Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 37 из 371 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо обнадёжил, правда в списке совместимых его нет, биос последний, буду заказывать :-) !!!
Фото: 77
у меня тоже нету официальной поддержки ксеона , но работает , завелся даже не на последнем биосе ;)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Все ломаю голову: заведется на Asus p6td deluxe ECC non-buffered память или нет? и ограничение в 4гб на слот с XEONом не получится преодолеть?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
ASUS B350-F Strix Gaming
HyperX FURY DDR4 2666 HX426C16FB2K2/16 2*8GB
ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS
PLextor M8PeG 512
Фото: 77
должно завестись , но не уверен 100% , а так 8 гиг на слот легко держит наш процессор итого суммарно можно 48 гиг запихать :-)
Belarus OC Team
Ну так по спецификации у него вообще 288гигов максимум, просто матенинка же какие-то ограничения всеже накладывает?
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Фото: 77
288 это регистровой , обычной хз сколько , на декстопе 48 макс
Belarus OC Team
Точно всё будет работать. Такая оперативка вообще прекрасно работает на обычных (не серверных) мамках, не зависимо от установленного процессора.
А если Вам нужна именно поддержка ECC, то это вопрос интересный и проверяется только опытным путём.
Что касается поддержки планок 8Gb, то это полностью определяется только биосом.
Последний раз редактировалось Rhodium 30.05.2015 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Яснопонятно, спасибо.
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Фото: 77
мне кажется есс только на серверной маме заработает , есть какие-то либо ограничение в чипе х58 против серверного
Belarus OC Team
Видимо, мне не везло: на интелах ddr3 ecc вообще ни одна не завелась (разные десктопные чипсеты сокетов 1156, 1155, 1150). На амд без проблем заработала на мамке m5a78l-m lx3 (760g am3+), у неё есть поддержка ecc заявленная производителем:
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory
Для сравнения - P8H61-M LE (в том числе на ней пробовал):
2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder, мелкие планки Unbuff ECC памяти 1-4Gb, как правило работают везде и без ограничений.
Относительно модулей большей емкости, тут поддержка упирается уже в возможности конкретной мамки. Если не ошибаюсь, более-менее массовая поддержка памяти 8Gb на десктопах, появилась только в последние 2-3 года. Соответственно на более старом железе, такая ёмкая память, скорее всего работать не будет.
Фото: 77
раньше не было модулей по 8 гиг поэтому и писали макс 24 гига на мать ибо 6 слотов по 4 гига , а за переваривание отвечает сам КП процессора , который тянет без проблем 8 гиговые модули , а вот насчет есс я не знаю , возможно чипсет что-то режет сам , а так на серверной матери без проблем и есс и регистровая и большие объемы :oops:
Belarus OC Team
Sr-2 бы...
Ryzen 7 2700Х+СЖО
PLextor M8PeG 512
Фото: 77
Sr-2 бы...
чисто для рекордов и тестов можно , но для дома мне и одного ксеона с головой :-)
Belarus OC Team
Фото: 23
Кто-то всё таки купил "чудо" китайского хлама на 1366 сокете:
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/materinskaya_plata_1366_china_580319388
отправлю в любой регион любой компанией или наложкой
сам нахожусь в екатеринбурге
цена 2500 за каждую
Motherboard X58 LGA1366 CPU DDR3 China
вот описание которое нашел в инете
имеется проц i7 920 1366 вставлял в обе материнки
все запускается все крутиться
дальше не чего не происходит
незнаю в чем причина
материнки были рабочии
может проц другой надо типа xeon
Вы всё врёти! Китай нам друк! Китай нам продаст и процессоры и айфоны и молоко и сыр из одуванчиков!!! (C)
Хммм... :?: Интересно, если при прочих равных условиях все различие X5690 и W3690 только в количестве QPI, то W3690 это тот же самый кристалл X5690-го, только с залоченной искусственно одной QPI линией. Или при производстве X5690 одна линия просто "не вышла" как надо (брак на производстве, "сгорела" или еще чего...), и кристалл переименовали в W-версию?
Exchie
Как владельцу профильного W тоже интересно :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Ребята ,тут все пишут только про ксеоны x56xx, а у меня вот диллема.есть такой xeon x5570, будет ли он работать на матери MSI MS-7522 X58 Pro VER:3.1 ?
Приобрел xeon X4350, проверял на ASUS P7P55LX и на ASUS MAXIMUS III FORMULA. Все работает. Определился как core I7 850. Рад несказанно. После I3 540 все летает! :dance:
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega, SaturnV, Temirtausec и гости: 51
