Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 360 из 399<  1 ... 357  358  359  360  361  362  363 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
не удержался и разогнал x6800 - немного, до 3,2. на 3,4 при загрузке винды падает в бсод - напругу поднимать?
ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Какие ощущения?
Невозможно пить мало,изменять жене в пределах разумного.Нет золотой середины при определении степени порочности.Нельзя деградировать в меру
Хехе, недавно заменил охлаждение (Zalman 7700cu на Scythe NINJA PLUS Rev.B). Стал тише заметно, еле в корпус засунул.
Сначала очень разочаровался - температура Q6600 при 400х8 упала всего на 3 градуса, по сравнению с залманом. Грешил на термопасту (очень мало в тюбике оставалось, всего одну капельку КПТ-8 по средине проца).
Стоило снять боковые крышки своего корпуса - температура упала примерно на 12-15 градусов.
Просто один 80мм на выдув не справлялся с выводом теплого воздуха.
После замены БП буду думать о замене корпуса, сейчас проц спокойно работает на 415x8, максимальная температура за 8 часов игры в гта4, мафию 2 и сталкера - не выше 72, мин - 35.
На всякий случай заменю термопасту еще, чуть больше намажу и хорошо размажу по площади проца.
FullBlooded
кпт-8 не самая удачная термопаста. Поищите серебристую пасту. А вообще гдето был обзор на сайте про различные термопасты. Так вот, кпт-8 была одна из худших в тесте :(
Однако сам пользуюсь ею, сам хочу поменять на чтото другое. Благо с куллером шла залмановская, так пока проц на ней сидит ещё.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Сегодня купил термопасту Zalman ZM-STG2, аккуратно по всей площади проца смазал тонким слоем, и остатки на куллер. Упала температура, примерно на 5 градусов.
Также заменил БП свой китайский на FSP Q-DION QD500. (Теперь уже питание нормальное, 4 пина)
Но наверное стабильной работы на 3.6 мечтать не стоит.
garrysys писал(а):
Друзья, не подскажете ли по такому вопросу. Есть проц Celeron DC E1400, разогнанный на 50% (до 3 GHz). Кулер Intel (боксовый, но радиатор более мощный, чем у штатного, взят от другого проца). На 3 GHz стабилен без подъема напряжения (проходит 20 циклов Linx, температура ядер в Linx порядка 65-66 градусов).
Доразогнал проц до 3400 Mhz. На такой частоте стабилен, если поднять напругу до 1.5V (дальше не решился). На 3430 Mhz уже не грузится. На 3400 Mhz все двадцать циклов Linx проходит нормально (температура ядер до 79 градусов). При напруге 1.45V он их не проходил (промежуточные не пробовал). Получасовой OCCT тоже нормально проходит (с температурой до порядка 73). С S&M дело хуже: первые три теста (L1, L2 и integer) проходит (температура до 82 градусов), на тесте MMX/SSE завис, а на тесте FPU срабатывает термозащита (троттлинг).
Реально при работе проц так сильно не нагружается. В покое температура проца и ядер (по Эвересту) порядка 42-43 и 48-49 соответственно. А под обычной повседневной нагрузкой - порядка 59-61 и 66-69 градусов, соответственно.
Я так понимаю, даже если поменять кулер и/или поднять еще напругу, сильно проц уже не доразгонишь?
А есть ли необходимость менять кулер, или и с таким можно рассчитывать на несколько лет работы?
Спасибо!
Разогнал свой до 2.8 линкс проходит.
А вот на 2.824 не стартует.
Может кто подскажет как дальше гнать?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Напряжение повышай, смотри на частоту памяти (множитель).
FullBlooded
напряжение не могу повысить залочено, частота памяти сейчас 701.
вот понять не могу дело в напруге на проц или память не хочет работать на частоте 730.
reizor89
Что значит залочено? У тебя в CPU Voltage стоит AUTO? Просто начинай туда вводить значения, например, 1.35 и нажимай Enter.
