Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
angyannn писал(а):
какой разгон в % от номинала дефолтного вы считаете приемлемым для режима 24\7?
примерно на 80% от максимального(стабильного!), т.е. если скажем у вас макс +1200МГЦ от дефолта, то на постоянку +900-1000МГц была бы адекватной величиной в вашем случае.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: г.Лянтор
Частота ЦП 4400.1 MHz (исходное: 3500 MHz, pазгон: 26%) +1000 - это и есть то чего добивался
прошлый 3930 стабильно работал на 4300 переход на более современный 5930 предусматривал надежду в рост на 200мГц частоты что бы превышать ту производительность(не для работы - а хотя бы для оправдания перехода на новую платформу )
angyannn
что-то выпустил из головы что у тебя 5930(думал кроме ЗлойГеймер`а никто не купит), но всё равно пропорционально думаю так и есть и много 4500 в твоём случае. Тебе юзать этот проц, это всего лишь моё мнение.
Последний раз редактировалось Xenosag 28.02.2016 17:32, всего редактировалось 1 раз.
EvG писал(а):
никакой, только стандартный турборежим
тогда эта ветка обсуждений не нужна турборежимы работают сразу - достаточно о них прочитать в поддерживаемых фишках на коробке материнской платы
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Xenosag писал(а):
angyannn
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2016 Фото: 171
angyannn писал(а):
24\7 это условность - смысл гонять круглосуточно машину?
а у меня это так и есть ... потому как тут у меня облако, и я сбрасываю сюда всякие данные с разных источников, поэтому комп никогда даже не спит, и в целях экономии электричества включены все сберегающие режимы...
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
почти ... за исключением случаев с Xeon E5 v3
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
да ... но я про реальные 24х7 в больше половины времени которых проц вообще ничего не делает ... смысл гнать? если при разгоне приходится отключать режимы энергосбережения.
angyannn писал(а):
кстати - и сильно экономится?
прилично ... потребление проца от 5W (минимум) до 240 (максимум) вот картинка за 16 минут, но тут работала прога которая писла лог, и это не давало ему вырубится до упора но даже тут потребление от 15W до 110W почти в 7 раз, вообще мерял ток потребляемый от сети в состоянии простоя (не сна) - около 100mA ~ 22W
EvG не в смысле экономии за счета ЖКХ.. если там экономия до 15-20% имеет смысл...а если на пару рублей - стоит ли врубать все супер сберегающие финтифлюшки
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 250
Лично я сберегалки не выключал, может это и снижает планку максимального стабильного разгона на 100 МГц, но и смысла постоянно гонять проц, даже в простое, я не вижу. И да расширю немножко пределы безопасного разгона, если напряжение Vcore не нужно задирать выше 1.3 вольта - 0.9 - 1.2 ГГц.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2015 Фото: 0
У меня i7 5930k берет 4.5 ghz 1.350v, 4.4ghz 1.290, 4.3ghz 1.230v. Кэш 4.0ghz 1.170. Оставил 4.3 и кэш 4.0 и не парюсь. Ранее был i7 2600k, который работал на 4.5ghz 1.360v. Также хотел 4.5, но оно того не стоит. Удачи.
при 24\7 больше получается, у меня так вообще 60-80% ... и даже смысл не паре десятков рублей - это ерунда, просто комп холодный, вентиляторы все включая БП - не крутятся, на проце при 30 градусах - 200 оборотов ... вобщем не слышно как работает.
Этот вопрос решает добрая водичка. Благодаря ей вентиляторы в корпусе удалось отменить, за исключением блокового, но и тот надо отменять. Теперь я слышу, что мой ибп в простое громче комппа. Иной раз,при выключенной подсветке и не поймешь работает он или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: При этом есть 6 140 на 400 оборотов на море, но австрияки сделали их бесшумными.
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: А что за сберегалки и где их включать? Я лично всегда управляю через электропитание окон.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2012 Откуда: Новороссийск Фото: 46
Товарищи посоветуйте пожалуйста. Решил обновить платформу(сейчас 1155) и приглядываюсь к 2111-3. Есть ли смысл покупать такой проц https://www.computeruniverse.ru/product ... 1620v3.asp с прицелом на будущее заменить его на проц с новым тех процессом под этот сокет, или овчинка выделки не стоит?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2013 Откуда: Пушкино Фото: 8
Xenosag писал(а):
там CPU Package по всей видимости был 103-104 градуса, жестоко. А с кэшем что?
Cpu Pacckage это температура чего ? в нетах пишут мол температура между кристаллом и теплораспределительной крышкой, т.е. температура припоя/клея ?взято с просторов сети(CPU Package - температура под теплораспределительной крышкой процессора. По сути, в 90% случаев - и есть температура самого горячего ядра. Однако если нагружен FPU или графическое ядро - данный показатель теряет свою актуальность. ) по поводу кеша, на моих скирнах в hwinfo строка Uncore clock соответствует частоте кеша, я его изначально не трогал. но после стало любопытно, так вот увеличение с 3000 до 4000, дает прибавку ~ от 0,5 до 2 ГФлопс в Linx 0.6.4 и ~100 попугаев по процессору в Fire strike(а увеличение частоты прца с 3.6 до 4.4 дает ~4000 попугаев), зато температуру увеличивает на 5-7 градусов. Так зачем его трогать этот кеш ? профит можно сказать нулевой. даже стало любопытно, а что если кеш опустить до 2.5 и тем самым отыграть несколько градусов и потом попробовать при тех же температурах получить 4.6 скажем
EvG У меня видео референсное.. там турбина...слышно только ее в играх...все остальное под водой БП вообще никогда не слышал Выше правильно говорят для тишины лучше вода а не экономия элэнергии Экономить имеет смысл только на мобильных платформах
кэш отвечает за работу с памятью, архивирование например быстрее делается, ну и в тех же тестах AIDA существенно производительность памяти вырастает.
спасибо за пояснение . ИМХО- на практике не особо важен если не юзать узкоспециализированные/малопопулярные приложения(архивацией сутками заниматься не планирую ), оставлю по дефолту. а вот кулер наверное сменю на D15, (симпатия к высокой памяти не позволили сразу его купить). ну и с праздником всех http://www.3dnews.ru/929133 , этот год у нас разогнанный
так тем более её первую одевать в водную кольчужку. Например у меня в1080 980я греется в простенькой дота2 до 42град при400об ветилей, а проц на 5-6 единиц меньше. Без разгона.
Да ... это точно, у меня на одном стоит, .... но смысл ставить на комп, который работает 24х7 и проц в среднем потребляет менее 30W? ... Если бы не 240W пиковых вообще бы пассивное поставил.
нету ... даже с прицелом, во первых производительности - 0 и при этом не гонится, в третьих это 4 ядра а не как написано на сайте (okto), в четвертыхъ - куда его потом девать? к слову 5820/930/960Х у вас за полцены уйдет всегда, инженерники с Ибея типа 2667v3 ES/80/83/86/87W/90/95 - уйдут почти за 80% цены тоже всегда, но они тоже не гонятся хотя имеют производительность больше чем у 5960X с средним разгоном.
да в ней сам смысл отсутсвует ...)) мне нравится что бы проц мог выдать хотя бы 370 Gflops, когда нужно, скажем, обработать видео или фоты, и ничего не потреблял в простое и при этом комп был доступен из сети .... как то так, в моем понимании выглядит режим 24х7
Сейчас этот форум просматривают: r2dsf и гости: 77
