Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 358 из 970<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Подскажите пож из за чего может быть такая высокая температура ?(
Охлада стоит Corsair H80i и поменял термопасту вот на эту http://www.arctic.ac/en/p/cooling/therm ... d-20g.html.
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Выставь Обьем задачи 14000 и память 1500(сама станет). И посмотри...Странно, что одна задача выполняется больше 4 минут
Busurmanin
Ничего странного памяти выделенно 14 гагабайт почти...
Правильно и тестит чем больше тем больше шанс ошибку найти и прогреется лучше.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Фото: 4
Dared3vil писал(а):
Можно и без замены Пока в 90 градусов в Linx не упрётесь (можно в принципе и выше, но уже психологически тяжело ). А в играх в итоге всё равно больше 75 вряд ли можно будет увидеть.
я так думаю, что уже при 4.4 температура значительно выше станет с этим кулером. по-этому пока так оставлю :)
Dm-itry писал(а):
У меня в LinX 80°C, в играх 73°C
у меня в кризе 56 (самое горячее ядро), в линксе 74
polyakoviv писал(а):
но игры нынче проц грузят на 30-50%
тот же кривис 3 - 70-75%. при этом настройки далеко не высокие.
chupachups08
а напряжение не высокое для 4,5GHz? :?:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
chupachups08
прижим плохой , термопаста палёная или намазанна слишком много..Попробовать переставить по новой и потестить
pahan-08 писал(а):
а напряжение не через чур высокое для 4,5GHz?
у него вода как бы, по спокухе может с башнями соперничать, может что поставил неправильно? охлад имеется в виду
Фото: 4
grigosha
не, я имел ввиду, может, есть смысл попробовать понизить напряжение (может, оно избыточно)? ну и, да, + поправить СО.
pahan-08
да какое избыточное, у меня 1.264 на 4.8ггц не греет выше 87, с трудом верится, что твой охлад не справится с таким вольтажом, какая-никакая вода же
ветку по своему охладу читал? там типа тонкости всякие и прочее
Фото: 4
grigosha
ты, кажется, снова не понял. я не про то, что на 1,224 при 4,5 он сильно греется, а про то, что 1,224 много для 4,5 и его можно снизить (проц сможет работать и на более низком напряжении). тем более, что ты говоришь, что у тебя на 1,264 уже 4,8 (хотя, понятно, что все процы разные). при этом еще поправить СО потом.
З.Ы.
grigosha писал(а):
твой охлад
у меня нет воды. это у chupachups08 :-)
pahan-08 я как бы для него писал, просто тебя в цитату попал :D снизить конечно надо, если может работать, тут без вариантов
grigosha
Да хз как там можно ее не прав поставить (
Там помпа крепиться на 4 болтах .
Болты я вроде туго затянул на макс, пасту вроде тоже размазал не толст слоем пласт карточкой.
Напряж я ставил офссетом на 0.06 и LLC на high.
Все верно...но при штатных значениях можно хотя бы посмотреть на Гфлопсы и посмотреть просадки их же. Я не утверждаю...предполагаю
chupachups08
П.С На Скрине i7 в подписи и профиле i5?
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Если на матери стоит последний биос 1908 можно попробывать LLC поставить на АВТО.
У меня мать P8Z77-V на 1805 LLC работал на АВТО плохо. После перехода на 1908 поставил авто и оффсет +0.07 работает на 4.5 но у меня 3570к
Busurmanin
У меня стоит биос P8Z77-V PRO BIOS 1504 (он как вроде один из наиболее стабильных).
Для разгона проца я выставл только множит на 45,LLC на high и напряж я ставил офссетом на 0.06.
Фото: 4
расскажите нубу, что такое оффсет? :oops:
pahan-08 сколько можно уже? прочитайте фак, ссылка в шапке темы. там все написано, в том числе и про offset
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 4
polyakoviv :ok:
Я не силен в этом. Могу сказать точно касаемо меня. При выставлении LLC - high у меня по другому начинает работать СО (сравнивая с АВТО) на мой взгляд хуже. Поэтому high у меня стоит только если я переваливаю за 4.5 т.е
тут
стоит high и не помню как вкладка называется типо ....."Задействованы все фазы питания". Но тут и оффсет уже 0.125 где то
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Сори... я не шарю в этом. Все делаю методом "проб и ошибок"
Кстати и сам почитал бы про него т.к только предполагаю как он работает но в ФАКе не могу найти
Busurmanin
Может быть у меня такая темпа, потому что вентили не тянут ?(
Я из компл вентили заменил вот на эти кулер Noctua NF-F12 PWM .
Просто у меня и в просто темпа что то не очень низкая 36-37.
Думаю оставить пока как есть, наверно в игрушках все же темпа до 90 не поднимается или лучше как то понижать надо темп ?
Busurmanin Если включить моск и поиск :lol: , то:
Q: Что такое VID ?
A: Voltage ID (identificator) - не путать с Vсore. VID - это группа сигналов используется для управления напряжением питания ядра процессора (Vcore) путем подачи в различных комбинациях на VRM. В процессорах Sandy Bridge появилась возможность изменять комбинацию VID программно, с помощью смещения Offset (он же Dynamic Vcore/DVID, в зависимости от материнской платы). Смещение задается в вольтах в биос материнской платы и может принимать как положительные так и отрицательные значения. Каждому из Power States соответствует отдельная комбинация VID, задающая уровень Vcore. При установке Vcore вручную (не через смещение) VID игнорируется, а энергосберегающие технологии не могут управлять (снизить) Vcore.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
у меня разгон конечно не разгон всего 4.1, большего и не надо, темпа в простое 38-42, кулер у меня залман CNPS 10X EXTREME не перформа жаль конечно, так вот и я не думаю что для 3570 к это какая то большая темпа, ядра под нагрузкой прогреваються до 76 градусов у меня, как ни проблвал а ниже ни как, ну только если дома холодно!
ах да офсет у меня -0.070
Сейчас этот форум просматривают: asdf2026, paps и гости: 23
