Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 37 из 501<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 501  >
vpd писал(а):
Весь вопрос сейчас только в мамке, позволит ли она гнать E6300?
Из-под BIOS - 99%, что нет
Foxtrot
Это знакомый интересовался и попросил воспользоватся форумом, я незнаю где он откопал это, но говорит на асустековском, я сам смотрел ненашел ничего похожего, да и говорил ему что не подходит решил убедится, он любитель фигней пострадать. :)
Krantik сам зашёл бы на асусовский сайт и почитал:
Спецификация
CPU
LGA775 socket for Intel® Pentium 4/Celeron CPU
Intel Pentium® Processor Extreme Edition & Intel Pentium® D Processor ready
Compatible with Intel® 05B/ 05A and 04B/04A processors
Intel® Hyper-Threading Technology ready
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Подскажите, а где можно посмотреть сранвительные тесты производительности процессоров Core 2 duo, а именно меня интересует разница в производительности E6400 и E6600 много ли я потеряю если возьму E6400 на свою конфигурацию или лучше E6600 взять ? гнать не планирую )
Сорри непосмотрел, но на главной страницы нашел тесты... :)
http://images.people.overclockers.ru/92878.gif
core 2 duo 6400 на частоте 3200 мгц при 1.365в - под thermaltake silent tower +120 mm вентиль - и то изредка идет троттлинг- это нормально?
а под боксовым кулером на этой частоте - температура в подобном режиме 65 гр.С и тормозил вообще не по детски...
alexandr
Нет, не нормально. Какая термопаста? Корпусные вентиляторы стоят? Обдув вообще есть?
Intel Inside ;-)
корпус 6АР6 два 120мм вентиля по 1200 об/мин - вдув- выдув- провода убраны в жгуты
паста КПТ8 химпром - тонкий ровный слой ;)
блок питания с нижним вентилем 90 мм " отсысывает" сверху над процессором
До этого процессор работал с боксовым кулером- температура в простое была 61-62 гр.С - так в сервис центре сказали - все норме- можно греть до 80гр.С :(
для сравнения-...Так, для процессоров с 2 Мб кэша предельная температура равна 61.4 градусов Цельсия. ...
http://www.overclockers.ru/hardnews/22880.shtml
вот и сервис центр...
alexandr
На самом деле это весьма витьеватое понятие :) Не стоит на него особо опираться. Рекомендую мониторить температуру CoreTemp, а тротлинг Rmclock. А так вообщем похоже, что охлаждение не справляется :( При меньшем напряжении на этой частоте не работает проц?
Intel Inside ;-)
при напряжении 1,275 проходит почти все тесты кроме теста сру в 3д марках
а насчет коретемп
http://images.people.overclockers.ru/92879.gif
alexandr
AlexMirhor Конро на повышение напряжения отзывается неслабым повышением тепловыделения. Имхо надо искать оптимальное соотношение частоты и напряжения. Либо менять кулер :)
Intel Inside ;-)
http://images.people.overclockers.ru/92911.gif
ещё смешнее...
загрузил процессоры по полной - троттлинг изчез..
ничего не понимаю (с)
alexandr
AlexMirhor Возможно, он при повышении нагрузки автоматически увеличивает напряжение...
" - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
AlexMirhor насчёт марков - у меня 6300 при разгоне до 3000MHz виснет исключительно в тесте CPU 2005го марка....... тот же 2006й зацикленный крутиться легко а вот 2005й виснет чаще всего на первом проходе.
Фото: 15
Товарищи, пожалуйста развейте мои сомнения по поводу качества моего кулера TT BigTyphoon. Мне упорно думается, что Е6600 в простое не должен с таким кулером иметь температуру 44 градуса. Это при открытом корпусе. Под нагрузкой 51-52 градуса. Фишка в том, что трубки на ощупь почти холодные и основание тоже. Термопаста вроде хорошая (КПТ-8, на ней же с этого же тюбика нортвуд сидел и не жужжал).
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
XeRmit А что с прижимом? Если
значит плохой контакт.
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Nameloss Увеличение напряжения только УСИЛИТ тротлинг. Скорее имеет место ошибки мониторинга или какие-то другие факторы.
Intel Inside ;-)
Фото: 15
Foxtrot ок, попробую термопасту все же сменить.
А что скажешь насчет напряжения:
Ядро ЦП 1.27 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.81 V
+5 V резерв 4.87 V
GPU Vcc 3.26 V
1.27В это в пределах нормы для неразогнанного конро? Остальные напруги кажется просажены.
XeRmit Это под нагрузкой? Проседания имхо великоваты. ТТ всё же особым качеством я смотрю не отличается :(
Intel Inside ;-)
XeRmit
У меня 46 в простое и до 62 в тестах. И это на Ninja. Может это датчики врут?
Фото: 15
Это в простое! Под нагрузкой не отличается практически. Наверное надо видяху нагружать для более крутой просадки. Короче еду завтра блок менять, возьму попробую FSP 550W.
чудеса да и только... у меня сейчас система (6300up3000MHz&7900GT 560\1800) собрана на каком то геркулес 400W так судя по волтметру скачки напруги между простоем и нагрузкой составляют всего 0,06V (12,16-12,11). В то же время когда на этом же БП гонял связку с семпроном 3100+up2600MHz и Gf6600 500\700 с 12,16 провалы бывали до 12,01.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, CBO-Z, Dared3vil, Garrycopter, HertZ, Saracin и гости: 27
