Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7408 • Страница 359 из 371<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
7Gluk7 писал(а):
можно ли поставить зион на Asus X99-Deluxe II?
можно. А эт https://vk.com/topic-70826500_34866008?post=5961 тебе если турбобуст захотишь разлочить на V3 зеоне.
BOBKOC, спасибо! Как раз на ТБ и рассчитываю))
Можете посоветовать, какой зеон от китайцев сейчас оптимален по соотношению цена/производительность?
Задачи: работа с фото, видео и иногда игры.
Сам пока склоняюсь к Xeon E5 2678.
Фото: 11
E5-2666v3 & выше в +, от бюджета зависящий ;)
7Gluk7, сразу видно, что нет опыта работы с Xeon, тем более c китайскими. Можете объяснить из каких соображений хотите установить на брендовую плату HEDT-сегмента именно Xeon, а не какой-нибудь i7 6950x?
1: MSI PRO Z690-A+i9 12900K +4*32=128 GB (Crucial, 2R, DDR5-4800 MHz)+RTX 3050
2: MSI X99-S04+2680 v4+8*16=128 GB (2R, DDR4-2666 MHz)+GTX 1050 Ti
BOBKOC, т.е. от E5-2666v3, и кроме частоты и ядренности ни каких нюансов нет? Или все-таки есть еще нюансы?
mepavel, цена, на 6950х копить буду года 3 минимум)) А мамка б.у., если что, еще и подгоревшая чуток...
Фото: 11
нет, а примерный расклад за частоту vs ядерность на меньшей частоте https://youtu.be/nQpwYNebpb8 https://youtu.be/2gPF_9e3Xw0 , может и нюансы какие увидишь ;) vs своё применение
BOBKOC, там еще и TDP влияет... Вот выбираю между E5-2666v3 и E5-2697v3. Т.к. апгрейд у меня не чаще чем раз в 5 лет и часто есть еще несколько дополнительных процессов (виртуалка, веб-сервер и т.п.) кроме оссновой работы, E5-2697v3 - вариант, но жаба... Может взял бы компромисный E5-2690v3, но при цене почти как у E5-2697v3 нет смысла.
Всем привет.Есть вопрос.Поставил на материну SABERTOOTH x79 проц Intel Xeon E5-2690 v2.Но почему то не работает турбо буст.Включаю его в биосе нажимаю F10 ентр перегружаюсь опять в биос а он не включен.Биос его не включает.Может у камня есть ограничение?Хотя в характеристиках камня написано что у него буст от 3000 до 3600.Или я что то не включил в биосе?Версия биоса 4801.У кого какие будут рекомендации.Заранее спасибо за ответы.
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
Подскажите насчёт температуры.
На работе стоит сервер стоечный 2U. Один Xeon 2680 V2, 2.8 Ггц 10 ядер. На процессоре радиатор, спереди корпуса вентиляторы обдувают, взади воздух выдувается не теплый, в серверной прохладно.
При нагрузке на процессор вентиляторы воют.
Запустил команду sensors на Линукс. На 50% загрузке CPU показывает по всем ядрам ~90гр, в скобках high=85, crit =95.
Т.е. на половинной нагрузке близко к критической.
Как думаете, нормально?
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
На 60% загрузки уже по 93, есть и ядро 95..
Фото: 11
вообщет нет, тем более при 50% нагрузке, и эт ты ещё не смотрел на какой он частоте по всем ядрам работал ;) а должён по идее на 3100 MHz https://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Int ... %20v2.html отрабатывать.
Проверяй не забиты ли радиаторы процессров,это первое,а второе:когда менялась или (вообще) менялась термопаста на них.Есть подозрение что паста высохла.Ту температуру которую ты написал она очень высокая.Рабочая температура этого камня должна быть при полной 100% загрузке до 54 градусов.В рабочем режиме диапазон температур 31-43 градуса. Не путать со 100% загрузкой.
Фото: 4
Проверь в тгм ли меню включил турбобуст.
Там после его включения сразу открываютмя настройки по параметрам турбобуста и стоят в авто.
И на сабре х79 можно смело поставить шину на 110 и выкрутить все множители на максимум , ну и пошаманить с таймингами памяти.
Я при покупке 2667в2 сразу поставтл его на 3600 на все ядра.
И я врубил турбобуст,э. При загрузке в винде 4000выдает но как только тест подрубаю то в синькк. Млжет он сращу в лимит тдп отлетае . Надо пошаманить с настройками.
