Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 359 из 3087<  1 ... 356  357  358  359  360  361  362 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 181
От мат платы зависит только то - сможет ли она организовать 100% загрузку проца, иными словами, если нет просадок, то мать не повлияет на результат в многопоточках, типа этой.
Значения в моём графике - это усредненно максимальные.
Смысл вот в чём
1 Процессор не может показать результат выше - чем его 100% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, я думаю, это само собой.
2 Процессор может быть в режимах, которые не сразу его запускают на все 100%, мерялки съедают 0.2-0.5% и тд и тп - особенно в 2-3 минутных тестах, типа cineb15
3 Максимальное имелось в виду исходя их вышеизложенного - лучший результ по 3- 5 запускам (проходам)
4 Усреднённое - имелось в виду, что из этих нескольких лучших результов - я дал средний.
5 Право на погрешность в 1% - даже мне никто не отменял.
6 И о 5000 - для этой ветки типа речь вообще не шла, тк "грелки" не пускают дальше типа 4500 для fx6***
По поводу 6 ядер, 8320 даже я давал скрин - в первом проходе и абсолютно неоптимизированных настройках дал 588сb - на @5000
При этом, вероятно на 5000 - уже "покукурузть" простительно
Но даже если проверить 4500 - это то уж ллёхко! - то 524сb - оптимум из усреднённой полной нагрузки на проц - проверить не сложно.
У меня на 8350@5000 - на 6 ядрах - 602
8350@4990 - на 8 ядрах - 800
8320@4750 - на 6 ядрах - в первом же проходе 563 - точно по графику
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Последний раз редактировалось Victor Kokoshko 12.01.2014 1:10, всего редактировалось 3 раз(а).
При какой частоте ты достигал таких результатов.
В теме есть скрины, страниц 20-30 назад - 5ГГц.
Ты на результатах сильно не заморачивайся, это лишь бенчмарки. Про рендеринг в Блендере я уже говорил, там выигрыш от разгона >25%, в играх на FHD ещё толком не тестил, сейчас есть повод - в Crysis 3 пришлось снизить настройки до высоких :-( Остальные как летали на 4.0, так и летают, всё упёрлось в видеокарту.
AMD R5-3600 4300/1.210@Custom Watercool|Asus B350-F Gaming|8x2 Samsung 3600/CL16|Inno3D GTX 1070Ti/RX Vega 64|SSD 2x500Gb|8.1 x64
Фото: 37
N1ghtwish писал(а):
Народ, хочу занизить напругу, выставил в БИОСе 1.15В для 3ГГц (мать 95w только держит и куллер от Атлона64-3200+ 2004г.в.), все равно периодически прыгает до 1.4В, не понимаю, в чем причина....?
Причина в дохлом питальнике, мать что бы не убить ЦП и себя из за нехватки тока поднимает напряжение что бы прокормить ЦП, наверно. :)
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Не факт, что тест загружает конвееры на 100%.
Фото: 181
devl547 Конечно - не на 100%. Редкие проги грузят на реальные 100%.
Но смысл этой темы про VID - не в том, чтоб вычислить прогу с максимальной загрузкой, - а том,
что бы сравнить температуры - как принцип нагрузки в разгоне
в одной, условно тестовой проге.
Прогу нужно
1 Греющую почти на 100%
2 Недолгую по времени
3 Близкую к реальным задачам в многопотоке
4 Доступную
5 Непроблеммную для FX -ов (в отличие от OCCT и др. стресстестов,
которые "пытаются" загрузить интеловской HT технологией, выставляя автоматом 16 потоков для 8 ядер FX - у которых по определению - их НЕТ)
Это либо видеоконверторы - либо рендердвижки.
Проще всего - Cinebench15 - и максимум в разгоне, и температуры адекватные.
Фото: 37
Как их можна сравнивать когда у всех кулеры разные? :roll:
Растёте...
Это пригодиться чтобы понять какая темпа при такой нагрузке с таким напряжением и кулером. В моём случае это помогло узнать что мой 8320 при напруге 1.356в и разгоне 4.2 Ггц, недавно купленный Noctua NH-D14 охлаждает до 73С и это нехорошо - тоесть кулер брак.
Поскольку у народа с таким же камнем, при более дешёвых кулерах и высокой напруге 1.42-1.45в температуры намного ниже.
Чо там говорить если у этой Ноктуи за 4000р разница всего 8 градусов с моим стареньким Zalman CNPS7500-Cu который стОит 1200р.
Фото: 181
VINRARUS разное всё, но есть таблицы по кулерам и таблицы по соотношению мощности на процессоре и TDP.
