Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 360 из 970<  1 ... 357  358  359  360  361  362  363 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 4
seg@ писал(а):
Проще так не ? :)
а вот так?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08 При фиксированной напруге, VID игнорируется и не работают сберегалки.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
chupachups08 писал(а):
А как это узнать ?4 болта я до упора закрутил(
это и имел ввиду)
Кстати какой у тебя корпус и как установлен h80i?
Фото: 4
Васисуалий
так что, лучше как то иначе выставить? :?:
pahan-08 Ну ты уж сам, как нить определись, нужно тебе, чтобы комп сбрасывал частоту и напряжение проца в простое, или нет. Тут за тебя ни кто не решит.
Господа, объясните почему на одной и той же матплате ипамяти. Оценка памяти в вин7 у разных процов такая:
G860 - 7,9
Core i3 2100 - 7,7
Core i3 2130 - 7,9
Core i3 3220 - 7,7
Удивляет что на иви меньше. Настройки памяти одинаковы
Фото: 4
Васисуалий
ключевое слово было "лучше"
pahan-08 Ну откуда я знаю, что для тебя лучше :D . Я для себя выбрал оффсет, "ушёл на кухню - проц расслабился, вернулся - он напрягся" :lol:
народ
чё такая большая разница температур при нагрузке и что интересно, - те ядра которые в простое горячее, в нагрузке холоднее :scare:
1x medim .070.png [ 428.69 КБ | Просмотров: 666 ]
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
aboy, наверное у всех Ivi разница температур присутствует...
Так что, всё нормально...
Eddy писал(а):
pashka_ch1981 писал(а):
Добрый день. Хотелось бы спросить, сталкивался ли кто-нибудь с таким глюком- при включении компа идет загрузка системы, загружается рабочий стол, но когда пробуешь запустить что-нибудь (игру, прогу) с ярлыка ничего не работает, просто висит рабочий стол, мышка ездит, но включить ничего нельзя.
Проверь систему именно Dr.WeB. Похожие симптомы были когда словил вирус "Nechto"
Проверил ДрВебом куреит, ничего не нашел.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
grigosha писал(а):
pashka_ch1981 в автозагрузке что стоит? можно скринчик? просто недавно у товарища похожая борода была, отрубалось половина служб при включении, диспетчер окон и т.д, виноват был дт, в автозагрузке
Вот скрин автозагрузки#77
Eddy
Корпус Zalman Z9+
Вентили за компл заменены вот на эти Noctua NF-F12 PWM.
Установлены на выдув воздуха из корпуса сверху сзади (хотя в руководств от охлады указано, что лучше ставить на вдув)
Посоветуйте пож еще хорошие термопасты, кто какие знает.
i7-3770K/ASUS P8Z77-V PRO /DDR3 4096MBx4 PC12800 1600MHz Samsung /ASUS GTX690 /INTEL SSDSC2CW120A3 ATA Device (120 ГБ)
БП COUGAR GX900 900W
Фото: 4
чет я за 2 дня словил 2 синьки и в журнале наблюдаю ошибки и предупреждения :-(
предупреждение:
Произошла устраненная аппаратная ошибка.
Сообщивший компонент: ядро процессора
Источник ошибки: Исправленная ошибка проверки компьютера
Тип ошибки: Неизвестная ошибка
ИД процесса: 4 (еще видел ИД процесса 0 и 6)
что то можете подсказать? :?: началось после установки LLC = 75% :-( при этом синька вылетает, когда комп совершенно не нагружен. серфинг, например.
pashka_ch1981
попробуй поставить в биосе hot plug
pahan-08
Ну так это ж "код 19", не хватает напряжения либо минимального, либо когда в нагрузке проц. А может просадки есть и вот результат. Попробуйте LLC "Regular" и повысьте оффсет.
Прочитал некоторые темы на этом форуме и так не определился.
Если я нуб стоит ли делать авторазгон,и если стоит что там можно будет еще поменять?
(Заранее извиняюсь за такие тупые вопросы :( )
БП стоит - Cooler master THUNDER 600W ATX v2.3/2.91
Процессор - Intel Core i5-3750k
Lutharos писал(а):
pashka_ch1981
А что за функция такая hot plug? Вродь не видел такой в биосе....
там где управление дисками, где можно менять режимы IDE\AHCI вот там же и включать, по-русски называется "горячее подключение"
подскажите пожалуйста...поставил новый кулер - Macho...
с ходу указал напругу 1,26В и множитель 45
86С под нагрузкой...гнать дальше? сориентируйте!
Фото: 4
idmx
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10799045
и вот еще. только на скрине с тестом напряжение стоит 1,100. сейчас 1,110 и LLC = 75% :?:
синьку я мог словить по этой причине? правда, если гугл не врет, то там что то с драйвером на видео :(
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dezmand07, Spawn_93 и гости: 33
