Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2005 Откуда: УЛЬЯНОВСК
Какое у тебя охложедие,не факт,то что дачик может врёт,чем меряешь темпу.Или на матери что-нибудь перегревается потрогай пальцем силовики рядом с сокетом.Северный(или Южный не знаю как у ИНТЕЛ) мост может грется.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2005 Откуда: Kiev, Ukraine
так вроде пальцем трогал радиатор на камне, вроде терпимо, хотя кондеры рядом довольно горячие! прямо рядом с сокетом расположен северный мост с радиатором, тоже довольно теплый. сомневаюсь что это из за перегрева проца, поскольку он стабильно работает при 66 градусах, а зависает на 3006 мгц где то на 64 !
может ли помочь поднятие напряженият на северном мосте/памяти.
На частоте 3006 мгц напруга была поднята на 0,3 вольта
похоже что у меня в биосе нету такой опции как поднятие напруги на северном мосте а зачем напругу на памяти поднимать, она у меня в стандартном режиме работает в синхроне (DDR 333)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2005 Откуда: Russia.Wood.
Разогнал P4 Northwood 2400 до 3071 FSB 170 пока более не надо,но изначально сталкивался с проблемой DDR333,которая категорично не хотела работать с разогнанным процем.Ситуация такая-же, все виснет и помогает только кнопка.Выменял память у друга (MTech, но как пашет!) добавил на проц 0.75в и пока проблем нет.Даже поднимал шину до 180мгц ради интереса,но опять уперся в память.Зато при модуле DDR400 все опять прекрасно.Попробуй поменять память мож и тебе поможет.
_________________ Мы в ответе за то чего разгоняем.
я тоже думал что виновата пямять, но всетаки при 166 по шине она работала в своем стандартном режиме 333 мгц, или может она не может в синхронне с процом работать?? может действительно напругу поднять на памяти??
Позволю себе влиться в беседу в надежде на помощь.
Решил заняться вопросом разгона системы Р4 2.4ГГц+асус Р4Р800(как я гляжу, достаточно популярная пара)+2х512мб ддр400 самсунг. С фишкой платы overclock 30% всё работает как швейцарские часы (windows 2000 sp3). Частота там что-то около 3.12, шина 260. Но камень как известно способен на большее - 3.6ГГц на шине 300. Максимум по шине на мануале, если менять только её и при котором комп стабильно грузится и работает - 266, соответственно частота около 3.2. Если вмешаться в остальные настройки мануала, то комп заводился максимум на шине 275, но не всегда (выдавал что-то типа bios cheksum failed или не выдавал ничего вообще) и только в безопасном режиме работы винды. В основном режиме винда либо начинала перезагружаться на какой-нибудь стадии загрузки, либо зависала, либо выдавала синий экран с белыми буковками. Пробовал плавно поднимать вольтаж на ядре, памяти, агп до максимума, соотвентственно до 1.6+0.1, 2.85, 1.8 вольт в различных комбинациях и сочетаниях. Комп не грузился, если в пункте DRAM frequency поставить значение кроме авто, ни в каких случаях. Охлаждения вроде должно хватать - залман 7000 медный и два вентилятора 80мм в корпусе.
Если я смотрю на правильную цифру, то версия биоса 1.005. Вроде бы частота 3.6ГГц достижима, и даже достигнута товарищем Alex Hankin. Я тоже так хочу!!!
Надеюсь на опыт и помощь посетителей оверклока.
МУжики, подскажите. Короче решил подразогнать проц. У меня Р4 2.4 GHz (133х18), 8IPE1000 i865PE, 1Gb RAM Kingsto 3200. Я вот чо подумал. Я сильно гнать его не собираюсь. Просто шину хочу поднять до 166МГц. Как это повлияет на частоту AGP и PCI? Нужно ли поднимать напругу в моём случае? Спасибо заранее.
G70 скажи конкретно, какая маркировка и степпинг у проца. потому что у меня такой же проц со степпингом С1, гонится довольно плохо. думаю 150 по шине выставлять можешь смело, а дальше небольшими щагами и желательно после поднятия тести в S&M. напругу поднимай по мере необходимости, если перестаёт грузить винду или нестабильно работает. частоту AGP и PCI сразу нужно пофиксить на стандартных частотах , чтоб не было проблем.
Northwood 2.66/533 - самая лучшая машина для разгона.
Первый у меня разогнался до 4,2, но вышел из строя из-за неисправного блока питания. (PSU - MADE IN CHINA ! )
Я сказал, что это - дефект - мне его поменяли.
Ща у меня другой 2.66. Гонится он до 4,39GHz. (при вольтмоде материнской платы и охлаждении сухим льдом)
Абсолютно стабильная работа на 3.90GHz.
_________________ По всем вопросам насчёт этого профиля - обращайтесь к ТаРаКаНу.
степпинг D1 это хорошо, потому что С1 больше 3,6 почти нереально догнать, у меня больше 3,1 не идёт Хотя смысла в таком разгоне особого нет с видяхой уровня 6600GT
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Lemuria
У меня кстати сёдня радостная новость.
Решил чёт сёдня погнать ещё систему,думаю похолодало может пойдёт,так и улыбнуло
поставил ФСБ 250 в синхроне с памятью при задержках 3-4-4-8 итого резалт:
2.80@3.50 напряжение 1.625
1:1
3-4-4-8 напряжение 2.8
Я думаю для обычной памяти 2*512 в дуале оч даже не хило учитывая синхронную работу с камнем. Добавлено спустя 22 минуты, 10 секунд Сам камень гониться до 3.646 если ставить в 5:4 ,но мне кажеться что синхрон лучше чем асинхрон.Есть другие мнения??? Так что если будет возможность апгрейдить мозги обязательно впрягусь.
Да кстати,раньше дальше чем ФСБ=246 не шло.Понятно шо 4 мгц не много,но приятно.Наверное сказывается зима.Хотя какая тут зима в Израиле тем более что последние дни ваще солнце и в футболках ходить можно.Где мля снег,ёлки и дед мороз с Снегуркой.
Эххх блин..
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2005 Откуда: Москва Фото: 3
Народ такой вопрос: камень 2.4 533(133) bus stepping 7 rev. C1 @ 2987 (166) память Kingston 166 (2.5-3-3-7) Perfomance mode и Memory acceleration mode Enabled напруга на память 2.65 охлаждение боксовое. Вопрос - при дальнейшем разгоне стоит ли увеличивать напругу на проц и на память и если стоит до до скольки на проц, память ? Ща напругу в cpu-z показывает 1.584-1.6
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 71
