Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Господа, раз уж нельзя менять на лету на nforce2, то подскажите, поможет ли мне замобиливание изменить стартовый множитель. Максимальный множитель 24, но стартует все равно с 11, хотя в биос поставил 12.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: с края света
Не поможет, увы. Не поддерживает nforce2 мобильные или замобиленые камни, работает с ними как с обычными десктопными, если залочен проц, то гонятся тока шиной
Alexander Silakov Ну надежда умирает последней. Сейчас конечно не выгодно покупать другую мат плату, потому что вышел атлон64. А БУ в городке, где я живу, просто отсутствует. Поэтому приходится надеятся.
Меня интересует такой факт, почему на nforce2 мы можем менять на лету частоту шины, а множитель не можем. ПРоблема, значит, не в проце, а в этом чипсете, может какой-нибудь вольтмод бы помог. Если попробовать посылать тот же сигнал для смены множителя через другие ноги проца, может это поможет. Может эксперты что нибудь придумают. Вообще, думаю нужно им изучать спецификации nforce2(ultra) для решения проблемы.
Кстати читал в инете, что есть у АМД своя особая утилита, которая позволяет им из под виндов менять множитель, вот бы кто спер эту утилиту - хотя не факт, что и она бы заработала на nforce.
Еще есть у меня плата на KT-133. Говорят на ней тоже не будет на лету меняться множитель. Невезуха. ТОлько на одной плате заработало (AMD761) - но эту плату я отдал.
Хочу поделиться своим опытом замобиливания проца.
Я уже замобилил два проца, причем один из них был испорчен тем, что на оба нужных L5 мостика капнул супер клей.
В общем моя метода такая:
(на обоих процах изначально не было какого-то покрытия на контактных площадках)
1. Нужен чистый спирт, иголка, клей "элеконт" из автомагазина, ножницы, карандаш Koh-i-noor hardmuth HB, скотч, лак для ногтей
2. Обклеиваем один мостик скотчем и иголкой процарапываем канавку от одной контактой площадки до другой этого мостика до появления медного цвета.
3. Иголкой заливаем прорезь лаком. Лак высыхает. Проводим карандашом по всей борозде, пока она им не заполнится. Проверяем замобиливание на компе.
Если замобилилось, то выстасикаем проц убираем спиртом карандаш.
4. Заливаем иголкой элеконт в борозду. Чем хорош элеконт, если не замобилилось, его легко можно удалить. Через пару минут после залития элеконтом, сразу вставляем проц в комп и проверяем замобиливание, если не получилось, то вытаскиваем проц, сдираем иголкой элеконт, протираем спиртом, снова заливаем элеконтом, снова проверяем и так пока не получится.
5. Делаем то же самое (пункты 2-4)с другим мостиком, чтобы получить 24х.
В принципе можно и не использовать карандаш вообще.
Конкретизируйте свою мысль.
"Где-то читал...". Ссылки давайте на сабж.
_________________ Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy Эту статью kxviktora я читал, причем она про биос, а не про чипсет!
Мысль конкретизировать не могу, потому что ничерта не понимаю в этом.
Если вы говорите что разные вещи отвечают за частоту шины и множитель, то вероятно смена ножек для отправки сигнала не поможет. Если допустим, на nforce 2 не работает корректно посылка сигнала о смене множителя, то если мы сможем задейтсвовать канал изменения частоты шины для изменения множителя, вдруг это сработает. Мы можем за тот цикл изменения шины отправлять одновременно два сигнала (второй сигнал - для множителя), и заставить процессор проглотить второй сигнал не зависнув. Нужно как то обмануть чипсет, но как я не знаю, могу лишь только пофантазировать на эту тему.
Говорите отвечат за множитель регистр проца. Но почему nforce этот регистр не принимает? Исправление биоса этому не помогает. Возможно nforce ждет сигнал с этого регистра на другие ножки, а не стандартные ножки как для via. а значит соединение ножек может помочь.
Ссылки про спец утилиту не дам, потому что давно читал ту статью про изменение множителя. Это кстати была довольно известная статья про замобиливание.
Добавлено спустя 19 минут, 52 секунды: kxVitor пишет следующее:
Пропатчить биос Bios Patcher’ом от apple_rom’а с целью установить желаемый коэффициент умножения на этапе загрузки системы.
Получается все таки можем мы получить другой множитель на nforce2?
Добавлено спустя 51 минуту, 35 секунд: По поводу утилиты
AMD поставляет своим OEM-клиентам утилиту PSTCheck (Performance State Check), которая позволяет менять тактовые частоты и напряжение почти всех процессоров Athlon во время работы. Поскольку утилита относительно мощная и опасная, она не поставляется конечным пользователям.
http://www.thg.ru/cpu/20041007/athlon-u ... ng-01.html
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2004 Откуда: Курская обл.
Придётся наверное ждать, когда какой нибудь Гуру не создаст утилиты по смене множителей у Athlone XP или например когда кто нибудь не создаст на воруме тему где пошагово делается шаманство над дорожками в картинками (подробными, хорошего качества, прямо как для детей...)
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
DeathMan2k4 Шаг за шагом ?
А вам не хватает первого поста из темы ? http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 320#297320 На NForce нельзя пока разблокировать, вообще никак !
Ваш пост будет удален через сутки, т.к уже нет сил отвечать на одни и теже вопросы. Вся тема ими усыпана.
замобилил семпрон 2400+. множитель как был х10 так и остался таковым =( единственное что в crystalcpuid его можно поднять до х11 - дальше сразу синий экран вылетает.
по L3 выставил .| : | | | что должно было сменить на х12 - нифига.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2004 Откуда: Сыктывкар
у меня такая проблема замкнул эти два L5 карандашам , а проц как был не мобильный так и остался, вопрос в чем проблема? может потому что карандашом делал , а не лаком тока проводящим?
Сейчас этот форум просматривают: Victor91rus и гости: 34
