Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 37 из 175<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
wacu писал(а):
все прочитано - его проблема в проце просто.
я бы всё же дождался обзора от него, прежде чем делать такие выводы. Сейчас он откатает 3960Х на этой же матери и всё станет ясно - виноват проц, мать...или память... :D
Per Aspera Ad Astra!
Фото: 322
Итак господа, отчитываюсь. Обменял инженерник QA8V на серийный i7 3960x C2 (SR0KF) и ... О БОЖЕ ! Все , абсолютно все проблемы улетучились !!!
Материнка та же - Asus Rampage IV Formula (bios 1305), память та же GeiL GET316GB2400C10QC PC3 19200 2400Mhz CL 10-11-11-30 C1 4GB x 4 QC Kit.
Проблемы, которые улетучились после смены инженерника с маркировкой QA8V на i7 3960x (SR0KF) : первым делом перед пуском системы сбросил cmos, чтобы проверить запустится ли проц с включенным в биосе PCI-e GEN3 - всё завелось с пол тычка ! (напомню инженерник заводился с 5-10 ресетов с включенным в биосе PCI-e GEN3). Пост прошел при первом пуске за 10 секунд, после ребута винды вообще за 5-7 секунд.
Далее - нормальные температуры по всем ядрам в простое ! 30-35 градусов. Инженерник показывал 56-60 на одном из ядер. А под win7 вообще 75-77. Далее - память сразу завелась на XMP профиле и 2400 ! (инженерник стартовал тока с памятью на частоте 2133). Исчесли мертвые висяки системы в простое! Все абсолютно стабильно (по крайней мере на дефолтных настройках проца).
В меню биос в системном агенте появился пункт Vt-d, что подтверждает, что процессор именно степпинга С2 и проблема в нем исправлена в отличии от предыдущих степпингов. К слову на инженернике это меню в биос отсутствовало как таковое при том же самом биосе материнки.
http://s59..radikal.ru/i164/1204/63/7fc58972875f.jpg
Сам процессор:
http://s019..radikal.ru/i626/1204/0e/0ec3f0cc6f1a.jpg
Температура в простое (на инженернике в биосе показывало от 56 до 60 градусов):
http://s019..radikal.ru/i605/1204/24/f96b04e6ad17.jpg
После прогона линкcа с включенным HT на дефолтных настройках проца в биосе и профиле памяти XMP:
http://s019..radikal.ru/i619/1204/51/c1a02a3e1b11.png
Завтра проверю разгонный потенциал системы на воздухе Thermalright Archon rev. A и Noctua NH-D14 (если она конечно встанет, ибо радиаторы памяти очень высокие).
PS: при прогоне линкса на дефолтных настройках (все напряжения auto), заметил показания Cpu VTT аж на 1.38 вольт !!! Прочитав сегодня всю ветку про данные процы и материнки RIVE И RIVF принудительно ограничил CPU VTT в биосе на уровне 1.2 . Все проверил, работает стабильно.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Последний раз редактировалось izhrunner 24.04.2012 12:43, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Изображения заменены ссылками.
Auroson1c
У многих на этом форуме и на других, и даже за бугром на RIVE проблемы. Зависания в простое. От чего зависят не понятно. Именно на RIVE. Так что очень досконально тестируйте материнку. Хотя многие пишут что в тестах проблем нет, а выскакивают в простое. Тупо виснет и помогает только ресет.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
С обменом проца поздравляю :beer: А вот материнку менять ОЧЕНЬ не рекомендую
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Фото: 322
Мои размышления на этот счет исходя из личного опыта и досконально прочтенных веток о Sandy-Bridge-E и Asus Rampage IV Extreme:
Как повезёт. По-моему мнению виной таких висяков (не)совместимость конкретной памяти с конкретным экземпляром процессора. Почему я так считаю? Во-первых у меня были абсолютно идентичные висяки на инженернике на этой же плате (экран замирает без бсода в простое, причем даже в биосе, если его сотавить и не трогать минут 20-30, и помогает только ресет). Память первые сутки спокойно запускалась на 2400, все тесты все проходило, в простое висяки. Через сутки система перестала запускаться с кодом ошибки от 65 до 67. Методом тыка определил, что косяк исчезает, если снизить частоту памяти до 2133. На новом процессоре эта же память на этой же материнке при таких же параметрах завелась без каких-либо проблем с первого раза! Вывод ? Деградировал контроллер памяти инженерника в результате перенапряжения (как выяснилось в одной из веток, деградация происходит при Cpu Vtt выше 1.25), а материнки RIVE и RIVF автоматом задирали его аж до 1.38 ! Так вот, с учетом того, что эта же память на этой же материнке работает без проблем и в целом вся система работает без висяков, я сделал вывод, что виной косяков был именно контроллер памяти процессора. Посмотрим, что завтра будет на этой же памяти, этом же проце, но материнке RIVE.
