Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 37 из 88 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 88  >
Вот схемы переключения главных (для разгона :) джамперов из значения частот\множетелей\напряжений:
А на счает напряжения 3.3, то скажу что БП noName, AT. Так что не знаю.
spmn писал(а):
Еще при установки шины 83 мгц частота проца определяется как 266 мгц (вместо положенных ~290).
266 комп должен писать во время POST, т.к. проца Pentium 290MMX не существует. Загрузи Винду проверь, должно быть 290.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
spmn
Есть ли возможность выставить частоты между 75 и 83 мгц?
скорее всего нет. Наличие этой возможности зависит от клокера
Может паяльником можно что-то подправить?
можно, но не нужно.
А вообще хорошее охлаждение должно помочь
вряд ли. 83 по FSB -> 40 по PCI. Что уже много для большинства дивайсой (в т.ч. и иде-контроллера с винчом)
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
GerK писал(а):
Загрузи Винду
:shock: Если бы она грузилась и работала, я бы не постил в этой ветке!
Root писал(а):
можно, но не нужно.
А что можно?
По этому может винда и не грузиться ...
Неужели больше ничего нельзя сделать?
spmn Что-то джамперов многовато для шины. Ну да ладно. Попробуй выстави множитель 2,5, или 2. Затем 83 шину. Если загрузит винду, значит дело не в PCI. Я думаю, что проц всё же. Редко кому удавалось на 290 запустить проц. Но удавалось. Так что, дерзай, пробуй 83 шину и отпишись.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
spmn
А что можно?
ну, например, клокер перепаять и джампер посадить. Как в свое время делали.
только, ИМХО, проще найти нормальную мать... Например, Acorp 5ALI61 или что-нибудь на MVP3(4).
Antinomy
Вобщем попытка провалилсь с крахом.
Шину 83 он ни как не держит.
Поставил множетель 3.0 и шину 83 мгц итого получилось ~225 мгц.
Винда не загрузилась, жалуется на нехватку файла. (win xp) Это при напряжении 3.52. При стандартном виснет в биос. Значит это устройства pci и ide не держат такую шину ??? При чем при напряжении 3.52 проц холодный (на ощупь).
Может как-то можно заблокировать частоты pci как на современных платах ?
В биос есь пункты PCI Passive Release и PCI Delayed Transaction. Не могу понять за что они отвечают? Может как-то могут помочь в разгоне.
Неужели в данном случае 266 мгц придел?
Root
А можно поподробнее про игры с клокером?
Мать искать не охото, ибо нашел эту у себя в кладовке и решил поиграться, а покупать для этого дела ... мягко говоря неохото.
spmn
нет, нельзя
IDE глючит...
на ЭТОЙ конкретной мамке с ТАКИМ конкретно железом (помимо проца) - да, это предел
можно перепаять микросхему самого клокера на совместимую, но поддерживающую бОльший набор частот. Если оную найти. А для этого надо перелопатить кучу тех. документации и кучу мам.
Гораздо проще можно заменить кварц (металлическая штукенция с маркировкой типа 14.3184Mhz) на более скоростной, но проблема в том, что частоты пропорционально уплывут.
Так что проблемы это кардинально не решит.
Правильно - поменять мат. плату на заведомо более хорошую с поддержкой 100-й шины (искать на чипсетах MVP3 и ALi Alladin V)
http://www.ixbt.com/mainboard/83mhz.html
http://www.ixbt.com/mainboard/66mhz.html
http://www.ixbt.com/mainboard/ics9148.html
http://tipperlinne.com/p2bmod
Root писал(а):
IDE глючит...
это то ясно ...
Про клокер и кварц конечно интересно, но
не ясно это высказывание.
Чем предложенные мат платы лучше моей? У них тоже нет промежуточных частот между 75 и 83 мгц.
Еще вопрос, не совсем относящийся к данной теме. На боксовый куллер из молекса идут 2 провода: черный (как я понимаю "земля") и желтый. Что представляет желтый кабель? Питание? Попытался впаять в желтый кабель резистор (остался с корпусного вентилятора), куллер не завелся. Почему?
spmn
при замене кварца 14.318Mhz на 17,000Mhz, FSB изменяет от 66Mhz до 78Mhz при ТОМ ЖЕ положении джамперов. Частоты остальных шин в компе пропорционально увеличаться. Так ISA с 8Mhz дойдет до 9Mhz итд. итп.
Зато таким методом можно сделать частоты между 75 и 83...
не факт. Могут быть. Зато у них 100-я шина правильная, например. И прочие радости жизни (вроде AGP)...
http://pinouts.ru/Power/BigPower_pinout.shtml
12V
резистор
а) резистор ли?
б) номинал какой?
Последний раз редактировалось Root 20.06.2006 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 79
spmn Желтый - это +12. Видимо слишком много впаял. Ом 40-50 нужно. Не больше :)
Root писал(а):
а) резистор ли? б) номинал какой?
это можно узнать только утром, ибо щас искать его влом... Спасибо за ссылку.
Ну на то что p233 заведется на сотой шине я и не надеюсь. Хотя если с меньшим множителем ...
Да не охото деньги в барахло вкладывать :)
Опять же играться я на нем не собираюсь. Только ради эксперимнта.
Про кварц понятно, что поедут частоты других устройств. Только не понятно как частоты устройств не ползают при выборе шины джамперами. Они как-то блокируются? Может можно и с кварцем и блокировать. Из всех устройств нужны только ide и pci вообщем-то.
Да, тактовым генератором, которых их выставляет через делитель кварца. А вт если кварц сменить, то съедет всё.
Так если из сказаного выше следует, что при выборе ЛЮБОЙ частоты из доступных на матери частоты устройств ide и pci выставляются через делитель кварца? Почему тогда на чатоте, скажем, 83 Мгц глючат ide и pci устройства?
Зачем тогда на матери доступна частота на которой глючат устройства?
Значит все уперлось в проц? А может в simm память? (Кстати это идея надо без симов попробовать завести)
spmn
типа того. Только не кварца, а клокера. А вот поддерживается ли он [делитель] чипсетом - второй вопрос...
затем. Чтобы пользователь МОГ разогнать, если ему приспичит. Ведь работающие на такой частоте у-ва есть. В брендах и серваках, кстати, таких фич по разгону нету, потому что там стабильность превыше всего. В т.ч. и производительности.
либо .. , либо .. , либо .. Для того чтобы дать ответ на этот вопрос надо исключить гарантированно рабочие на повышенных частотах у-ва.
Ура! Есть результат!
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=101290
Все упиралось в simm память. Вытащив ее я смог запустить проц на 290 мгц.
Только вот в чем вопрос. Обратите внимание на частоту шины и множитель. Из документации (см. выше) такого множетеля на мат плате просто нет ... :shock:
И шину я поставил перемычками на 83 мгц а не на 73 мгц. От чего может такое быть? Кстати напряжение проца при этом 3.52. Проц холодный как лед.
Надо думать как гнать дальше. Может кто что посоветует?
PS А еще с памятью какие-то проблемы. Ее 128 мб, а cpu-id говорит в одном месте 128, а в другом только 64.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Win XP работает стабильно, кстати.
spmn
CPU-Z как всегда тупит... Что ж поделаешь - надо смотреть другими прогами :(
Root
Посоветуй какими ... Но про частоту это точно. В виндовозе при win + pause тоже 290 !!!
есть ещё какой-то Crystal CPUID
так чтоли...
Вот еще один скрин:
Частота проца таже, а шина и множетель вообще не показан.
Посоветуйте еще утилиты, чтоб с шиной и множителем разобраться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
