МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Уважаемые знатоки кто может помоч советом в моем случае?
Пень4 Prescott 3.6 (660)
Мать Asus P5WD2
При работе на наминальных частотах с боксовым кулером идет постоянный перегрев и перезагрузка компа в играх
пробывал ставить Zalmam медный такаяже фигны, более менее на Hupper+ и то возможно играть только при пониженных частотах проца 2,8-3,0 Мгц ( Т в простое 46град при нагрузке 52-56град). Термопасты использовал те что идут в комплекте. Вот еще одна странная фича при просмотре напряжения на проце через биос и через AIBooster 1,37-1,4 Вольта а при запуске приги cpuz показывает аш 2,4Вт. Это какойто глюк проги чтоль? Вот проблема наступила жара и опять все черезчур греется как с этим боротся?
Я хотел бы узнать - темпа в покое 39.7 а в нагрузке где-то 54-55 (S&M)
процессор Prescott 3.0E @ 3.66 на 1.4875 (номинал 1.375)
Температура дома... 27-28
мать Asus P4P800-SE
Такие цифры могут быть правдой? Кулер Thermaltake BigTyphoon термопаста Arctic Silver 5
Зарание спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось Mystical 07.07.2006 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Королев МО
Mystical Цифры правдоподобные, при условии, что получены либо с помощью измерений прибором (наиболее достоверно), либо фирменной утилитой, поставляемой с материнской платой (менее достоверно).
_________________ Выше звезд могут быть только звезды!
Ну Асус проб 2 тож показывает 39
Блин, сколько прог не ставил - все неправильно показывают напряжение на процессоре
оно стоит 1.4875
СПУ З - 1.480/1.520/1.53/1.550
Уверест - тоже неправильно (1.49/1.50/1.52), и асус проб показывает 1.536-1552v
Мда =))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2004 Фото: 4
Всем привет. Вот приобрел себе процесор Celeron D 325 2533. Материна Gigabyte 8IPE1000. Температура поцессора 65-69 градусов, иногда повышалась аж до 91 градуса. Ну что прочитав здесь многие почты, принялся снимать лишнюю термопасту. И о чудо, процессор стал работать на 50-52 в простое. Результат отличный. Под нагрузкой пока не тестил... Так что спасибо всем...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Чебоксары
Мать может врать. Не обращай внимания. Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды CeleronD-Prescott 330 (S478) простой 35 градусов, нагрузка 54 градуса (MAX). (Охлаждением заведует Igloo 5050 (LGA) с вентилем от 2470 PRO).
Здравствуйте. Зашел не давно на этот форум и решил по тестить систему у себя. Пришел в ужас!!!
Процессор грелся в состояние покоя с открытой стенкой системника до 52 t. Температуру замерял асусовскими программами писи проб.По лазив по форуму и прочитав все от первой страници до последней скачал пару утилит -S&M и ThrottleWatch. Предварительно залез в биос и убедился что опция "Термал контролл "стоит в режиме авто. Запустил все это дело и стал ждать. Температура максимум поднималась до 70-72. хотя критичной считается 72,8 в тротлинг он не уходил. Пару раз тест прерывался с надписью превышена падача питания на проц. В последний раз я вообще отрубил куллер проца и температура дошла до 83!!!!
Вот здесь тротлинг поднялся до 30% Куллер переустанавливал несколько раз.
Asus p5ld2 Pentium-4 630 3.0GHz, PCcool 801cu, память 2х512 pc4200 kingston, asus 6600GT 128 б/п 450w
Если что то не так написал не судите строго, в нашей деревне мои знания считаются гениальными )) Так что как мог.
Прошу помочь с решением этой проблемы. за ранее благодарен.
Зы. все это куплено и собранно было 3 месяца на зад.
toha_NT еще попробуй подогнать на стекле пятку кулера и сам проц. проц хотя бы посмотри не выгнут ли? то есть при лекгом полировании следы по краям или по всей плоскости?
то что поверхность кулера нужно доводить - убедился на своем термалктайке.
и еще, если все относительно ровное, термопасты старайся класть по минимуму. она только ухудшает теплообмен при излишнем нанесении. прижим кулера тоже должен быть ощутимый и без перекосов. я собственноручно вот даже вытачивал пластину с обратной стороны матери, чтобы прижим не деформировал ее и тем не менее был плотным.
ну и как сказано выше, под горячий проц нужен холодный кулер.
значит раскрываютему. моему пресскот 3.0 с боксовым кулером нравилось греться до 72 гр цельсия. постепенно проникаясь иво проблемами, я купил ТТ на тепловых трубках, соник там какой то... один из первых или вторых которые внушали доверие.
темпа упала до 55 градусов. и это был так сказать штатный режим при средней загрузки проца. и вот я почитав тут разные темы соответствующие довел поверхность кулера до более менее гладкого состояния, но поверхность осталась матовой.
теперь температура при макс нагрузке не уползает за 52 градуса, а в обычном режиме где то 45.
ниже сделать у меня не получилось, так как процесс в тепловых трубках начинается где то с 38 гр по цельсию.может чуть меньше. так как в комнате температура больше 20 гр тепла.
специально скрины и летопись не вел. подтвердить визуально возможности нет.
Спасибо за подробности.
И все-таки похоже на погрешность измерения. Ведь разный характер нагрузки на процессор дает разный нагрев. Следовало бы проверить чем-то одним, например тестом FPU S&M. Тогда была бы уверенность. А так - сомнительно. Одно дело - графический процессор с его квадратным сантиметром площади контакта, а совсем другое, если центральный с heatspreader'ом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
