Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 358 из 1134 • <  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
я не трогал ни какие настройки биоса, только в поле количество активных ядер поставил 3, и все.
План электропитания обязательно настраивать?
Я умный - но могу тупить, и это лучше чем быть тупым и постоянно умничать.
serjI740, да нет абсолютно никаких последстви для процессора. Наооборот ему жизнь облегчаете.
Для работы Turbo Boost да...
FAQ писал(а):
Тут следует пояснить, что множитель будет меняться в соответствии с кол-вом активных ядер, если в биос включена технология С-state и в Windows сделаны соотв. настройки плана электропитания
Суть Turbo Boost и соответственно повышения частоты на оставшихся ядрах не в загрузке первого (первого/второго, трех...). А в том, находятся ли остальные ядра в состоянии C3/6 или вообще принудительно выключены в БИОС. В общем читайте про C-состояния и про план электропитания, если хотите добиться автоматического повышения, или принудительно отключайте ненужные ядра в БИОС.
Sine ira et studio
поэкспериментил я со встроенным песочным кодеком quicksync в медиаэкспрессо. некоторые выводы:
1. повышение частоты встроенного видео(в i2500k -hd3000 дефолт 1100) до 1800 получилось с повышением напряжения на igt до 1.375, на этом же напряжении встройка работала на частоте 2200;
2. на частоте 1800 скорость кодирования видео из несжатого состояния увеличилась на ~30%, из сжатого на ~3-5%, на частоте 2200 никакого увеличения относительно частоты 1800 выявлено не было;
3. при кодировании сжатого видео отключение аппаратного декодирования дало существенный прирост скорости, также существенный прирост скорости при кодировании сжатого видео даёт разгон цпу(причем и при включенном аппаратном декодировании , так и при выключенном)- это и есть слабое место кодера, либо он сам, либо сама программа не могут нормально и быстро декодировать сжатое видео(и декодирование это совсем не аппратное, а через цпу), в этом случае разгон ядра igt бессмыслененн(при таком кодировании, даже на частоте встройки 2850 при дефолтном напряжении никаких ошибок не вылазит и видеоядро работает нормально,т.е. кодер загружен на "чуть-чуть", в то время как при кодировании несжатого контента видеоядро на частоте выше 1600 выдает ошибку драйвера, а программа сообщает "HW error", т.е. в таком режиме оно загружено и реагирует чутко).
вот такой вот обзорчик).
п.с. кодирование выполнялось при макс. настройках качества,а разрешение контента было 750х500
izhrunner
хм, сделал так как в мануале по настройке электропитания и появились вопросы. В параметре "максимальное число ядер в состоянии простоя" рекомендуют устанавливать в случае с моим процессором на 75%, но тогда везде загрузка только на 3 ядра (75%). Выставил на 100% и пришло все в норму. Так все же, я что-то не так делаю или проц+мать особенные? И да кстати, в биосе параметр c-state на какой режим ставить, с0,с3,с6(на с6 появляется очень тихий низкочастотный писк от материнки)?
AMD Ryzen 5 5600 | GIGABYTE B550M DS3H | 2Х8Gb DDR4@3733MHz | MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC | Chieftec SPS-650C
=POROH=
Да, там в инструкции есть два косяка (непонятно, вроде серьезный сайт) -
1. "Разрешить состояния снижения питания (Allow Throttle States) – Включить." - тут ВЫКЛЮЧИТЬ надо и это есть в FAQ нашей темы.
2. "Максимальное число ядер в состоянии простоя (Processor performance core parking max cores) - Установить 75% для четыхер ядерного процессора" - тут 100% нужно, ибо perfomance - не есть простой (ошибка локализации, наверно). "Четыхер" мне тут особенно нравится...
Тут главный параметр - "Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора (Processor performance core parking core override)"
С3 - остановка ядра и отключение кэша, С6 - полное отключение ядра (обесточивание). Для TurboBoost ядра находящиеся в состоянии С3-С6/отключенные в БИОС будут считаться неактивными. C1E - множитель и напряжение питания на ядре в состоянии halt (простой) минимальные. С0 - полностью активное ядро на полной частоте и напряжении.
Sine ira et studio
izhrunner
Спасибо, по первым 2-м пунктам разобрался/настроил. Параметр "Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора (Processor performance core parking core override)" на "выкл"?
Значит более эффективным является состояние с6 вкупе с турбобустом, так и поставлю.
Для Limited Unlocked CPU (процессоров без К), да, равно как и для К процессоров без разгона.
Sine ira et studio
Проверка C6 (справедливо для профильной системы) - напряжение 0.8В, ток (неправильно power) ~5.6А.
chlp писал(а):
Проверка C6
Простите, какими средствами было определено состояние ядра С6 и напряжение конкретно на нем? Или что имелось ввиду?
