Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 37 из 3089 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
Urserg писал(а):
есть же возможность для турбокора выставить множитель. что мешает или чему мешает, например, если множитель будет 20, а множитель турбокора 22.
Будут проблемы?
турбокор без апм не работает, поэтому могут быть проблемы при разгоне
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Последний раз редактировалось bLaCk_dMd 03.12.2012 14:16, всего редактировалось 1 раз.
в некоторых случаях малопоточной нагрузки, думаю, даст возможность работать с большей частотой, что приведет к ускорению работы.
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
xxl_izh писал(а):
Urserg
если ты про msrtweaker который я скомпилировал, то там все просто:
допустим, чтобы задать множитель(например 20) и напряжение(например 1.3 В) на профиль P1, надо запустить с ключем P1=20@1.3
для выкл./вкл. APM. ключь APM=0 либо APM=1
название дословное. сори, не знаю кто его компилировал, так как там енг и нем форумы и соответствующие ники. но как понял там нужно создавать батник с настройкой и в автозагрузку его вешать. а в батниках я не силен совсем. инструкция на русском была бы очень кстати.
также у моей мамки нет в БИОСЕ вкл.откл. АРМ и множителя и напряжения для CPU NB. как будет эта прога с ними взаимодействовать?
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 35
надо пробовать.
поставь что-нибудь типа Far manager -a и экспериментируй.
MythBuster (с) HertZ
я с фаром на вы и с ооооочеееень большой буквы.
Rinto791 писал(а):
Перс, а чем 8320 хуже 8350? может стоит взять 8320 и подразогнать его?
Я кстати так и сделал, купил FX-8320, поставил на ASUS M5A87 и сразу чуть разогнал до 4 Ггц, т.е. как у "старшего брата", а турбо коре отключил на фиг. Сейчас множитель 18.5, шина 216, северный 2160, стандартная память Кингстон 1333 теперь работает на 1720, считаю такие настройки оптимальными для моей системы. По сравнению с Феном х6, при том же охладе и том же пониженном напряжении (-0,05 В), этот проц по-быстрее даже визуально и холоднее его на 5 градусов , Вин7 х64 оценил проц и память в 7.8 балла.
MSI B450I GAMING PLUS AC, Ryzen 2600, 2*8Gb DDR4 Crucial, MSI Radeon RX Vega 56 8Gb, SSD 240Gb, 2*HDD 2000Gb, PowerMan 750W, Phanteks Enthoo EVOLV ITX
Фото: 29
Som
у меня мать ставит по дефолту на 1,24-1,26 для 4200 и 1,27-1,28 для 4300 проверил все стабильно
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Фото: 4
Som
Наверно челы регистрацией 2004 года должны знать, что VID индивидуален.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
в простое с энергосберегайками ?
по программному монитору? или мультиком мерил, чем стаб проверяешь?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Pers
Ты бредишь про мифические 1.27-1.28 при 4300 не рассказывай
NikeFreak
Ты разобрался с мамкой ?
Фото: 29
trava152
иди покури. выставил ща 1,27 и частоту 4550 все стабильно так и оставляю хотя проги показывают 1,32
вроде да, походу не очень она дружит с жестким от ВД на 1т
надо мультиком мерить, у меня например ставлю 1,42, показывает 1,38, а в реале 1,42 и есть, но если ЛЛК стоит Хигт
вот http://www.overclockers.ru/lab/50619/AM ... _plat.html все описано.
Фото: 29
NikeFreak
гоняю в основном марком и фрицом (греет хорошо) в линксе ошибка, буду просто играми тестить. сберегайки включены но чет не пашут. макс темпа при такой напруге и частоте 63 в тесте в играх 54-56
Pers писал(а):
линксе ошибка
Напряжение подними и ошибки не будет, лучше в occt поюзай проц, и расскажешь что у тебя нет ошибок при напруге 1.27 и частоте 4500 :lol:
Я знаете что могу вам сказать Вы РАК...
Ps Скриншотик кинешь потом в ветку, как у тебя проц occt пройдёт ок...
Фото: 29
NikeFreak
вот ща позырил на оверах обзор вроде пишет что почти совпадает с мутиметром
http://www.overclockers.ru/lab/45381_4/ ... 7_PRO.html
Pers получается тебе надо "медиум" ставить что бы совпадало с выставленным значением напряжения в биосе и мультиметре
Фото: 29
NikeFreak
так и получилось поставил медиум и синяк при загрузке а до этого стояло в авто. и еще замечал что хоть при выставлении 1,28 или 1,27 в главном меню все равно было 1,295
ща опять поставил в авто и режим смещения
Pers в авто у меня много накидывало по программному монитору, а в реале сколько было хз. просто можешь ставить медиум и напрягу выше ставь. сколько поставишь столько и будет в реале, а то что показывать там будет можно и не смотреть.
у кого какие баллы в Эвересте фотоворк, у меня там очень мало, 9000-10000, хотя у не разогнанного 8150 больше на много.
Фото: 29
NikeFreak
короч оставил в авто на 1,27 и частоте 4550 буду играми проверять и кодированием
и кстати прикол еще в том что у меня при 4300 многие результаты были выше чем при 4500 особенно марк 6927 при 4300 а ща тока 6750 причем как бы не настраивал все равно выше результат не поднимается хотя именно по процу прибавка +500 попугаев но вот видео почему то при том же разгоне выдает на 300 меньше
PhotoWorxx
наверное челы 2011 года должны знать, что в пределах одной модели не может быть разброса с 1.26 до 1.392 , теперь я понял что это турбо кор. И все процы одной модели пусть и отличаются но не в большом диапозоне , что я описал. проц под осст греется весьма прилично видел 76 даже и это 1.41 при 4515 , плохо или в норме ? остальное пока не трогал ?
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
