Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 955 • Страница 37 из 48 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 48  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3!
Временная ссылка на Ликбез
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1).
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Привет всем.
Есть проблема. i3 540 разогнал до 3.8, но работает оно только на напруге 1.33.
Смотрел другие примеры: почти у всех напяжение даже на более высоких частотах ниже.
Если опустить напругу появляются блу скрины, даже при простое :cry:
Ктонибуть подскажите как опустить хотябы до 1.25.
Фото: 132
Mr.Beetle, может твоя ASUS P7H55 просто под нагрузкой просаживает напряжение так, что нужно выставлять в биосе с большим запасом?
Да и чем 1.33В не нравятся? Кулер не справляется?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Кулер просто отличный, до этого бокс был, температура устраивает.
а напряжение не нравится потамучто почитал страшную тему про "электромигацию"
да и вот еще посмотрел статистику разгона
http://www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=29382
почти мой случай, а напряжние намного ниже
кстати БП у меня 450 этого хватитъ?
если почитать внимательно вашу ссылку то там можно увидеть такое
выставленное значение напряжение ядра в биосе 1.875
так что там явно какие то ошибки вкрались
тоже вопрос по разгону i3 540...
3,86 берет без поднятия напруги выше 1,28...
стартует и при частотах выше 4Ггц (на боксовом кулере, лень идти в магаз покупать что то посерьезнее, разбирать весь комп, 3,86 и без того стабильно фурычит)... память стабильно работает на 1,5Ггц
теперь сам вопрос... какова должна быть частота QPI? (у меня стоит 6000Мгц) что то почитал тесты, везде около 3000Мгц... Стало страгшновато за процык... при снижении QPI (и увеличении частоты проца) бенчмарки кажут снижение фреймрейта...
Фото: 132
Ставь максимальную стабильную.
3000 или 6000 - это вопрос в отображении, в биосе gigabyte показывает частоту XXXX, а cpu-z показывает эту же частоту, деленную на 2.
3000(6000) - это ведь почти дефолт, у меня стабильно гонится до ~3600(7200).
Можно было не читать, только зря время потратил.
Ну МП там другая, и частота ниже. 3.5-3.6ГГц процы берут легко, а чем ближе к 4ГГц, тем больше надо добавлять напряжения для каждых следующих 100МГц.
Ну и сказочников в статистике разгона тоже никто не отменял, скрин cpu-z ни о чем не говорит, там ведь нет скрина Linx...
У тебя просто или экземпляр проца неудачный, или МП сильно напряжение просаживает под нагрузкой, и на самом деле под нагрузкой у тебя 1.25-1.3В например...
На то, что в профиле - естественно, даже если БП - голимый подвальный ноунэйм.
Хорошего брэндового БП 450Вт хватает на две 5850 в Crossfire.
спасибо попробую напругу задрать до 1,33 хотябы когда СО поменяю
Читал и правда не внимательно, больше на скринсмотрел :-) .
Ладно буду жить с таким напряжением)
Привет мужики! Нид хэлп! Надо разогнать проц! Помогите! Конфига моего компа в профиле! Напишите пожалуйста что и как сделать! Заранее благодарен!
Bra1nF@cker
Может по внимательнее надо быть?
На форуме, да и вообще на сайте куча пособий по разнгону.
Mr.Beetle писал(а):
Bra1nF@cker
Я посмотрел на них и ужаснулся. Почти ничего не понятно. Да и у каждого процессора свои особенности. Не хочется допустить ошибку... По этому и обратился сюда. Если кто нибудь уже имел дело со зверьком i3-530, помогите плз.
Фото: 70
Bra1nF@cker
До каких частот хотите разогнать ? а то есть и такое http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... 5.35GHZ-SS
Да и пособия, вроде, нормально написаны
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO) писал(а):
Bra1nF@cker
До таких, чтобы процу не во вред всё это было. (чтоб кристал не изнашивался) А так хотелось бы до 4Ггц, хотябы. Дальше у меня кулер не позволит. Сейчас пройду по ссылке и посмотрю что там.
Пользуясь вашими советами о напруге с запасом решил, попробовать разогнать посильнее: шина 190 при напруге 1.48.
В итоге при тесте в LinX температура моментально за 70 случился троттлинг и экстренный ресет.
С напряжением точно ничего нельзя сделать?
Фото: 70
Mr.Beetle
неужели при меньшем напряжении не берёт 190 по шине ?
AL_(a.k.a.SANCHO)
Нет вообще никак :facepalm:
вообще я ничего кроме напряжения на камне, частоты шины и энергозберегающих функций ничего не трогал
интересует: а может как раз надо чтонибуть потрогать)?
Все, я тоже стал склонятся к тому что мне попался гавеный экземпляр
стабильному разгону выше 4000 не подлежит. :cry:
Фото: 132
У меня под LinXом на ядрах было под 90С и нормально.
У интеловских процессоров троттлинг включается на 100C+, откуда он на 70 градусах?
Да и от температуры система перезагружаться не будет, явно есть нестабильность, только вот не факт, что виноват именно процессор.
Ну ладно я преувеличил тротлинга может и не было))
Но вот как раз нестабильность есть.
А что может быть виновно, материнка?
жаль нет у меня друзей с 1156 сокетом, можно было бы отнести проверить.
Mr.Beetle писал(а):
AL_(a.k.a.SANCHO)
скорость памяти и шины QPI до разумных величин не забили уменьшить? моя оперативка (дефолт 1300Мгц) стабильно работает на 1500Мгц 1.65В, выше черные экраны, QPI у меня выше 6000 не работает...
QPI раньше стоял на Auto поставил мин значение ~4500
оперативка тоже деволт 1333, ставил на 1500
вольтаж пробовал и фиксированый (1.5) и автоматический
Сейчас снова попробовал: ЛинХ проработал подольше - целых 40 секунд
температура также 70-75
Добавлено спустя 30 минут 20 секунд:
УРА УРА!!
наконецто 4370mhz под 1.55 :D
Прогнал 3 раза в линпаке и при этом сидел и срал кирпичами т.к температура не опускалась ниже 80
Спасибо всем за советы :beer:
Сейчас этот форум просматривают: DROBAGAN, Plood, tonygks и гости: 42
