Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Химки
Чудеса техники - при FSB>250,но <260 комп не заводится вообще. Вчера решил поэкспериментировать и поставил 260X10 при 1,575 на ядре и комп спокойно загрузился и безглючно садо-мазу прошел. Температура под Залманом 7000 КУ не более 62 градусов была, в простое 40.
_________________ Will your god forgive you for all your sins?
Mine will, when I rip your fucking head off
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
видимо дело в таймингах и настройках памяти. На 251-259 (с твоих слов) видимо те, что стоят в авто дают неработоспособные параметры. Другого объяснения не нахожу.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
не пойму толи плакать толи смеяться и как такое вообще может быть
мать DFI Lanparty NF4 SLI-DR + последний биос отсюда http://us.dfi.com.tw/Support/Download/b ... =A&SITE=US процессор Athlon x2 4400+
пробовал напругу до 1.6v не выходит поднять вообще никак, т.е. кроме как на 2200 он не работает, выше даже на 100мгц не берет
пробовал (290x9,280x9 и так понижал до 220, пробовал 8.5 множитель, система виснет на старте винд, таблична XP не появляется, и уходит в перезагруз)
градусы на 1.6 под 40 в биосе, это без нагрузки, скоро будет СВО от промодз буду пробовать ещё, а так расстроен
сейчас пойду попробую другие множители
память стоит корсары 2х1025 работаею на 200 при 1Т
Продавец
Aresstokrat
напругу каким методом повышаем? )) у dfi есть минимум 3 =))
там 3 параметра (startup value - трогать вообще не надо - auto должно быть)
vid control - вот этим и надо рулить.
vid special control ( % ) можно пока не трогать - оставить авто.
если ты пытаешь повышать через startup value - то ничего удивительного нет - этот способ не работает нормально. используй vid control
Последний раз редактировалось Gre4ka 30.04.2006 3:59, всего редактировалось 1 раз.
нет, я прочитал FAQ прежде чем начинать делаю как ты и говоришь
сейчас играюсь со множителями, вот завелся на 210x11=2300
но этож не серьезно
при этом память встала 210, может при повышении в память упирается ?
как бы узнать на каких она чипах, что бы знать можно повышать напругу или сгорит CORSAIR TWINX-2048-3200C2PRO
такс, успехи следующие 2865mhz при 1.6v (260х11) но через 10 мин нагрузок виснет, греется сильно (отпалированный до блеска Thermaltake Big Typhoon)
сейчас пробую при 2800
память в биосе поставил как 333
Продавец
ну память как бы и не обязана на 260 то пахать )) тем более эта =)
тут несколько вариантов:
она может и запашет на 260, но не с теми таймингами что у тебя стоят
она запашет на меньшей частоте с твоими текущими таймингами
она вообще практически не погонится по частоте (многое от типа памяти зависит - LL серии обычно на низкие тайминги нацелены и практически не гонятся по частоте, у тебя как раз такая память)
+есть куча подтаймингов и вспомогательных настроек
читал, про память не читал, вот только недавно дорвался, хотя как определить на каких чипах эти корасры я не знаю, они в кожухе
про то что частота и тайминги это все понятно, спасибо что написал все равно
мне вот интересно про напругу, я не знаю какие там чипы поэтому стремновато напругу подавать
Aresstokrat писал(а):
проц оказался стабильным на 2800, S&M проходит
Повезло с камнем - я из своего максимум 2680 выжал на 1,6 вольта на ядрах, что не есть гуд, правда проц 3800+...Греется в нагрузке как скотина до 75 по Цельсию Прийдется Залман 9500 мутить, мой старый добрый 7000 КУ с процом уже не справляется в таком разгоне ((
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
Всем привет, стал сегодня счастливым обладателем X2 3800 BOX (ревизия ВН-Е4), сразу появилось пара вопросов...
Насколько я понял существуют процы Х2 3800 на ядре Toledo, но с обрезанным кешом и ревизия у него должна быть BH-E6?
Как определить какое у меня ядро? CPU-Z покажет, что у меня манчестер или толедо с обрезанным кешом?
Или будет выдавать Толедо с обрезанным кешом за манчестер?
И какое масимально допустимое напряжение на воздухе, вернее тот порог, до которого особо можно не париться? Кстати, CPU-Z показывает наругу 1.344... Добавлено спустя 56 секунд Да, и чем главное тестить 2 ядра на стабильность?
=DEAD= А ревизию я в CPU-Z посмотрел, там есть такое поле Revision BH-E4, а поле Steping имеет значение 1 ...
Тем более с чего это тебе CPU-Z должен показывать Толедо, раз твой проц - Манчестер.
Шифруется
Куллер у меня Zalman 7700, сейчас вот посмотрю, на, что мой проц способен и подумаю о покупке нового куллера, на трубках... Добавлено спустя 46 минут, 18 секунд [Blackfire]Bart
N значит что чип гонится с низким напряжением (1.4-1.45В) и может умереть при долгом использовании высокого (1.6-1.65В) Т значит что чип любит высокое напряжение (1.6В) и может умереть при долгом использовании в разгоне с низким напряжением (1.4-1.45В)
И насколько этому можно доверять? Добавлено спустя 17 минут, 44 секунды [Blackfire]Bart Как два прайма запустить? Не получается...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
Boris
overcharge писал(а):
Один человек провёл целое исследование (>1000 процев Оптерон). Конечно это законом не является, но опровергающих фактов нет.
Взято отсюда. От себя могу добавить, что мучаю свой Palermo128 D0 (N на подложке) почти постоянной 100% нагрузкой при напряжении 1.67V. Как сказано потверждения, как и опровержения нет.
Два прайма - в разных папках, наверное (я сам праймом не пользуюсь, для меня и s&m подходит).
2500 1.45 полет нормальный, дальше пробовал и появились какие-то глюки, влом искать большие стабильные частоты (времени просто нет, через месяцок, а то и 1.5 поищу)... Пробовал тест ICEAffinityTes, было смещение где-то -29.7......., перепрошил биос мат платы и тест пишет Your computer is perfect. DFI, кстати, давно новых биосов не выпускало!
Народ а может кто вкурсе на матери ASUS A8N32 при разгоне Athlon 64 х2 4400+ и увеличения частоты больше чем 2300Мгц падает частота FSB или (HT) c 1000Мгц до 230Мгц и частота памяти с 200Мгц до 100Мгц
Присоединяюсь. Стоит плата Asus A8N32-SLI и две гиговые планки Samsung Original UCCC. Если меняю частоту шины или памяти, либо вместе, то в винде память работает как DDR-200 (Реальная 100).
Последний раз редактировалось AMD.EUROZONA.RU 13.05.2006 14:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 50