В dram frequency выставляй самое маленькое значение, которое у тебя есть.
Разберись с дефолтным напряжением на память, и попытайся немного его повысить.
Все твои беды в плохой памяти, ее сложно разгонять.
Нельзя изменять
Да
Так не пробовал.
Это я и сам знаю
Попробую
Согласен.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 4 секунды:
В общем дело не в памяти.
В проце, тоесть напруге.
Какую напруг выставить в рамках размного?
при 1.36 тест линкс проходит 2904мгц
Да если честно - можно спокойно и больше гнать. Даже если линкс не проходит - это ничего толком не значит.
Ты все равно на долгое время не сможешь обеспечить 100% загрузку ядер, соотсветвенно он у тебя будет меньше грется, чем при нагрузке в линксе.
Посмотри в статистику разгона, кто и сколько при каком напряжении разгонял твой проц на конкретной плате. И сделай выводы. ;)
Твой проц, насколько я понял, лучше больше чем 3.2 не разгонять.
Скорее всего раньше процессор упрётся в охлаждение, чем удастся дойти до опасных напряжений. Другие, наверное, лучше подскажут, но я по своей памяти могу сказать что для Conroe даже 1.5 В - вполне нормальное напряжение, в рамках разумного
Друзья, не подскажете ли пару моментов.
1. Разогнал я тут Celeron Dual Core E1400 в 1,7 раза (2000->3400), и ожидал увидеть прирост скорости кодирования видео в DivX во столько же раз. Но не тут-то было: только в полтора раза. А ведь все узлы процессора ускорились в 1,7 раза, в то время как скорость памяти хоть и не изменилась, но она "узким местом" быть никак не должна (пробовал замедлить память с 816 до 680 Mhz - скорость кодирования не изменилась). В чем тут дело? Насколько я понял, разница в скорости кодирования между C2D E6320 и E6850 примерно такая же, как разница в частоте (хотя частоты шины разные). И такая же картина между C2D E4300 и E4700, между PDC E2140 и E2220. А тут - такой облом.
2. Как соотносится скорость кодирования видео у:
- Celeron Dual Core E1xxx
- Celeron Dual Core E3xxx
- Pentium Dual Core E5xxx
при одинаковой частоте?
Спасибо!
FullBlooded
Industrialice
спасибо учту.
- ищи квад, кодирование видео очень хорошо распаралеливается
Мой статус не прошел цензуру............
Никак не могу разогнать свой Quad q6600 более 3Ghz с небольшим. Вроде бы степинг G0. При повышении частоты под нагрузкой появляется синий экран.
Система такая:
Мать Asus P5KC
Блок питания Inwin 450W
4 Gb Озу
Кулер - Thermaltake Big Typhoon
Может блок питания слабоват или экземляр такой попался или что то еще?
Система такая:
Мать Asus P5KC
4 Gb Озу
Тут два варианта приходят в голову. Слабый бп.
И второе, не очень удачная мамка под квад.
Имхо проблема в узком месте в схеме питания проца. мало фаз.
Скорее всего мама просто не вытягивает квад выше такой частоты. Однако, могу конечно ошибаться. Надо читать обзоры
Последний раз редактировалось Buchenok 29.10.2011 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Gnomm с бп у вас все нормально. Да и экземпляр скорей всего нормальный. ;)
3 варианта:
1. Повышайте напряжение, начните с 1.35
2. Проверьте температуру, и как куллер справляется с охлаждением.
3. Память какая? Случайно не 667?) Проверьте частоту памяти в dram frequency выставите самое маленькое значение.
Удачи.
3 варианта:
Удачи.
Температура более менее норм (80С - 84С) под нагрузкой. Питание пробовал повышать но сразу до 1.45. Память ddr 800, режимы работы до 800 мгц, ставлю минимальное значение.
Сейчас этот форум просматривают: COBA_HA_BETKE, Razg0n и гости: 27
