Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
sergfes, другую ОС проверял? Вроде на 4ГГц с одной планкой всё таки должно быть не 70ГФлопс, а больше... Официальные биосы пробовал в номинале проверять? Ну и по уму надо проверять проц и мать раздельно с другим железом.
Офф биос пробовал. По железу не имею возможности экспериментировать, к сожалению. Винду переустанавливать наверно прийдется. У меня в стоке 80 Гфлопс и в разгоне до 4ГГц 80 Гфлопс. Какая-то фантастика.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: Такое чувство, что под крышкой другой процессор, не QHQG ...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Новосибирск
TyPuCToZ Прошил сразу пропатченный тобой 2202 - на первый взгляд всё работает, спасибо. Потестирую еще вечером в нагрузке.
P.S. Ну вот нафига асус забывает сохраненные профили с настройками при перепрошивке биоса Гигабайт на 1155 и 1150 сокетах не забывали, очень удобно было.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
sergfes Все уже решено, вам следовало почитать посты со вчерашнего дня. Проблема медленной скорости прохождения теста PhotoWorxx - низкая скорость оперативной памяти. У меня к примеру, скорость чтения памяти в тесте аиды - 18737, результат теста CPU PhotoWorxx - 10423. При чем, это значение особо не зависит от разгона. Процессор при частоте 2.2 Ггц набирает 10316 Мпкс/с. Зато при понижении частоты оперативной памяти с 2400 до 2133 результат теста падает на 1000 Мпкс/с.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Пожалуйста, сообщите ваш результат теста чтения и записи памяти в Аиде.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: sergfes Скорость работы инструкций AVX проверяйте на тестах CPU Hash, FPU Julia, FPU Mandel. Если в этих тестах результат процессора в стоке будет выше, чем разогнанного, то нужно бить тревогу.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: Отзовитесь, люди! Кто удачно пытается разгонять процессор без отключения ТУРБОБУСТА? Удалось разогнать процессор 3.2 Ггц в стоке, при включении турбобуста частота поднимается до 3633 Мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2016 Откуда: Украина Фото: 29
А зачем вам турбобуст - выставьте на 3,6ГГц и пусть себе работает... там разница в экономии ватт не особо чтобы за неё бороться... (2-5Ватт погоды не сделают).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 23
Давно известно что буст до x26 и сберегайки работают в разгоне, стабильно до 3.4ггц по всем ядрам, дальше по разному, у меня например при шине более 145 виснет при сбросе частоты и напруги в ос. У некоторых все норм до 150 по шине, и кажется даже были те(или тот) у кого дальше гнать со сберегайками удавалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
Ради интереса выставлял турбобуст при 150 по шине, напряжение естественно пришлось повышать что как бы намекает на бесполезность буста как такового (по крайне мере у меня так). с бустом 26*150=3600-3900 1.152 без 24*150=3600 1.088 24*162.5=3900 1.184
Вот и я о том же.. По мне так лучше разогнать на лишние 100-200 мегагерц по всем ядрам чем колдовать с ним.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Последний раз редактировалось x3_kTo 05.01.2017 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Приехал проц QHQG, но радость была не долгой. Мать ASUS Z170i Pro Gaming. После установки ОС всё грузится,встройка работает нормально. Как только доходит до момента установки драйверов видео, экран тухнет, остаётся только пиктограмма мыши, и черный экран. Ничего не понимаю. Если отрубить интернет, и установить драйвера в ручную тоже самое. Было у кого такое?
_________________ I7-6400t QHQG L501C679, 2x8GB CORSAIR Vengeance LPX 3200, Asus Z170i Pro Gaming, Intel HD 530, Thermaltake Slim X3, БП Z2-ATX-160W + 12в 4А
Postarc писал(а):
Если можно расскажите про напряжения, которые необходимо регулировать для удачного разгона с бустом?
Специально ничего не регулировал, это просто работает в авто режиме. Насколько я понимаю вторичные напряжения имеет смысл менять только в серьезном разгоне. Единственное всегда VCC PLL Voltage ставлю 1.1, стабильность та же, температура ощутимо ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
ProFfeSsoRr писал(а):
не пробовал, т.к. думал что более старые версии зашить не удастся. Но щас проверю, спасибо.