Вот все по разному проходят тот же CinebenchR15 - я переворошил несколько тем на разных ресурсах- сам полсотни тестанул
и свёл в таблицу - на что ориентироваться :-) - проще ж и веселее! Отвечаю :-)
Кстати для своего 8320 вычислил "перелом" когда тупят результаты и напругу жрёт, шо дурной - это 4900-4940...
Кроме того - есть здравый смысл, и интерполятивная выборка :-)
Когда я сделал тест LONG - для выбора процов под макс врей - тоже было мнение, что версии разные и макса и вирея, и память и мамы и бп - чего только не возражалось.
А прошло несколько лет и теперь типа всё само собой разумеется, и на мои тесты куча ссылок по ресурсам всего мира...
И память - почти пофиг и всё остальное,мамы, версии и тд.
На версии - когда результатов много - ввелись коэффициенты, на разгон - тоже и тд и тп.
Тут так же, только кажется, что всего не учесть...
Во всяком случае - как минимум польза будет в том, что температуры обнародуются :-)
А уж как там с VID - посмотрим, пока из того что мне прислали собираю таблицу - дюжина результатов уже будет
В основном - температуры выше там, где VID - меньше, это многим не нравится, как мне камрад написал ( заплатил 30$ за отбор проца с низким VID - и что, теперь читаю ветку и я - "ддиибилолох"??)
Может быть... А может и спасибо "бытующему мнению"
Были бы у меня было несколько процов с разным VID - не морочился б.
Вчера поставил NH-D14 на свой 9590(4700, 1.45). В Простое 34-36, ОССТ выше 56 не поднялось. Корпус Element G + установлен куллер на прямой поток на NH-D14.
До этого стоял Термалтайк Фрио - 43 в простое и 60+ под нагрузкой.
ОК - А ещё разгонял?
Разгонял до 4300, при этом уже 1,4 Вольта требует и температура в LinX 64 градуса. Дальше уже при разумных напряжениях не проходит LinX и температура растёт-жалко проц стало.
Добавлено спустя 2 минуты:
зы. По сравнению с тестом в Cinebench у меня LinX нагревает на 12 градусов выше.
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 130
Master92 писал(а):
вот тебе и кукуруза - у всех одинаковый результат на одинаковой частоте. Расхождения в 2-3 балла легко можно списать на погрешность измерений.
Это ты по минутному синебенчу решил? :lol:
Я его и на 5000 могу прогнать, только что будет в реальности? А в реальности линпак даже на 4800 посылает лесом при большой задаче, и на открытом стенде даже не из-за высоких температур а из-за ошибки. 4800 при 1.5-1.52v не абсолютно стабильны у моего экземпляра!
Рендер и кодирование то может и будет держать, но если я запущу 5-6 виртуалок на весь проц. :oops: бсод.
тот же проц и кулер 1.44в и 4.4 Ггц в ОССТ не выше 60С. Что то у вас действительно не так.
Фото: 130
Victor Kokoshko
2035
Фото: 11
Вчера приобрёл себе 8350, по нраву пришелся этот CPU да и холодный очень чего то получился
Температура в простое
, вопрос у всех с вкл Турбо кор сток вольтаж 1.4( я отрубил его стало 1.36)спрашивается, а чего на 200MHz, давать такой вольтаж автоматом :roll: ?
:lol: У вас в комнате 12С? По закону физики не может температура CPU быть ниже окружающей его среды. Врет этот датчик, по некоторым данным, как я понял, АМД вообще заблокировала доступ к ним (догадаетесь почему?) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:24351 .
Добавлено спустя 33 секунды:
У меня 1.44В дает.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 11
N1ghtwish
да я так и подозревал, но вот поставил OverDrive куда правдивей оказалось это ПО, только и тут косяк в мониторинге у ней по поводу вольтажа показывает 1.4125, хотя я его в биосе снизил на 1.3500, при этом турбо кор включил.Короче ПО так и не научили нормально работать с железом.
OD
Последний раз редактировалось Deadly_a_Ghost 12.01.2014 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
Sergejh
ааа, ну понятно, спасибо, пойду погоняю еще что нибудь по тестирую.
vashawww писал(а):
но говорят он побыстрее.
Да, причем очень заметно, в одно-двухпоточных играх FX-8320 ~= C2D-E8400\PentiumG-850, я на данный момент, нашел только 2 хорошо оптимизированные игры: Crysis3 и BF4, ну первая это одноразовый шлак, его даже и упоминать не стоит, а вот вторая довольно значимая онлайновая игра, там 8ядер проявляют себя очень не плохо, не смотря на слабую видеокарту.
Фото: 37
Пока физику не поломает холодильник. #77
Намек на испарительную камеру...
Еще фаркрай последний.
Растёте...
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 13.11.2014 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Предупреждение
Фото: 22
Но есть и обратные примеры прекрасной производительности 8-иядерных ФХ, которые обгоняет 2-хядерные интелы :-(
