Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2009 Откуда: Донбас,Горловка
diabolic2009 писал(а):
сменой МП ? интересно на какую? ведь у моей профильной чуть ли не лучшее питалово проца, да и разгоном она славится, не зря же ее выбрал)
Ничего менять не надо. У меня профильный, держит 270 по шине с напряжением 1,425, на 1,4 выявил нестабильность в тестах (при длительных прогонах тестов) NB множитель 9. 280 с напряжением 1,45В, при 1,525В - 290.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2008 Фото: 0
А частоту и кулер угадать самим? Если кулер BOX, то значит плохой прежим, много термопасты или просто высокое напряжение. Скриншот CPU-Z ссылкой давай.
подскажите как лучше оставить, 3.6ггц при 5.33х на память (1333) 250 шина, 2к нб или же 3.7 при 4.0 (~1050) ~260 шина ~2100 нб как то 3.7 при 5.33 не хочет брать совсем 435 @ Х4
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
diabolic2009 Из личный наблюдейний на Athlon II 215 частота памяти не дает совсем ничего - лучше поставить тайминги поменьше, а частота ядра в 100Мхз - хороший выигрыш. Только NB чето слабо ты разогнал как-то, поставь для него множитель 9, получишь 2340 (возможно напргугу надо будет до 1.3-1.325 поднять на NB VID). Оставляй вот так: 3.7 при 4.0 (~1050) ~260 шина ~2340 нб
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Radish666 спс за ответ если верить евересту и 3дмарку то 3.7 проигрывает 3.6 до 10%, в играх не заметно как то, чисто по синтетике ещё погоняю посмотрю
3DMark вообще на тайминги и частоту памяти не реагирует. Еще сидя на Athlon II X2 240 и Crucial Ballistix, эксперементировал с 6-6-6-18 @ 800 МГц и 4-4-4-12 @ 1066 МГц (Микрон ) Так вот, разница в попугаях была в пределах погрешности (+/- 50 попугаев). Следовательно, лучше взять лишние 100 МГц, как сказал Radish666.
если верить евересту и 3дмаркуто 3.7 проигрывает 3.6 до 10%
Евересту не верь )) Он пропускную способность памяти меряет, которая AII не нужна, важнее тайминги. Попробуй сравнить время архивирования какой-нить игрушки 3.7 выиграет )
3712 при 1.5в упал в бсод теперь не приходится выбирать 0945 стабилен на 3625 1.5в 250шина, 9-9-9-24 1.7в, х7 на нб, х8 уже бсод. Вроде был стабилен на 10-10-10-25, потом ещё раз проверю 0929 не может повторить этот подвиг но по евересту реально есть разница но не везде второй 0929, анлок успешный но 3.6 не держит
в биосе увидел ещё пару строк с изменяемыми значениями, HT и PCIE, их при разгоне проца нужно трогать?)
НТ можно немного занизить. Она слабо влияет на производительность, если видео внешнее.
PCI-E трогать необходимости нет. На моем асусе на встройке гф8200 псие нельзя трогать - чревато нестартом. на гиге на 780 можно было крутить, но толку от этого нет, имхо.
НБ 250*8 бсод?... тогда
или попробуй тайминги ослабить.
подозреваю, что для четырехядерников снижение частоты памяти может быть более заметным. Для двуядерников, да, частота не важна. И на марки, действительно, влияние скорости памяти слабенькое. (по крайней мере для двуядерника).
на NB уже стоит 1.3, на память чуть повысил тоже, до 1.7, может чуть больше дать думаю тайминги у ддр3 и так не из приятных в каких пропорциях их нужно занижать? например 10-10-10 то понятно, а вот следущий показатель?
diabolic2009 Их повышать надо )) Четвертый тайминг обычно равен сумме трех предыдущих, например 9-9-9-27; 10-10-10-30. Тебе в ветку по оперативной памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
