BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них. Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме: Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T. BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением. [url= http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков. Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2005 Откуда: nsk
SiemFan писал(а):
желательно 800 конечно
Бсел мод для камня на 533 шине:
133->166
Бсел 1 нужно перевести из режима 0 в 1.
Изолируем контакт Бсел 1 (H30) кусочком скотча. Сверху приклеиваем на скотч кусок фольги так, чтобы он покрыл контакты H30 и J30. Т.о. мы на контакт H30 завели VCC и "перевели" его в состояние 1.
133->200
Нужно проделать тоже, что и для мода 133->166, а также:
Бсел 0 нужно перевести из состояния 1 в состояние 0.
Для этого надо Бсел 0 (G29) замкнуть с ближайшим VSS(H28 или E29, как удобней). Здесь ничего подкладывать под контакты не нужно.
Помните, в даташитах дана распиновка контактов с видом на сокет, т.о. переворачивая процессор брюшком вверх мы получаем зеркальную картину. Т.е. левая сторона становится правой.
PS: чуствую запутал. Процессор ложим брюшком вверх так, чтобы выемки по бокам были ближе к Вам. Тогда все модификации проводятся с правой стороны процессора.
здраствуйте. имеется celeron d 346(3.06ghz), мать gigabyte ga-8i865gme-775-rh, одна из первых ревизий, поддерживает из двухядерных только пни D.. это я к чему-оч хотелось бы добавить производительности(на ап пока денег нет), пентиум D смысла ставить уже нет(да и найти нелегко), остается разгон, который мать не поддерживает-в биосе и фирменной утилите easytune эта возможность отключена. узнал о bsel mod, celeron d, судя по отзывам, так разгоняли, но насчет материнки есть сомнения.. подскажите, возможен ли разгон с такой конфигурацией?
BSEL возможен ли на G31T-M проц E6550 на 333 шине хотел бы на 266 и последующий разгон. По методу в Факе где E4300 пробовал - чёрный экран, пробовал и другой проц который на 266 шине работает тоже чёрный экран, думаю может из-за памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2005 Откуда: мир
На абсолютно негонибельной матери (там даже фос повышать нельзя - НИНАСКОЛЬКО) всё сработало.
селик 420 завелсо на 266-й шине и радует меня своей безбашенной производительностью Всем рекомендую, только очень внимательно читайте.
Kosmos_WR писал(а):
МАТЬ GigaByte GA-G31M-S2L , ПРОЦ Е2160 . Получится на такой матери?
У меня на этой матери бсел не заработал(стартует на дефолте), но в "статистик разгона CPU" есть господин(по моему ник зомби(или zombi)), который утверждает, что у него на сабжевой маме бсел мод работает.
Шина 133, 166, 200, 266, 333, 400 - штатные. Если не поможет, то поможет математика - контактов 3 (всего три). Код двоичный, 2^3=8, столько всего комбинаций возможно. Потому 300, 366 не могут быть. ........... Почему? 133,166,200,,266,300,333,366,400 - всего 8. А если учесть, что 133 ушла в резерв, а 166 нету и вроде и небыло в таблице. Кто конкретно пробовал все комбинации и при том на самой старой и самой новой версии BIOS?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2005 Откуда: Rishon , Israel
Сделал BSel моде на Gigabyte GA-945GCMX-S2 для Е5200.
Заработал на 3.333Ghz на 1.3 вольта.
После этого смог погнаться еще до 3.6Ghz , но там уже стало не хватать охлаждения...
так как первый вариант , который был предложен в статье , работал крайне не стабильно, переделавал его несколько раз , пока не надоело.
Уже хотел поменять мать , и тут нашел этот мод.
