Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 359 из 654 • <  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
zoomer-fodder писал(а):
А какой смысл в этом? если у Вас CPUNB работает на частоте, не превышающей 2.5Ghz - то её снижение особо не повлияет на температурный режим процессора, полградуса роли не сыграют, особенно, если напряжение на ядрах выше, чем на кп (а оно в 99% случаев именно так). полватта электроэнергии - тоже думаю роли не сыграют. Да и вероятнее всего, по моему, не существует такой программы, хотя я могу ошибаться.
смысл в том, что у меня два оптерона 2419 (теже фены 2 х6). Частота у них 1800 (а NB clock 2200) сами понимаете гнать и гнать. Гнать могу тока с под винды по шине (в биосе есессно нет функций разгона) Так вот поднимая шину поднимается частота NB clock. Поднимаю частоту до 240-243 и выше уже все, т.к NB clock выше 2600 что есть потолок разгона для него а проц всего 2160. Суть в том что если понизить множитель NB то можно гнать и гнать
Фото: 6
X4 4.1 GHz в линпаке не стабильны, вот 4.0 GHz стабильны (1.475v).
на этом же вольтаже X6 стабилен на 3.8 GHz.
Фото: 17
Dick46, нестандартный случай, удачи Вам! :)
Republic of Gamers
Фото: 6
zoomer-fodder, нагрузка на проц в ассасине.
Фото: 17
http://pix.academ.org/img/2013/01/11/0d ... 48089d.png [BF3 50%]
http://pix.academ.org/img/2013/01/11/0a ... 2c1e51.png [AC3 50%]
http://pix.academ.org/img/2013/01/11/1d ... e3e50a.png [FC3 20-40%]
c GTA4 вышла лажа, скрин не сохранил ))
Republic of Gamers
zoomer-fodder
Что и требовалось доказать
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Фото: 17
И что же ты доказал? :D То что FarCry 3 не хавает проц нифига, как другие игры?
Или, что показания Диспетчера задач Windows - хлам?
Так это я ещё и давал нагрузку максимальную:
в FC3 сначала объехал пол карты на квадрике, потом бегал и воевал с бесконечно прибегающими ботами, да взрывал бочки и тачки с рпг, воевал во всю.
в AC3 просто бегал быстро по карте, не много по крышам, не стоял на месте совсем.
в BF3 был жаркий танковый матч на огненном шторме 64 игрока.
Все настройки были максимальные 1920х1080, только в BF3 и FC3 - MSAAx2.
Republic of Gamers
Фото: 6
4Ггц стабильны, вольтаж в пиковой нагрузке 1.52v, правда объем задач в линпаке 15000. Оставить так на постоянку или нет?
В вантаже
Вообще объем задач в линпаке влияет или нет?
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
В LinX на полный объем задач не стабильно, тоже самое в prime95. :-( Да и + тротлит из-за перегрева мосфетов. Максимум это 3.8 GHz NB 2.8 dram 1600. :old_sad:
народ такой вопрос вот если макс что могут сейчас игры нагрузит проц на 50% есть ли смысл в его рапзгоне, если систему используеш в основном для игр, если да, то какой можете посоветовать кулер к ним эфективный и недорогой
Фото: 6
masikpasik Конечно есть. Поднимается минимальный фпс. Без разгона нагрузка на проц будет выше 50%. У zoomer-fodder проц разогнан до 4 GHz, поэтому и результаты такие. Посмотри, допустим, на мой результат у меня нагрузка (пиковая) на проц в ассасине доходила до 80% это при частоте 3.8 GHz (правда там фоновые программы, отними 10%. потом сделаю нормальный скрин.), а у zoomer-fodder до 60%. Также и в других играх.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
эффективный и недорогой это IceHammer IH 4500. если дороже и лучше то Thermalright HR-02 Macho или Prolimatech Megahalems Rev.C.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 26 секунд:
как считаете подойдет он для разгона
Я думаю нет. слабоват.
в вашем магазине вот этот неплохой Zalman CNPS10X Performa http://www.itbox.ua/product/Kuler_dlya_processora_Zalman_CNPS10X_Performa-p19520/
у них нету инструкций до последних граф биосов
У меня обычный award bios gigabyte. Я не пользовался графическим биосом от asus.
Фото: 17
ну и оставляй 3.8.подгони шиной,возможно еще несколько мгц получишь
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Фото: 86
Смысл в разгоне прцоессора есть всегда! Есть игры которые обращают внимание на тактовую частоту процессора и благодаря высокой частоте поднимается минимальный фпс.
Не дорогой, это впределах какой суммы?
1) http://www.itbox.ua/product/Kuler_dlya_ ... MA-p60380/
2) http://www.itbox.ua/product/Kuler_dlya_ ... FS-p52214/
Более-менее нормальные , эффективные и не дорогие.
Overclockers.ru forever
Фото: 17
yanus_irk, дельные советы:
подкрути тайминги (это довольно долго и сложно)
Monk0306 писал(а):
подгони шиной, возможно еще несколько мгц получишь
не доводя напруги до тролтлинга. (перегрев/защита)
как памяти и кп в том числе.
О результатах отпишись :)
Republic of Gamers
так попробывал разогнать пока на боксовом кулери, разгон 3.9 и затестить асасина, прирост фпс на лицо, у меня просьба кто разганял до 4, скиньте что вы там вводили особено интересует напряжение.
я выставил шину северного моста 1940, или можна больше ставить чем 2000 , или это зависит от платы?,напряжение на проц поставил 1.42, северный мост 1.17
Фото: 6
За дельные советы спасибо. :-) обязательно попробую.
Вот сделал скрин нагрузки на процессор в far cry 3, получилось в среднем 50%
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
естессно :-)
в теме полно скринов с разгонами, смотри и пробуй.
NB можно ставить и 3 GHz, зависит от процессора. конечно для стабильности нужно будет поднимать напряжение.
не превышай 1.5v на воздухе.
северный мост 1.17
не превышай 1.35v
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
masikpasik на стабильность тестируй линпаком LinX 0.6.4. 5 - 10 подходов на полный объем задач. Температуру и вольтаж мониторь через программы aida64 или hwmonitor.
тут писали, что при разгоне процесор может тролить, это как?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
а на что имено nb влияет?
Фото: 6
при перегреве понижается частота и напряжение процессора.
у феномов нет тротлинга, при достижении максимальной температуры (перегрев) они теряют стабильность и вырубаются.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
на работу с памятью. также при разгоне увеличивает минимальный фпс в играх.
а какую макс допустимую напругу на память можна пустить прочитал , что безопасно ставить до 1.7, или выше тоже можна?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
слушайте если я поставлю nb на 2.8 и проц до 4, какой кулер справиться с такими напрягами?
я ставил и 1.8В,но у меня на боковой стенке стоит 140-ка которая захваттывает и память
По поводу того как вырубаются эти процы сколько я не пробовал виновата всегда была мать (сам прос в разгоне ведет себя адекватно) а вот дешево-барахольные мамки горят с удовольствием.
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 42
