To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Никак не могу добиться стабильности на моем i5. Хочу взять частоту в 3,6 (в данный момент 3,3 +турбобуст=3,45). При чуть большем разгоне, например, до 3,5, все приложения в винде начинают выдавать ошибки. Не получается пройти тест в 3DMark'e, т.к. постоянно вылезают ошибки (не системные). Сбрасываю частоту до 3,3 опять все нормально. Может дело в напруге? У меня в биосе все на автомате стоит и при смене частоты, напряжение выставляет 1,312, что, как я понял, много для такой частоты. Как быть?
NEWBLOOD чё показывать сколько температура, на частоте где нет стабильности, чтобы получить стабильность, может ещё прейдётся до 1.38 поднять, а то и больше...
кстати у меня на 3.8 стабильно при 1.34725, спокойно запускается 205х20, и температура в простои такая же, и в тесте выше не ползёт, только ошибки сыпятся так что темпа у тебя высокая
а на счёт auto Ханыга прав, у меня на 3.7 мать выставила imc=1.4v в ручную стоит 1.27v при 3.8
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: abc100 у тебя множитель 21 в ручную выставлен?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Железнодорожный
Напруга та, что в биосе. Меня уже задрала вся эта фигня, если честно. Вся цель разгона - добиться повышения фпс в ГТА4, потому что кроме как в ней, мне проца хватает в номинале. Ситуация такая: турбобуст включён, энергосберегающие фичи - enabled. Дефолт: проц 1.175 (normal 1,300 минус Dinamyc Vcore 0,125) , Vtt 1.1 (normal), память 1,5, всё остальное - normal. Данные напруги также позволяют завести проц по шине 143, что в итоге даёт 2,86ГГц вместо 2.66. Стабилен. Шина 150 берётся только при напруге на проц 1,35 (нормал + 0.05) - если подать меньше, комп даже не включая монитор через 5 секунд уходит в двух-трёхразовый ребут, со сбрасыванием настроек. Vtt при этом 1,21 - не стал задирать выше, чувство что оно тут ни при чём: что при Vtt 1.1, что при 1.21 - проц без напруги 1,35 стартовать отказывается. Да и судя по обзорам - шина 150 не та черта, когда Vtt приобретает значение. Та же картина с шиной 160. Увеличение напруги на память не даёт ничего. Пока что итог: множитель 20, шина 160 = 3200МГц,с турбобуст в полной загрузке = 3360МГц , проц 1.35, vtt 1.21, память 1.5. Стабилен. В ГТА эта картина даёт судя по всему только поднятие минимального фпс - небольшое уменьшение кол-ва просадок. В связи с этим откатился на 143 с дефолтными напругами.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Самара
abc100 попробуй без турбо разгонять, фикс. на 20! Да и проц наврное такой попался! У меня турбо офф, 20х200 Cpu - 1.288(простой),1.312(груз), VTT - 1.151.
Последний раз редактировалось RASS 10.04.2010 12:04, всего редактировалось 1 раз.
RASS Что бы он у меня всю жизнь гонял на максимальных? И зачем мне это надо? Отказываться от снижения напруг, температуры ради 2 часов ГТА из всего дневного времени работы компа - смысла не вижу. Хотя можно конечно разок, сейчас посмотрим что мне это даст в ГТА. C-State, C1-c6-c12 отключать?
Последний раз редактировалось abc100 10.04.2010 12:11, всего редактировалось 1 раз.
турбо дает только множитель 21 при 4 ядрах и 24 когда 2 ядра(i5 750).
Добавлено спустя 55 секунд:
вот это как раз не надо, чтобы на макс. всегда не работал!
Последний раз редактировалось RASS 10.04.2010 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Ханыга писал(а):
abc100 А что плохого в этом? Имхо наоборот постоянные скачки напруги и частоты процессора отрицательнее сказываются на его долговечности.
Ну тут уже кто то приводил пример с атлоном. 3 года работы - ничего дурного. А второе, я думаю что интел, что амд до этого бы додумались, если бы так и было. Либо их не волнует что будут о них думать, когда их процы через пару лет посыпятся - лишь бы сейчас маржу урвать, что врядли.
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: RASS Да, я тогда извиняюсь, путаю оказывается турбобуст с энергосбережением плат. Ну в таком случае выходит, что я себя энергосбережения не лишаю, получая больший разгон? Тогда вперёд
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: В общем после отключения турбо номинальная напруга на проц стала 1.28125. С этой напругой и ИМС 1.21 загрузился опять только на 160, 170 - долгие перезагрузки после включения , про 190 даже не говорю. Пока что вывод - о напруге на проц 1.25 мне остаётся мечтать)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: родили меня.
abc100 не ты один такой. 180х20 проц 1,29, imc 1.21, проходит все тесты, стабильность полная 185х20 проц 1.325, imc 1.24, стабильно 200х19 проц 1,35 , imc 1,27 стабильно 195х20 проц 1,37, imc 1,31, короткие тесты, стабильно, дальше не гонял, темпа под 93
ну и так между 180х20 память 1800 9 9 9 24 или 200х18 память 2000 10 10 10 27 и 200х19 в производительности разницы на глаз не заметить, в играх фпс одинаковый, за то при 3.6 минус 8градусов, напруга минус 0.05. всё энергосбережение включено, кстати скачки частоты, менее вредны, чем напруга через офсет, я так думаю.
Последний раз редактировалось 10000 10.04.2010 13:06, всего редактировалось 1 раз.
На 170 не запустился при 1,35 и Vtt 1,23. Ппц. Можно попробовать снизить множитель до 19, только есть ли смысл, если он 170 пока даже не берёт.
Он не то что попался, его судя по всему, отобрали - весь заляпанный был. RASS Да, на авто, ну там авто = 10, можно конечно вручную выставить.
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: Так, изначально понадеявшись на МП, смотря на отзывы, не стал проверять может ли она обеспечить высокую BCLK, как советуют на Фцентре. Снизил сейчас множитель проца до 12, Vtt на 1,25, шина 170 и здрасьте-до свиданья, эффект тот же - не запустилась!