Ну и BeQuite Dark Rock Pro 200w такие процы спокойно вывозит не шибко напрягаясь.
Хороший у них отвод тепла
У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
4000 на все ядра буст ? о__ОО
Huananzhi Gaming X99-TF ,2667v4/32gb ddr4,Superjetstream 1080 8Gb,БП Чифтек 750Вт,монитор BenQ XL2410T.Cooler Master storm sniper black
Всем здравствуйте!
Имею старую плату ASUS P8H67
В списке поддерживаемых CPU только:
Xeon E3-1230
Xeon E3-1230 v2
Xeon E3-1245 v2
Можно ли на неё как-то поставить Xeon E3-1260L ?
Был ли опыт у кого? Или подскажите пожалуйста, где ещё спросить можно?
Ryzen 5 5600x | MSI MAG B550 Torpedo | G.Skill (2x16Gb) Ripjaws V (F4-3600C14D-32GVK) | RTX 3060 Gaming Z Trio | Dark Rock Pro 4 | ZM750-ARX Platinum
IrenaW Думаю можно так как это процессор с ядром sandy
Великий Урш
Доброго времени суток всем форумчанам. Поделюсь своим опытом, так как сам не смог найти информации. Делал методом тыка, но поскольку получилось сделать то, что собирался и ничего не спалить, то надеюсь кому то будет эта инфа полезна. Речь идет о подключении платы для оптокабеля с разъёмом TOSLINK ASUS купленной на алиэкспрессе к материнской плате X79z VB10. Так вот в разъёме S/PDIF (точнее он на плате называется JSPD OUT1) отсутствует питание +5 вольт (без которого плата не может функционировать). Так вот питание и землю я задействовал от соседнего разъёма JIR1 в котором левый пин - это +5 вольт, крайний правый - GRD.
А сигнал S/PDIF - это центральный пин разъёма JSPD OUT1. Выглядит ужасно колхозно т. к. пришлось фишку убрать заизолировать контакты термоусадкой, но зато: появился звук!!!
Фото: 4
Друзья, завелось баблишко и задумал я сменить свою старенькую PlexHD x75 c Xeon 2689 на что то более новое и производительное. В принципе, сейчас всё устраивает, мамка не глючит и это учесть что почти все слоты забиты (видео, NVME в слоте PCI-e, старая звуковуха на PCI через переходник в PCI-e). Присмотрел Е5 2666 v3, но судя по тестам (только игровым) он не критично быстрее 2689. Стоит ли менять? Видюшка 1080Ti, по тестам только одна игра может нагрузить все ядра и периодически "долбится" в 100% загрузку проца. В рабочих задачах вопросов нет 2666 далеко впереди, а вот с играми вопрос.
E3 1270 V2 + Biostar H61MLV2
youtube.com/hwmasters
Brian_OConner333 писал(а):
Короче, пересмотрел - не говорил автор такого, что UEFI не модифицируются.
Там есть ещё следующее видео от этого автора, где он тестирует этот Xeon в паре игр, в описании к нему он добавил ещё 2 материнки, имеющие аналоги на C232. Полный список двойников получается следующий:
Gigabyte GA-B150M D3H = GA-X150M-PRO ECC
ASRock B150A-X1 = ASRock E3V5 WS
ASUS B150 PRO GAMING = ASUS E3 PRO GAMING V5
100% проверенный вариант только с гигой (в том самом видосе), остальные материнки тестить на свой страх и риск.
Насчёт интегрированной графики - подозреваю, что всё-таки работать не будет, во всяком случае на этих платах двойниках с биосами от версий с C232, ибо у них у всех отсутствуют видеовыходы, и, вероятно, в биосе тоже интегрированная графика отключена, однако в принципе модели зеонов на 1151 со встроенной графикой существуют, и их немало, так что если возможно не прошивать биос от двойника, а просто добавить микрокоды - то в таком случае iGPU должен завестись.
Прошла тысяча лет и у меня сейчас проблема с тем, что попал в руки процессор Xeon E3 1270V5. Есть платы Z270 Asrock Extreme, H270-Plus и Z170A-Pro Carbon
Есть ли вероятность, что на одной из данных плат данный процессор имеет возможность завестись?
Предупреждение
Фото: 6
Likeabaws писал(а):
Z270 Asrock Extreme 4
у этой оф поддержка есть 1270V5
RTX 5060 отрулила)
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Legender, Megagad и гости: 17
