апгрейда есть? Насколько вообще "архитектурно" i7 быстрее i3, или дело только в частоте 3,3 против 3,8, 2/4 ядра против 4/8?
А сами как думаете? В два раза больше ядер, потоков. Во всех современных приложениях заточенных под многопоток будет ощутимый прирост производительности, в т.ч. в играх.
Ryzen 7 7800x3d, мать msi b650 gaming plus wifi , 32 гб DDR5 6000, Radeon RX 9070 (прошит в xt), звук Creative ZXR
LGA 1150
Системная плата Asus Z87-Pro.
Тип ЦП QuadCore Intel Xeon E3-1271 v3, 3800 MHz (36 x 106).
И как не странно разогнал до 4212 MHz.
Если кому надо то подробно.
Loader писал(а):
LGA 1150
Ты по всем ядрам разогнал? Поделись инфой, у меня тоже Азус z97M-plus, тоже в раздумьях на что поменять свой I5-4690К.
Ребятки,приветствую! Xeon 1230v3 не хочет работать выше 3,5 Ггц на матери Gigabyte GA-H81-D3. Выставляю в биосе множитель 37,всё-равно те же 3,5 Ггц.Куда копать? Или это ограничение матери? Версия биоса последняя FC.
37 это на одно ядро, 35 на все ядра.
Понял,благодарю!
искал но не нашёл тему про ga-h61m-s2v-b3 рев 1.1. или плохо искал... 6-7 страниц смотрел, нет.
доска у меня на руках. кто нибудь пихал в неё ксеон 2 версии? официально нет поддержки, только 1й версии, с биоса ф8.
Некропост, но: 1. магазин радиодеталей; 2. aliexpress; 3. сервис, починяющий подобную электронику
здравствуйте, я очень рад что нашёл эту тему здесь, т.к. периодически мучаюсь мыслью - заказать ли с али на свой LGA775 что-то б/у типа "lntel CORE 2 QUAD Q6600", или "Intel Xeon x5460, 3,16 ГГц, 12 МБ, 1333 МГц", и что потом с биосом делать, надо ли модифицированный прошивать? или проще заказать отсюда что-то? буду благодарен за советы!
Life's not a fuckin' picnic...
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
правда мать PRO , но шить надо . под 5460
и тут поспрашивать
ASUS P5K(все модификации), BLITZ(все модификации). FAQ на первой странице темы.
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Фото: 73
Vlood Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop)
читаем, фак особенно, делаем как надо. вкратце: мат. плата обрезок, поэтому берём проц с шиной 333 и относительно высокой частотой, так как про боле-мене существенный разгон можно будет забыть.
Q6600 забыть, X5460 будет оптимально. мод. биос обязателен.
3770K/3570K...
Фото: 6
Vlood
Не знаю, какие подобные площадки у вас есть в Украине, в Москве я уже модифицированный такой ксеон купил по объявлению на Авито. Получилось гораздо дешевле C2Q и ничего паять не надо было. Совместимость с материнкой можно было уточнить у продавца или вернуть, если не подойдёт.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1014172402
Vlood Выкинь продай задёшево свой комплект на 775 (м.п.+проц+память).
Купи любую дешевую м.п. от Асус или Гигабайт сокет 1151 на простом чипсете H110 (25$), проц с али в магазе чипсет стори i5-8500B (или если с деньгами плохо то i3-8100B, это 90$-70$), планку DDR4 8Гб (25$) - будет быстрее любого разогнанного ксеона на 775 сокете. При этом электричества в разы меньше будет потреблять, т.е. и шум меньше и требования к качеству БП меньше. Разгонять не потребуется. Биос надо будет модифицировать, и надо чтобы руки не тряслись при установке.
Я сам ксеон на 775 гонял, по доброй воле больше не вернусь на 775.
На батоне цены... великоватые. Собственно, как и у многих занимающихся коммерческой деятельностью.
Ценники выше я указал б/у на авито в РФ, может в UA несколько подороже.
Если прям совсем с деньгами напряг или лень менять систему, то выше уже сказали - X5460, цена на алиэкспрессе 15-20$. Биос в вышеуказанной теме найдёшь, шьётся на асусах просто - через сам биос с флешки (если не путаю).
Про q6600 забыть, старый техпроцесс, энергию кушает, но не очень-то быстр и гонится не очень, короче, совсем не вариант, только если даром на замену двуядернику.
большое всем спасибо за ответы. а, допустим, вариант - Intel Core 2 Quad Q9550 E0, судя по таблице проц поддерживается материнкой без перепрошивок биоса, я правильно понимаю?
и ещё, что с виндой при такой замене железа, у меня стоит 7-ка и 10-ка, их не надо будет заново активировать?
Фото: 12
да , биос только обновите , при замене цп ключ может слететь ...если оем
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить зион на Asus X99-Deluxe II?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