Такая проблемка ребята помогите у меня проц Intel Core i3-2120 3.3GHz/3MB/NoTurbo (BX80623I32120) s1155 BOX ,материнка Asus P8H61 Pro ....в программке CPUZ показывает 2 ядра и 2 потока (стоит Win7 32 битная).Подскажите как быть ? Ведь должно быть 4 потока на сколько я знаю. Скрины додаю в тему где видно из дисп.устройств что есть 4 потока а вот из дисп.задач видит тока 2 потока . Биос матер.платы новый драйвера новые стоят. В биосе НТ включен.
Подскажите спецы как быть.
Пользоваться поиском. К примеру, мне он выдал следующий результат - http://www.thg.ru/forum/showthread.php?p=1488435
В данной теме ответ так же был дан неоднократно. izhrunner
Последний раз редактировалось izhrunner 07.01.2012 19:14, всего редактировалось 1 раз.
ThrottleStop
Интересуемые данные выделены розовым. Мощность в "W" - это на самом деле потребляемый ток. Напряжение смотрится или мультиметром или прогами типа aida64, cpu-z (в них шаг 0.08В). На VID внимание не обращаем! Мощность = Ток * Напряжение.
Состояние покоя, P=5.7*0.8=4.56Вт:
В типовой нагрузке, P=88.5*1.339=118.5Вт:
Для детального просмотра состояний можно нажать соотв. кнопку (у меня MAX):
Подскажите чем отличается мобильный процессор Intel Core i5 2410M от Intel Core i5 2430M?
Если верить ark.intel.com, то Intel Core i5 2410M выпущен в 1м квартале, а Intel Core i5 2430M в 4м. :-P
P.S. В 2430M увидел фичу "Intel® Insider"
Последний раз редактировалось izhrunner 07.01.2012 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день.
К чему может привести работа памяти при вольтаже 1.7? . Система профильная.
1. Вообще 0.008.
chlp писал(а):
ThrottleStop
2. Интерпретация показаний софта, зависит от авторов, его написавших. Поймите одну простую вещь - у ядра процессора не бывает одновременно 20% состояния С3 и 80% С6, а тем более одновременно С0-С3-С6 на одном ядре, как не бывает, что "пациент скорее мертв, чем жив... " Ядро либо спит, либо глубоко спит, либо вообще не спит.
Проценты у Дяди Веба могут означать вероятность "пробудки" - "усыпления" ядра/ядер, и то с очень большой погрешностью, ибо опосредованы множеством факторов.
Можете ему конкретно вопрос задать - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ore-i-CPUs
Вот мой скрин при сне 3-х ядер -
http://www.ixbt.com/cpu/sandy-bridge-4.shtml#watts
Sine ira et studio
izhrunner писал(а):
Уже давно занялись и собирают - hwbot
Там собирают при условиях отключения двух ядер, всех энергосберегалок и принудительного выставления напряга 1.55в и множителя 55х и все это на удачу заведется или нет...
Я же читаю форум, где люди приводят свои настройки системы и с энергосберегалками, и с нормальным напряжением, например 2500 Batch L040B544 5000 @ 1.380в....мне именно такие примеры нужны, для постоянного использования, а не для экстима. И возможности к сожалению тестить каждый камень у меня нет, лишь визуально посмотреть на батч и взять сразу тот который приглянётся...
Для себя уже определился что выбирать стоит из Коста-риканских камней, они чаще гонятся лучше чем малазийские, ну и желательно более поздний степпинг. Хотя уже штук 20 набрал примеров с 2010г выпуска которые работают на 4.8-5ггц при напруге от 1.26 до 1.36в что оч не плохо и довольно редко встречается даже здесь.
Вот я и спрашиваю, батч один для 2500 и 2600? Или у каждого свой батч и они не пересекаются. Просто выбираю именно 2500к а в статистике чаще попадается 2600к, вот и думаю записывать его или нет...
8ulleTin
Степпинг один и тот же - 7 ревизия D2... даже у более позднего 2700К.
Пересекающихся не видел, но более подробно батчами не заморачивался, ибо см. пост на эту тему выше.
Sine ira et studio
izhrunner
ну я уже курю второй день форум по ссылке выше, потом о результатах этого отбора отпишусь, впрочем и о результате моего выбора тоже :)
з.ы. статистику батчей могу потом сделать тут одним постом если кому интересно будет. Выбраны только удачные экземпляры что то типа 4.5гг 1.23в или 5ггц 1.4в(не выше)...
8ulleTin
mike-lesnik мне интересно, собираюсь поискать более удачный камень
CM-690/P67 Ext4 Gen3/i7-2600K/Silver Arrow/2x4Gb DDR3 Kingston HyperX/GTX670/1.5Tb/SSD 120Gb OCZ/AeroCool Strike-X 1100W
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414, Slav9n и гости: 53
