Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2009 Откуда: Украина, Одесса
После того, как коцнул первый слот для оперативки на MSI, решил забрать из тонкого корпуса (Hiper HMC-1K53A) Gigabyte и попробовать как будет себя чуствовать в нём MSI. Были некоторые опасения так как MSI не позволяет понижать напряжение на проце - только повышает. После рокировки включил на MSI множитель и напряжение проца в авто, включил С6. Начал пробовать. Охлаждение такое http://ifotki..info/9/d8a8c59d4d6e83a92f ... 5.jpg.html , http://ifotki..info/9/9382f53a7049df0082 ... 3.jpg.html. Фотки сделаны еще при Gigabyte но это сущности не меняет. Под 100% нагрузкой Scythe Slip Stream 120x120x12mm на 1200rpm не справился С А8-3850, температура всё время нарастала. После замены вентилятора на 1600 об/мин. температура стабилизировалась на 55-60 град. при 1540 оборотах Scythe Slip Stream 120x120x12mm. В простое 980 оборотов, при просмотре ремуксов 1080р обороты подымаются до 1050. Единственное, пришлось в настройках профиля энергосбережения 7-ки выставить минимальную нагрузку проца 35% иначе тормозило 1080р.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
sav12 у меня на а8 3850 стоит гемин 2 всего лишь с одним кулером, хотя должно быть два, обороты 800-1200, напряжение правда 1.25в, где разгона выше 35 в любой ситуации, типа игры или кодировани видео не бывает, линк правда не запускал, пробовал гнать, 3.5 на 1.32-1.35в темп была не выше 45 точно, мне кажется что то многова то мать дает на проц, раз такая температура у тебя, кстати корпус у меня миниАТХ и лежит а не стоит, смерть в горизонтальном положении, с верху монитор стоит. есть дырки как раз над кулером, от туда воздух сосет, но на этом все, почти не куда не выбрасывает его и больше не откуда пороков нет
NikeFreak Так у меня корпус тоже лежачий, только высота его всего 63 мм. На фотках видно 1.5 см медный радиатор и тонкий вентилятор над ним. Напруга на процике при 100% (архивирование пяти видеофайлов) 1.352В. В простое падает до 0.464В. А с гигабайтом при 1.246В я тоже больше 45 градусов не видел.
sanaciya добровольно, это какоето сотояние С, или С6 или еще что то, короче типа парковка на уровне железа, ну или типа того, у меня 0,3 с чем то скидывает, помню что первые цифры 0,3, надо точно глянуть, просто комп на работе стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Мичигановка
...ясно , и тут биос мамаши моей никакой, ни тебе оверклокк ни даунклокк... давно я так не приобретался железом. ...Я правильно понял ; ...выставляет в идле о,3 - 0,5 ... а не понижается на 0,3- 0,5 ...?
_________________ Мы - есть пищевая цепочка самих себя...
sanaciya напряжения на процессор с 1.25в в напряге становится 0.8в сначало при малой нагрузке, потом в покое 0.3-0.4в становится, лично у меня так. но это все на автомате, в разгоне там дела подругому обстоят.
..... Cstate Pmin mode... вот эту хре... я принял за паркофичу .. в бета-биосе есть еще какая-то опция в настройках проца связанная с питанием но ужэ непомню ...щя не бета стоит . С6 включено постоянно. ... я сейчас посмотрел ...да парковка есть но это правленный реестр (по всем небезизвестному способу) а кул\кит , с6 и Cstate ничего не меняют в диапазоне питания. В этот раз , при выборе мамы удача повернулась ко мне АзРоком...
Пожалуй в этот раз (сокет) ..спешить не буду; хотелось бы увидеть что, производители мат\плат\биосописатели точно знают под ,,что,, делать эти самые платы ,равно как и убедится что сама АМД точно знает что у нее получилось в этот раз.
а я надеюсь что новые процессоры будут совместимы со старыми платами, просто мать я покупал не дешевую, и за такой короткий срок менять не хочется, обычно у меня матери года 2-3 точно отхаживают с апгрейдом процессоров и прочего, все таки надеюсь на совместимость
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2009 Откуда: Челябинск
Думаю о покупке ноутбука с процессором A6 1400 МГц. Как выдумаете, если в биосе возможна регулировка частоты FSB, заведётся он на частоте 133Мгц? По частоте вроде бы запас есть, результирующую частоту 1862Мгц потянуть должен даже без поднятия напряжения.
Память можно и другую поставить, чтобы потянула такую частоту. Если FSB будет не заблокировано на повышение, почему бы не поднять? Главное чтобы все второстепенные частоты сбросились(не повысились вслед) как это у настольных процов происходит.
..как бы ноутбук изначально не создан для разгона, тоесть все его расчетные параметры не имеют таких запасов как настольники (запредельные режимы для ноута могут и деградацией-отвалом закончится), хотя полно статей аля-,,разгоняем ноутбуки,, (но может быть не новые и не дорогие и не только купленные),рискованно имхо.
Efiop просто в биосе не будет нечего для разгона, ни по шине, ни по множителю, ни память не выставить не в какой режим типа 1333 или 1600, как есть так и будет
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 39
