Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 359 из 388<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Перечитал FAQ темы - местами полнейшая чушня.
Если будете исправлять, киньте ЛС.
Фото: 12
Eleven писал(а):
У меня перформа, разгон и напряжение в подписи. Термопаста zalman stg2.
проц скальпирован? тогда 80гр при 4.2 много.
не скальпирован. Стремновато.
Фото: 12
зря: будет -20гр
Фото: 132
Eleven писал(а):
не скальпирован.
Тогда 80С под перформой - нормально.
Хотя зависит ещё от оборотов вентилятора, на авторегулировке оборотов вентилятор на 80С на большинстве мат плат ещё не выходит на максимальные обороты.
Можно выровнять основание кулера и намазать MX-4, будет выигрыш небольшой, думаю в пределах 5С.
Там большей частью информация ооочень древняя....но кто будет исправлять? Куратор темы - Последнее посещение 03.07.2014.
Похоже последний раз FAQ правили с выходом кор2дуо : )
Почитал faq и неск. страниц темы. Остался вопрос.
Процессор 4570 box (радиатор с медным сердечником), турбобуст вкл. Температура замерялась msi afterburner 4.0
Мониторил в разных играх мин. по 1ч
Температура на ядрах 81-85градусов (летом возможно и за 90 уйдет), нормально ли это? Стоит заморачиваться и брать другой кулер?Гудит конечно как пылесос, но для такого проца жалко покупать отдельный кулер, хотя есть мысль поставить перформу5
под какой нагрузкой? игры? кодирование видео? афтербернер вроде цпу не греет.
Фото: 132
Нормально.
Боксовый кулер на большинстве мат плат выходит на макс обороты при температурах > 90С.
Performa 5X снизит температуры ощутимо, шум тоже, скорее всего.
Нависал же "Мониторил в разных играх мин. по 1ч " в т.ч risen3 wasteland2 DAI FC4 - прилично прогревают процессор.
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
Не подумал что с боксовым может случиться такая засада. Привык что боксовые процы, без разгона, вполне нормально обходятся боксовым кулерами (например те же c2d е8400-е8500, q9400-q9500, даже разогнать можно было без запредельной температуры и шума). Интель на боксы дает расширенную гарантию, а кулера с турбобустом не справляются :(
Фото: 12
кулер как раз справится если проц скальпировать и говнопасту сменить на ЖМ.
Ну вы блин даете :)
Скальпировать 4570 чтобы нормально работал с боксовым кулером, заведомо зная что он не даст норм разгон, это эпично. Тру оверы рулят)))
Фото: 12
все претензии к штеуду. :pardon:
Какая утилита по мониторингу температуры проца на сегодня самая актуальная?
Все разную показывают, хрен знает кому верить )))
Bitcoin - деньги будущего.
Фото: 132
Не понимаю, в чём проблема то?
Ну 81-85 градусов, ведь даже троттлинга нет (хотя даже его можно считать нормальной работой CPU).
Почему температуры 80-100С у ноутбучных процессоров считаются нормой, те же температуры у десктопных видеокарт считаются нормой, а для температуры ядер десктопного процессора это якобы много?
RealTemp всегда показывает правильно.
Для игр многовато, но вполне в рамках...бокс все таки.
А он что не нормально работает? o_O
По ощущениям все таки ненормально.
Отключаю турбобуст, все идет плавнее, без рывков и дерганий. С турбобустом в сильной нагрузке замечено что то типа еле заметных фризов (как понимаю, начинает все таки тротлить)+ вентилятор работает на полных оборотах. Лично меня напрягает такая работа процессора, и я не уверен что в таком режиме процессор долго проработает, особенно летом.
Эти же боксовые кулера идут в коробках 4670-4690 и даже в 4ггц 4790к. 4ггц штатная работа, и по расчетам интеля, кулер должен нормально справляться. А тут с 3.6ггц не вполне справляется.
Фото: 132
Были полуофициальные заявления, что боксовый кулер должен справляться с тестом Intel XTU, про Linpack речь не шла.
Так а что мешает перед запуском игры/теста запустить Realtemp и потом посмотреть в нём максимальные температуры, и был ли троттлинг?
Зря.
Если хочется лучшего, то или вскрытие, или замена кулера.
У меня был i5-4440, после скальпа под кулером чуть лучше боксового в linx 0.6.5 прогреть его выше 60 градусов не получалось.
Камрады, подскажите плиз, какая сейчас самая греющая проц игра?
Хочу потестить темпы системы, и не праймом или линксом, а именно игрой -чтобы видюха по полной грузилась и давала дополнительные градусы.
Dragon age какой-нибудь или новый Far cry?
PureBase 500DX/Superflower 1000w/Asus StrixZ690-A Wifi D4/12900K+Celsius S36/Samsung980Pro /TUF 4070TiSuper/32Gb 4533 GSkill/Asus PG279QM
P.S.
Вобщем, почитал ветку, узрел, что здесь для подобных целей в батлу 4 режутся. Сделал тоже самое. После двух с половиной часов игры в мультиплеер на "тяжелой" карте проц прогрелся до 62 С (самое горячее ядро, самое холодное -55 С). Максимальные обороты вентилей -900 с копейками.
Видюха прожарилась до 66 С
Нормальные, полагаю, темпы для горячего Иви (разгон совсем небольшой -турбобуст до 4.1 поднят) и этого кулера?
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 62
