Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
.fx Что мне больше нравится в 950-м, так это соотношение к памяти при множителе 23. К примеру на 920-м на 4,2 при мн. 21 память будет работать или 1600 или 2000 но тут уж нужно постараться завести. А память то у меня 1800. На 950-м - 4,2 память 1834 и на анкор не требуется много. С другой стороны 950-й не значит лучше в разгоне чем 920 - это я уже из личного опыта.
Кстати подскажет кто на счет CPU CLK SKEW и IOH CLK SKEW. Пишут что помогает в разгоне. Но какие величины высталять можно?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Abdalla Мамма миа! 77 гфлопсов! .fx При каком анкоре QPI 1,5? 4000? 920-ый был как 200х21? И память, соответственно, 1600 или 4000. Так? На 950 все проще - 180х23, память 1800, QPI 1,35-1,36. Очень удобно и безопасно.
.fx писал(а):
я понимаю )) Но все равно если попадется удачный 950-ый то он будет 200х21
А смысл? Вот у меня сейчас 183х23=4210 при 1,325 НТ off, память 1830 (чуть больше, мать завышает тактование), анкор около 3700, напруга на нем 1,36. Побенчить можно, но потом все равно откатитесь на щадящий режим. Или нет?
для памяти в 1800 на ней надо будет давать около vddr 1.74 (примерно) многовато имхо, а если 8-ой множитель то 1400 маловато поэтому 1600 мгц и 1.66 самое оно имхо.
.fx 1,74 на баллистике? Так это, 9-ки поставить и на 1,65 пойдет. Да, честно говоря, и 1,74 нормально, чай не Доминаторы за 15 косарей. Ниче ей не будет. А вот проц за 10-ку жалковато, чтобы анкор до 1,55 драть.
.fx Мда, для 3200 анкора такая напруга - жесть. Теперь уже братовский 930-й требует 1,3 максимум. Если 9 нехоцца - так поставить 8-ки и 1,74. С 950-ым@180x23 по-любому напругу на анкор меньше надо будет, ибо QPI на другой частоте будет. Если уж проц стало не жалко, так чего память тогда оберегать? Я бы даже не думал... На братовском компе вот бесполезно на памяти напругу повышать - даже хуже её становится (BBSE). А так - 1600-6-8-6 могёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Откуда: Solar system
.fx, у меня i7-950 при 1,325 В и 1,5375 В при BClck 200 МГц и 2000 МГц памяти прошло 72 прохода при 15500 задаче Linx x32 в Win7 x32, потом ошибка. Но скорее всего перегрев ЦП.
_________________ В неосмысленном осмыслении, бессмысленности, тоже есть смысл !
Alexxx650, да ведь воздушное охлаждение. Под воздушным будет трудновато получить больше чем 78. А можно стакан с азотом поставить и под 5ГГц врезать. Только это совсем другая история...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Прогнал тут i7-930 до 4.2 на воде. Поставил на CoreV 1.325, QPI 1.35 Вроде как температура завышена, правда помпа работает на 2 скорости и радиатор двухсекционный. Вот, что вышло.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], max1g и гости: 40