Dr Kazay писал(а):
С обменом проца поздравляю А вот материнку менять ОЧЕНЬ не рекомендую
Спасибо! :) Сам рад, аки слон. По поводу замены материнки - я беру Экстрим с условием, что если с ней возникнут проблемы, то обменяю обратно на Формулу. Так что тут тоже думаю переживать не стоит, да и я почему-то даже уверен, что на экстриме тоже все будет впорядке, ибо материнки практически идентичные. К вопросу о том, что проблема мертвых косяков возникает у многих пользователей именно RIVE: убедился на своем опыте, что эта же проблема присутствует и на Формуле, виной конкретный экземпляр проца и его контроллер памяти. И она улетучилась после смены проца на новый серийный степпинга С2. К тому же, кто-нибудь из тех, у кого эти висяки на Экстриме ... пробовали ли они свой конфиг на Формуле к примеру ? :)
Вот это для меня очень важный, я бы сказал - принципиальный момент, так как продавец утверждал, что VT-d на этом инженернике работает в отличие от серийных 3960Х...Такая опция присутствует в БИОС-е и для 3820, и она активна.
Рад за тебя, камрад! :beer:
Но как, надеюсь ты понимаешь, сомнений у меня теперь только прибавилось.Так же сомнения появились и по поводу PCI-E 3.0.
Вопрос:
У других владельцев QA8V ES в БИОС-ах материнок - есть доступная функция VT-d и активна ли она?
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Вот об этом я и говорил ранее!
Фото: 322
4500 мгц при напруге 1.35 в биосе. Во время теста CPU-z показывал напуругу 1.336, Аида показывала 1.328. Под нагрузкой напруга проседала с 1.35 до 1.328-1.336 (в биосе LLC на авто, не стал его трогать даже) и даже это не смутило процессор и он успешно прошел 1 проход линкса с включенным HT. Не знаю как насчет стабильности на такой напруге и частоте при многочасовом прогоне линкса,
но то что уже 1 прогон без глюков - на довольно низкой напруге для такой частоты - не может не радовать. Воздушка хоть и удержалась в пределах 80 градусов, но конечно СВО предпочтительнее. Надеюсь скоро поставлю себе водичку и тогда уж посмотрим.
http://i068..radikal.ru/1204/e9/f3cd8fc41cfb.png
Последний раз редактировалось izhrunner 24.04.2012 12:45, всего редактировалось 1 раз.
3.12 Изображение заменено ссылкой.
RusAn_008
У меня на моем камне этлй функции в Биос нет. Потому как степинг С1. Но мне она и не нужна, поэтому не парюсь. У меня есть вариант в магазине свой С1 BOX поменять на С2 но ОЕМ, так как боксовых нет. Но меня ОЕМ с годом гарантии категарически не устраивает. мне С1 всем нравится.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Auroson1c
У меня на такойже частоте 4500 при 1.35в по биос и 1.328в в тестах проц полностью стабилен. Видимо для разгона что С1 или С2 разницы нет. Но уменя проц выше 78 гр при 4600 и 1,38в не греется. Кулер в профиле. Но я решил пока вообще юзать при напряжении 1.25в и частоте 4000Мгц. Ибо хватает с головой и выше 54гр не греется.
Фото: 322
Я выше 4500 пока не пробовал и со страпом и bclk еще не баловался, но результат уже радует. У меня щас стоит Thermalright Archon rev.a, потом на водянке попробую. Я для повседневки выставлял на прошлом 980х 4.2 ггц, хватает за глаза. Клокинг исключительно для попугайчиков делаю, потом сброшу на щадящие настройки.
те же 4500 с теми же напряжениями при нагрузке в 1.336 вольт, но с выключенным HT. самое горячее ядро на 3 градуса больше (а ведь где-то писали, что отключение HT снижает температуру процессора, хотя с моей стороны это нелогично, ведь тот же линкс при отключенном HT выдает в полтора раза больше гфлопсов, а соответственно и нагрузка на проц гораздо больше, отсюда никак не может быть ниже температура при прогоне линкса с отключенным HT) :
Эти же 192 гфлопса мне выдавал инженерник, но на 4600 и с 2% тротлингом при 82 градусах.
http://s019...radikal.ru/i608/1204/c1/f892313beb8c.jpg
4600 на тех же напряжениях ! 1.35 в биосе, под нагрузкой просадки до 1.312-1.336, стабильно ! Самое интересное, что температура что на 4500, что на 4600 не превысила 82 градуса:
http://s019...radikal.ru/i626/1204/59/e1b0bd5cf8b4.jpg
выше 4600 на 1.336 пока даже не пробовал, но запас напряжения в 0.1 вольта обнадеживает до 5 ггц :))) Думаю с водичкой не проблема будет. Дальнейшие тесты проведу завтра. Сегодня уже устал.
