Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1223 • Страница 37 из 62 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 62  >
Ricko Пожалуйте сюда с такими вопросами.
Ricko писал(а):
подскажите выше скальки градусов желательно не лезть для сандиего3700+
выше 65С нежелательно ИМХО
http://amdcompare.com/us-en/desktop/det ... 3700DAA5BN
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
А как бы излаучицца, и пройти тесты на 300мц?! :slobber:
Может, множитель понизить, а до скольки?
Abdalla писал(а):
Smartboy Гоните лучше процессор. Разгон памяти бесполезен.
Неужели + 50 мгц к память не дадут ощутимого результата? :dunno:
Ретроклокер
Фото: 26
выше 60-65 imho не стоит
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Smartboy Только в тестах памяти (Everest и другие) или в архиваторе (WinRar).
Спасибо.
2 странные вещи:
1. Напряжение начинает скакать когда идет нагрузка на проц, хотя в биосе выставлена руками. Какой тулзой его зафиксировать, ничего не нашёл.
2.S&M проваливается на тесте блока питания, хотя вроде 420w с asus ascot шёл..., може не качественный попался?
Злая @ ™ писал(а):
желательно не лезть для сандиего3700+ выше 65С
ну тогда ещё один тупой вопрос - ориентироваться на показание диода в цпу (67гр.) или на показания цпу (57гр.) это по последнему эвересту...то же кажет и Core Temp?
Smartboy так какой у тебя корпус Аскот или Асус?!
ничё не понял.Что такое 1.475х1.13?
У меня ща в биосе максимум 1.5 вольт можно выставить,это не страшно?и потом,бсод это говорит о перегреве или переразгоне?возможен ли дальший разон при повышении напруги или на авто оно её и без этого повышает?
СэМ показывает около 60 гр при 3030 ггц на гласиалтех 7300тс.
Athlon 2 X3 425@PhenomX3@3.645 1.264v - Hyper TX3 + GA-MA770T-UD3P + 4Gb KVR1333D3N9 + MSI GTX560 Twin Frozr II OC + 40" FullHD
У меня такая же мамка, как и у тебя и Еverest Ultimate Ed/ кажет только одну температуру ЦП , которая совпадает с показаниями MBM, AsusProbe и БИОСа...если не уверен, то прогрей процессор S&M, быстро перегрузись и глянь температуру в Биосе. ИМХО только так будешь точно знать
A.Lex
При хорошем охлаждении можно и 1,6-1,65 В на проц ставить.
Какая у тебя версия биоса?
Smartboy писал(а):
2 странные вещи:
Ascot 6AR 420w
http://www.jupiter-group.ru/product/index.php?menu=Case&flag=2&id=2
http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods_code=1116026&goods_product_id=0026351&goods_price_rub=2673&goods_price_usd=100,8&goods_amount=****&goods_guaranty=12
В результате остановился на 2940, выше 2950 проваливается тест блока питания... Как бы вот зафиксировать напряжение или сделать больше, чем можно в биосе.
Smartboy напруга скачет из-за увеличения нагрузки и это можно зафиксировать, только более мощным БП или заменой на МП с более крутой системой питания проца. Оставляй, нормальный разгон, поменяешь БП, погонищь дальше.
:upset: Вот уж не думал, что упрется в БП((. Все тесты идут норм, но под нагрузкой напруга скачет с 1,52 на 1,536. Насколько это вредно? Не охота пока новый покупать, но уменьшат чатоту ещё меньше неохота))).
Smartboy
1) Значение напряжения скачет всегда. Например у меня в биосе выставлено +1,55 В, а еверест и CPU-Z показывают то +1,57 В то +1,54 В, ничего страшного в этом нет.
2) Блок питания у тебя нормальный, и если у тебя не SLI или кросфаер (кстати, заполни профиль), то 420 Вт должно хватать еще и с запасом.
3) Если единственный тест, который у тебя не проходит комп - это тест блока питания, а 3Дмарки, супер ПИ и т.д. проходит, в играх не виснет - то спокойно разгоняй дальше и не парься)
_VM_ у него возможен вариант, что не тянет стабилизатор на матери, так что дальгнейщего разгона не выйдет. Помню у меня марки, суперПи шли, а как Куэйк 4 запустил, так через 10 минут был или вис или вылет, поднял напругу на полвольта всё стало пахать.
Да все он тянет, просто напряжение немного "скачет", это нормально. Такие "скачки" - обычное дело, чтобы их не было, нужна выдающаяся система питания ЦП у платы (есть только у самых дорогих). Разгон выйдет, просто придется ориентироваться на нижнюю границу напряжения при скачках - оставлять некоторый запас.
Phew, успокоили про блок питания :beer:
Abdalla, попробую чуть понизить напряжение, чтобы увеличить запас при скачках.
Smartboy Чтобы увеличить запас, напряжение нужно увеличить...
Вот вам пример "от меня": профильный процессор стабилен на 1,424В при 3ГГц, но из-за "провалов" приходится ставить аж 1,504В. Иначе - может зависнуть или перезагрузиться иной раз. Экспериментально определите минимальные цифры для своего случая.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