FPT шьёт что угодно, можно 0504 шить поверх 2202.
Так ведь почти все и гонят без отключения буста, ибо зачем отказываться от бОльших множителей? Только обычно выставляют максимальный бустовый множитель для всех ядер, для QH8x и QHQG - x24 соответственно, не выставляя повышенные множители для 1-2-3 ядер.
x3_kTo писал(а):
В этом плане удивила гига, именно в ней все энергосберегайки заработали как нужно.
На Z170-A никаких проблем с энергосберегайками нет даже на A0 проце. На серийных процах не видел проблем ни на одной плате.
Разные версии драйверов пробовал? Имеет смысл попробовать разные версии bios, добавить в bios микрокоды. Сейчас версия BIOS какая? Посмотрел, микрокоды для инженерников есть только в самых ранних версиях bios 0225 и 0227, дальше ни в одной нет.
Тут многие писали что гига "шлак" а на деле не все так плохо, в сравнении с асроком где энергосберегайки так же работают но напряжение в простое не опускается ниже определенных значений.. а вот на гиге в этом плане немного веселей.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
TyPuCToZ Вы ещё не получили QHQF? Мой в Москве на таможне уже засветился, через неделю две думаю доедет. Интересно как себя покажет. А то в теме ни одного юзера, первый заказавший пока не отписывался, хотя вроде пораньше нас заказал.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Ivol Спасибо вам, удалось поднять частоту BCLK до 147, путем выстановки CPU Core PLL Overvoltage в 30мВ! Все выше и выше и выше!!! Турбобуст нужен. Ибо с моим штатным куллером при частоте 3700 Мгц процессора температура 25-28 градусов - это меня успокаивает. Вообще, вся затея со скайлейком мне была нужна именно для экономии электроэнергии при максимальной мощности. Ранше было Феном х6 1100 Т, вот он в простое жрал так жрал. А под загрузкой потребление системы доходило до 300Вт, против 160Вт сейчас. В простое общее потребление 103Вт. Мелочь, а приятно.
VIt@ly, в пути ещё, будет через неделю +-.
BannedMi, я добавил микрокоды в 2 последние версии BIOS Asus Z170I PRO GAMING и выложил их, можешь попробовать прошить одну из них, может быть поможет: Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 У меня нет полной уверенности, что на биосе 2002 будут работать инженерники, на 1809 скорее всего будут. Но если на официальной 2002 работают, то на модифицированной тоже будут.
Postarc писал(а):
vovamusic 10-20 Ватт
Ну если честно, то я указывал разницу в 2-5Вт ориентируясь по программе CoreTemp (разница со сберегайками и без у меня в простое около 5Вт), а в нагрузке 100% какие там могут быть энерго-сберегайки? Если проц под разгоном, он уже работает на повышенном тепловыделении (энергопотреблении). а сберегайки, думаю, важны только в моменты простоя, слабой загрузки... а там мощности вроде не те.
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Ну у меня ФХ8320 в простое себе спокойненько сидел, лишнего не жрал, напруги опускались, частоты сбрасывались... (работал в разгоне на 4ГГц-ах). Ясно, что АМД теплопакет повыше (125 против 65), но это на макс заргузке, а в простое там думаю разница минимальна, чтобы задумываться об экономии электроэнергии )
vovamusic Процессор в бытовом компьютере 70% времени находится в состоянии покоя. Вот сейчас я пишу в чат, а он курит себе на энергосбережении при множителе Х8. И даже в играх он редко загружен на 100%. Чаще 50-70 всего лишь.
Из коробки на z170i стоял 2002 биос его и модифицировал, после заливки изменённого биоса, не стартует, уже минут 20 крутит кулерами, на мониторе нет сигнала. Чертовщина какая то.
Нашел отличия. ммм. Твой в формате РОМ, мой в САP. И твой на 2кб меньше.
