Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 37 из 207 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 207  >
nanoflooder - на 4.6Ghz уже троттинг в linx, охлад Corsair H110
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
Leo_99 писал(а):
ересь какая-то... сжечь на костре.
Красиво сжечь на костре свою МП вам никто не запрещает. Всюду вам еретики мерещатся. Надо почаще принимать контрастный душ, и спать ложиться до 20:00. Какие наивные... У вас, судя по всему, еще не пыхали МП. Ну, все впереди.
Фото: 9
у когото карма плохая, а мп виновата :lol:
Кармы нет, есть плохие матери.
I7-4770, MSI GD-65 Gaming, AMD R9 290x Tri-X, Kingston HyperX Predator 2400, AeroCool Mechatron, Thermalright Archon Rev.A
Viper105
А можно поподробнее, какие параметры при разгоне менялись в биосе, что отключалось и тд.
Suho - записывай
turbo boost - off
load line calibration - extreme
cpu vcore 1.30v (зависит от проца)
cpu cashe 1.30v
ai overclock - XMP (ram)
pll - auto
pll overvoltage - enable
vrm spread spectrum - enabled
cpu power phase - extreme
для Z87-PRO
Безумно интересно! Дайте ссылочку на этот параметр в даташите МП! Плиз! :D
заметь что можно гнать как повышением режима турбо, так и повышением базового множителя, результат одинаков
если разгон небольшой, то большинство параметров можно оставить на Авто
Фото: 5
Angalap писал(а):
Для серьезного разгона (свыше 4 гГц) маловато будет. Не потянет. Закипят мосфеты, а будут насиловать - сдохнут. Здесь надо 12-14 фаз для надежного результата, с приличным охладом. А MSI Z87-G45 GAMING рисковать не стоит. Не ее это сфера.
Опять 25, жертва маркетинга, частично соглашусь если свыше 4,6 как минимум может и будет мало фаз и то под вопросом, с другой стороны возьми себе с 32 фазами и тешь себя что мосфеты не закипят, какого х они на 8 закипят если они еле теплые при 4,5Ггц и напруге в 1,216. Или может допилить самому охлад на материнке?
Leo_99 писал(а):
сжечь на костре.
Поддержываю, а то выскочка напишет что мало просто, а люди зайдут почитают и поведутся на эту ересь. 8 фаз как раз золотая серединка, сейчас работает отлично на 4,5, дальше буду пробовать выше и изучать настройки, т.к. еще не уперся в термо-тротлинг,
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Вот этот вопрос уже 100 раз обсуждался в частности на буржуйских форумах, где в отличии от нашего, гораздо больше владельцев разных плат на Z87, уже народ давно выяснил, что 4 фазы да ещё и если без радиатора недостаточно для разгона свыше 4.4 с повышением напруги в режиме 24/7, т.к по четыре фазы ставится только на платы начального уровня, на которых ещё и как правило вся остальная комплектуха низкого уровня, у кучи людей дешёвые платы с четырмя фазами кипят при разгоне, производители тоже не лохи, чётко разделяют уровни и назначение плат. Оптимально от 8 фаз с приличным радиатором, 12-16 для успокоения совести (и то, имхо, уже лишнее), а вот всякие недоплаты типа MSI пауер максы гипер пупер гейминг едишины с 20-ю фазами и цветастыми радиаторами (наверное думают, что все любители железа как дети малые) вот это и есть чистый маркетинг... И сетевые карты встроенные с функцией супер гейминга (при чём это всё софтовые примочки) тоже жёсткий маркетинг, а ведь народ ведётся :bandhead: Самое главное, чтоб материнка засветилась на каком нибудь мероприятии по разгону и все ринуться покупать её, а чел, который засветил её сидит себе в сторонке, пересчитывает бобосики, которые ему отвалили за этот жест :lol:
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Фото: 9
перенастройкой пары служб в винде можно уменьшить пинг проверено а примочка эта (служба винды) между прочим тоже софтова
Foolleren
Вы про какие службы?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Фото: 9
http://forums.irowiki.org/showthread.php?t=19534
This feature allows windows to delay the transmission of TCP packets in order to save bandwidth by grouping packets into a single transmission. This can cause the aknowledgment of a TCP transmission to be delayed by up to 200 ms, by default.
Произвел демонтаж крышки методом "зажимания в тиски" и "сдвига крышки". Теперь под крышкой и над крышкой ЖМ Coollaboratory Liquid Pro, еще выше, опять же, стрела (ThermalRight Silver Arrow). Материнская плата Asus Z87-DELUXE.
Примечательно, что на ядре (под крышкой) была непонятная субстанция, вообще не жидкая, напоминающая герметик, крепящий саму крышку по краям, только немного поэластичнее. Слой был довольно толстый, что, опять же, не очень хорошо.
Вот температура пациента до операции:
А вот после:
Разница налицо - 20 градусов.
Подросло и немного быстродействие. Это свидетельствует о том, что до операции процессор работал с троттлингом. Теперь нет.
В общем-то пока все. Буду гнать дальше. Отпишусь о результатах.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 27 секунд:
Viper105 писал(а):
turbo boost - off
cpu cashe 1.30v
pll - auto
для Z87-PRO
Что-то в своей Z87-DELUXE половину настроек не нашел. Видать по другому называются или вообще не там смотрел. Там всяких настроек - миллион триста тысяч.
Фото: 634
Разгонный потенциал Intel Haswell #10972370
C такими настройками можете прогнать LinX?
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Visionaire
а ЖМ слой какой? или пришлось шлифовать?
удалось ли еще поднять планку разгона?
и так не скромно - а профиль это старая конфигурация? хотелось бы понять на какой мамке гоняешь проц и версия биос...
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Visionaire
А вот тоже самое, просто биос сбросил.
Не знаю почему производительность поднялась. Возможно сырое все пока.
Targlif
ЖМ, тонкий слой с шарика по 1 миллиметру на крышку и на проц. Думаю, что толщина слоя ЖМ смысла не имеет, т.к. он текуч и лишнее по любому выдавит прижимом. Главное чтоб не выдавило на элементы, расположенные рядом с кристаллом.
Фотосессия всего процесса тут: Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #10988542
Suho
Visionaire
У Вас при одинаковом вольтаже, времени нагрузки (объеме задач, памяти) ну и при одинаковых камнях (скальпированных) слишком большая разница в температурах 24гр.
Не может Corsair H110 быть на столько лучше Thermalright Silver Arrow или я чего-то не вижу?
Busurmanin
Я тоже заметил, пусть Visionaire оправдывается, у меня совпадает с общей тенденцией.
Сейчас этот форум просматривают: Razg0n и гости: 35