4700 на 1.35 в биосе, физикс тест 3д марка. напругу вообще не трогаю, повышаю только множитель, а он все работает и работает. Я в шоке +)
http://s019...radikal.ru/i613/1204/f0/8484e2ff1b23.jpg
Последний раз редактировалось izhrunner 24.04.2012 12:49, всего редактировалось 1 раз.
вот и я об этом подумываю...
По поводу VT-d не всё так однозначно...Я тоже не думал что буду применять эту опцию, но в связи с тем, что некоторые служебные программы не поддерживаются Вин 7 и даже не работают в режиме совместимости с ХР в среде Вин 7, похоже придётся осваивать виртуальные машины... :writer:
Плюс, не люблю, знаешь ли, когда обманывают.Если продавая сказал, что данная функция есть и она работает - ответь за свои слова.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Камраду Auroson1c - респект огроменный! Вдумчиво, с чувством, толком, расстановкой поведал об испытаниях серийника 3960Х. Спасибо! Ждем тестов на Экстриме 4!
Фото: 322
Пока что максимум, при котором мне удалось запустить систему (воздух):
Я боюсь даже смотреть на напругу проца... :facepalm:
LinX прошёл?
Фото: 322
RusAn_008 писал(а):
LinX запустился?
Я даже пробовать не стал, ибо система на воздухе. Думаю тротлинг будет моментально. Протестирую, когда водичку поставлю. Пока что, все что позволяет мой воздушник , это 4700 при 1.38v с температурами до 88 градусов. Все что выше - уже тротлинг.
Мечтаю конечно побороть 5ггц, но пока все чего удается добиться, это запускается винда, там где 4 огонька сливаются при загрузке. На этом месте загрузка останавливается, логотип виндоус переливается, но дальше ничего не происходит. Повышение напряжения ни к чему не приводит. Будет время, поподробнее изучу возможные настройки и на водичке. Авось покорятся 5 ггц.
Последний раз редактировалось izhrunner 24.04.2012 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг. Исправил.
вот,вот...давай как-нибудь осторожно, а то дух захватывает, как на "русских горках". :shock:
Я тоже подумал, что не стал бы даже и пытаться на воздухе разогнать до 5000 и тем более запускать LinX. Побереги камень, камрад! Он тебе ещё пригодится!
Отвечаю за свои процы QA8V- http://s1.ipicture.ru/uploads/20120424/TbNiaAhe.png
Последний раз редактировалось Dark Knight 27.04.2012 10:18, всего редактировалось 1 раз.
п3.8. жк на 2 недели(повторное нарушение)
Auroson1c при всем уважение за проделаную работу,но такие большие фото нельзя в форум,вставлять-переделай на превьюшки.
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Забанен
Кто может мне сказать разницу между 2490х инжинерным и серийным 3960х
-приемлемая температура в простое?
-нормально работающие PCI-E Gen 3?
-возможность менять страп?
-высокая скорость кеша?
-возможность регулировки VT-d?
-Меньшая чувствительность к напряжению, и низкая деградация?
Что правильно, а что нет?
Overclockers уже не торт...
USB все это обсужается последние несколько страниц-полистайте.
Фото: 322
USB писал(а):
Кто может мне сказать разницу между 2490х инжинерным и серийным 3960х...
Конкретно в моем случае на материнке RIVF для инженерника 2490х с маркировкой QA8V не соблюдался ни один из этих пунктов. Но кто-то пишет, что у них именно на такой маркировке все окей. Видимо дело случая и зависит от степени убитости конкретного экземляра.
Последний раз редактировалось izhrunner 24.04.2012 12:55, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Auroson1c"]Конкретно в моем случае на материнке RIVF для инженерника 2490х с маркировкой QA8V не соблюдался ни один из этих пунктов. Но кто-то пишет, что у них именно на такой маркировке все окей. Видимо дело случая и зависит от степени убитости конкретного экземляра.
Вот тот экземпляр который вы вернули-
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120424/bmUhmnzr.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120424/lKwpjQO3.jpg
Конфигурация:ASROCK x79 extreme 4,ddr3 1600 4x4,gtx 570.
И о чудо всё работает!
Не надо делать таких скорополительных выводов на основе недостаточности знаний!!!!
И очень хочется понять термин "низкая деградация"!!!
P.S.
Это мой проц но я его лично не продавал вам!
Процессор полностью рабочий а про температуру ядра я предупреждаю всех!!!
а мож вы шпиён Интела который хочет, что б инженерники не продавались :-)
ведь проц который вы вернули оказывается работает
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus, Bess87, KUZMIAN и гости: 23
