Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 359 из 884<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Всем привет! Купил AMD Phenom II X4 945, так вот что бы сэкономить денежку, думаю не менять память, докупить материнку AM2+ с кулером. Все ли мамки дружат с этим процем и не ограничит ли меня такая конфигурация в чем нибудь в сравнении с DDR3? Потенциал в разгоне я не потеряю?
Заранее Спасибо!!!
AMD Ryzen 5 5600 | GIGABYTE B550M DS3H | 2Х8Gb DDR4@3733MHz | MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC | Chieftec SPS-650C
Фото: 26
=POROH=
Проблем вроде нет, но прошиться придется скорей всего (проц-то новый)
Куратор темы
смотреть на сайте производителя.
ну 5 процентов из-за памяти, на глаз не заметишь.
от материнки зависит.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Может из-за степинга процессора 955 С2, DDR3 не хочет нормально работать(может зависнуть) на частотах 1600+? Тестил память-все нормально..
Поставил 1333 с низкими таймингами..и работает без проблем. В чем причина?
Intel i7 12700KF
MSI Z790I
TEAM UD-5 DDR5 6800MHz 38-40-40-80 500(1.20V)
Zotac RTX 5070 Ti Solid SFF
Samsung TV 55" S95B 4K 144Hz
MOONSWALKER
Память и ревизия С2, если бы была С3, велика вероятность работы на частотах 1600+. Сам в шоке был когда сравнил как по разному гонятся Микроны на С2 и С3..
WOT - MuSeV
wertmur писал(а):
почему так мало гигафлопсов :?:
(на 5-5-5 2.1в комп не стартится, память не гонибельна(самсунг))
Как варианты: память ДДР2, LinX 32bit
У меня, например, провал на частоте 3600, при увеличении напряжения - еще больше провал =)
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Фото: 17
Всем привет...кто-нить приобрел уже AMD Phenom II X4 970...как впечатления?
а чем он отличается от 955ого с3 кроме как частоты? Ничем. И зачем тогда он нужен?
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фото: 130
AMD x3 435 / MSI-785G+SB710 (Deneb C2 открыто 3ядра + кешL3)@3400=272x12.5
при проверке LinX/OCCT/S&M - в пике нагрузки на разных ядрах не одинаковый множитель по показаниям Tmonitor:
1ядро 12.0-11.0 /2ядро 12.5-12.0 / 3ядро 12.0-11.5 при 100% загрузке по диспетчеру задач - логи Tmonitor.
C&C/C1E выключены, в Win7x64 стоит профиль макс. производительности.
Почему спрашиваю: есть вторая система на AMD x3 440 / GA-770+SB710 (Propus C2 открыто 4ядра)@3600 Win7x64 - таких приколов не наблюдаю - в Tmonitor'е ничего не скачет.
Имеется следующая ситуация. Процессор phenom II X2 555 be (разлоченный до x4), в разгоне, под нагрузкой ОССТ, периодически сбрасывает частоту до 800 Мгц, согласно показаниям cpu-z 1.55. При этом ошибок никаких не возникает, просто сбросит на 2-3 секунды и обратно. С&Q выключен в БИОС. В чем может быть проблема?
Температура, кстати, не превышает 52-54 градусов.
Подскажите подойдет ли AMD Phenom™ II X2 550 или 555 к матери MSI 785GTM-E45 (MS-7549)
И какой из них все таки BE
Фото: 26
deniAce
какая загрузка процессора в этот момент?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
maks_7
1. Подойдет
2. 555
astrix писал(а):
maks_7
2. 555
550 тоже ВЕ есть, если что. Смотреть надо по маркеровке, в faq всё написано.
PhenomIIх2 550@X4 3500, IH-4405, GA-770TA-UD3, 2*2048KingstonDDR3 1333@1800, ATI4870HISTurbo+ZALMAN VF3000A, СORSAIR V64+ST640+ST250, INWIN J-607 550W
astrix писал(а):
deniAce
загрузка 100 % по всем ядрам, как и при любом стресс-тесте.
Кстати, погонял ща LinX, так получаются приблизительно одинаковые результаты по проходам только на номинальной частоте - около 40 Гфлопс, При разгоне же, случаются вышеописанные траблы и результат опускается до 20-30 Гфлопс
Фото: 26
кстати здесь http://products.amd.com/en-us/desktopcp ... =&f12=True
вообще нет 555BE :?:
Добавлено спустя 44 секунды:
deniAce
А при залоченых ядрах?
astrix писал(а):
deniAce
Надо будет потестить, хотя вряд ли картина будет другая - в номинале то все пучком, более того, сейчас поигравшись с LinX выяснил опытным путем при какой макс частоте не происходит вышеописанных сбросов частоты, это около 3700 Мгц.
(хотя функционирует вроде и на 4200 при 1.55, и тестится без ошибок, но сбросы...)
Вывод: Если у вас круто погнался феня, не факт что он абсолютно стабилен, даже если стресс-тесты не выявляют ошибок. Кстати, припомнил, что при разгоне в игре ГТА4 были редкие кратковременные просадки с 60 да 10-15 фпс, теперь понятно что это было.... :-|
Фото: 26
deniAce
Протестируй все это на тех ядрах которые оставил производитель и сравни. Если нет, то вероятно что QnQ так работает. Попробуй обновить BIOS на мать.
astrix писал(а):
deniAce
Потестил. На частоте 4150 Мгц. ведет себя нормально, стресс-тесты держит, частоту не сбрасывает. Но все равно странно. Вроде бы разлоченный проц работает нормально, только при определенном разгоне начинает сбрасывать в нагрузке частоту. Такое впечатление, что срабатывает защита от перегрева, но HW monitor, показывает максимум 54 градуса, да и на ощупь кулер едва теплый.
внутри проца разные блоки греются по-разному, может в этом дело?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 26
вот тебе и ответ. Значит те два ядра или одно из них - не держит такой разгон
Сейчас этот форум просматривают: Garrycopter, Infreader и гости: 19
