Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Откуда: Одесса
chupachups08 писал(а):
Может быть у меня такая темпа, потому что вентили не тянут ?( Я из компл вентили заменил вот на эти кулер Noctua NF-F12 PWM . Просто у меня и в просто темпа что то не очень низкая 36-37. Думаю оставить пока как есть, наверно в игрушках все же темпа до 90 не поднимается или лучше как то понижать надо темп
Кулеры должны справляться если конечно в биосе не отключил поддержку по темп. При такой температуре должны молотить на максимуме. Кстати кулеры стоят без понижающих переходников которые в комплекте? В играх типа BF3 температура будет в районе 80 Я уже поэксперементирывал. У меня при 4.8мгц 75С Себе такое не оставил... вернул на 4.5
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
chupachups08 попробуй снизить напряжение. если конечно, будет нормально работать с ним. сними СО, посмотри на отпечаток и поставь заново (разумеется с нанесение новой термопасты).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
chupachups08 У тя помпа то крутит? Если есть какой кулер, то поставь его и сравни. А вобще, неплохо бы темпу замерить, на входе и выходе, в разных режимах, тогда будет боле-менее понятно где косяк .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Busurmanin писал(а):
И что тут смешного? Я должен был знать что оффсет -это VID?
Не, не то , открываем FAQ => жмакаем Ctrl+f => вводим offset, это где то 7 секунд. И offset это не VID, а смещение относительно него, т.е. как то так VID +(-)offset = VCore
pahan-08 писал(а):
лично я один фиг нихрена не понял
Хорошо, объясню проще, ты громкость в телевизоре когда нить регулировал . Вот тут таже байда, нужно добавить (или убрать), чтоб у соседей уши в трубку не свернулись .
Все же мне кажется, что и термопаста какая то подделка(( Подскажите пож, какие термопасты лучш по теплопроводности ? Просто раньше брал МХ4 в др тюбике(внеш вид) и как мне кажется она была лучше. Сейчас вместо arctic cooling mx-4 на тюбике просто написано arctic mx-4.
Все же мне кажется, что и термопаста какая то подделка((Подскажите пож, какие термопасты лучш по теплопроводности ?Просто раньше брал МХ4 в др тюбике(внеш вид) и как мне кажется она была лучше.Сейчас вместо arctic cooling mx-4 на тюбике просто написано arctic mx-4.
Темпы действительно высокие, темболее на h80i. У меня такой же проц 4.5ghz и corsair h80(вертушки заменены на SilverStone FM123 120mm 900 об/м, термопаста GELID GC-Extreme)правда вольтаж 1.152v макс.темп 77гр и это при 900 об/м. Сомневаюсь, что на твоем вольтаже должна быть такая темп. да и h80i лучше, чем h80(4-5гр должен выигрывать) Прижим помпы к процу максимальный?
Eddy А как это узнать ? 4 болта я до упора закрутил( Креплящ болты вроде те поставил для socket 1155 (на обоих конц одинак по длине резьба) Хз из за чего это может быть Может вентили Noctua не тянут как надо ? pahan-08 Да как пишут некоторые люди, что сменился дизайн у этого бренда, только вот и качеств термопасты стало хуже чудя по отзывам(
Ну если так не поняли, то тогда так: Vcore = VID +(-)offset+(-)режим LLC+(-)включенные,выключенные энергосберегайки... И это еще не все, что влияет на Vcore.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Борисоглебск
chupachups08 Так кто мешает купить КПТ туже она стоит копейки и протестить..я когда сменил КПТ на Arctic Cooling MX-3, то получил градусов 5 минус на процессоре.. Попробовать и если температура в тех же рамках останеться значит косяк с процессором, может забыли вообще термоинтерфейс положить между крышкой и кристалом Если будет ниже температура то выбрасывать купленное и приобретать нормальную термопасту и тестить дальше
_________________ Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
Честно говоря было бы проще если б так: Offset = ..................... FAQ не прошла даром узнал что нужно было включить Internal PLL Overvoltage для разгоа свыше 4.5 (была выключена-т.к специально выключал) только не понятно для чего она...опять же
