Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 37 из 141<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 141  >
HATRED VORTEX присоединяюсь :applause: :up:
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
HATRED VORTEX
есть еще порох в пороховницах! :) так держать! :beer:
мои поздравления!!!
Если ты никуда не спешишь, значит тебя никто не ждет....
E0 рулит! Сегодня 3.0 купил! Без проблем на 3750 встал на номинальном напряжении! После C0-вообще рай... 61-максимум после 2 часов burn'а... Хороший подарок ко Дню рождения! :)
*Cofradia Intel*
*CI_Hardware_Support_team*
630 при водном охлаждении уверенно берет 4500!!! Только пришлось лед засыпать :( а так темпа 30 градусов, жаль нестабильно работает, на шине 297 все нормально, а на 300 не проходит практически ни один тест:(
Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
Titan
Проверка стабильности Прескотов 2 М под WinXP 32 для меня более не аргумент :( Проблема в том, что в WinXP 64 глюки на частоте абсолютно стабильной в Win 32. Как быть? Не знаю, но мне пришлось снизить частоту до 3,73 ГГц :x
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
Фото: 57
aGGpeccop А на воздухе ?
Кстати счастливые обладатели abit AS-8, а множитель можно принудительно понижать на 630 и 640 p4, есть идея взять 640 так как вроде разгонный потециал должен быть у него повыше, и погнать его с понижением ку на воздухе, просто типичный разгон @4000 250 при делителе на память на 5/4 дает всего 200 по памяти, а память будет низколатентная не особо по частоте идти будет мечталось бы в таком случае сделать что то типа 285*14-Ram(5/4)228, в а в мечтах 280*15=(5/4)224 тайминги естественно 2-2-2-5 . И 64 бит инструкции вопсринимаются нормально. Как мб отнесется к 4*512 OCZ VX, или чему нить подобному. Спрошаю так как она самая оверклокерская из 865 под 775. Вроде с 4*512 с разгоном траблы могут начаться.
To ALL Кто нить пробовал на связку 865pe+6хх пень ставить 64 бит винду?
Titan
Вот именно так я не пробовал, но вот про то как попробовал читай выше ....
Фото: 57
white Мда 3,73 вместо 4,24. И это под водой. Грустно. Получается под 64 виндой интел процы не гонятся. И то ли на них не ставить вообще 64 винду, или сразу не забивать мозги и брать 530-540 на степпинге Е0.
*Cofradia Intel*
MAxS LeVin множитель можно придудительно менять на Д0 степпинге начиная с 3,4 ГГц (550) , на Е0 с 3,6ГГц (560J) , на N0 начиная с 3.6ГГц (660). Дело не в материнке , а в самих процах. Проверено неоднократно уже на многих камнях. Если у тебя БИОС 1.5 - то множитель как бы меняеца в БИОСе на любом камне , однако при ребуте эффекта нет. На версии 1.6 и выше этот пункт заблокирован для процев , которые эту фишку не поддерживают. Вот такие пироги :)
Насчет винды - не пробовал , и не хочу....ни к чему хорошему это не приведет. А у меня сейчас слишком мало времени чтобы ерундой занимаца :)
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Фото: 57
HATRED VORTEX А придется ставить ведь. А ясно на 530-540 и 630-640 множжитель не меняется. О скоро должен появится хороший вариант 5*1 серия с 64 бит расширениями ощутимо дешевле чем 6хх. А по производительности если судить по тестам почти одно и тоже, разница небольшая. Как я понимаю вся 5х1 серия будет на Е0 вся. А 4*512 пробовали. Кстати как мб относится к повышенному +3,3, если ставить OCZ для полного счастья надо будет сделать Vsense мод, и подать на память 3,5-3,6в.
Зачем?
Фото: 57
RuS.nnov В свое времея пришлось переползать с 16бит доса на 32 бит винду. Проблемы были схожие, разгон под досом стабильный приходилось прилично под виндой снижать. А ставить придется пойдут приложения 64 бита, и винда под них будет нужна такая же. Просто вопрос в том насколько рано или поздно. Через полгода-год очень даже возможно придется.
помоему только так(я во всяком случае пользуюсь)
эх когда это еще будет, думаю нескоро :) Еще ни один комп сменим, так что нечего раньше времени паниковать ;)
оч. сомневаюсь.
Фото: 57
RuS.nnov В обсчем сомнения есть. Но сейчас активно пишутся дрова.. Уже многое доступно для скачивания. Появляются приложения. Хотя когда от всего этого пойдет раельный толк? Если год удастся протянуть с 32бит, н чувствуя себя при этом ущербным и то хорошо. Еще раз почитал тесты. Не все таки под разгон лучше 6хх серию брать, на равной частоте побыстрее. Причем где то почти на 200мгц тактовой надо быть быстрее 5** серии. Смотрел в игрвых приложениях. В остальных я думаю любого из них достаточно. То есть на 630 множитель понижается. У вас асус мб, а почему не хваленый абит вроде асус 250-260 по шине и не выше, то есть макс. предел 250 обычно как я понял.
HATRED VORTEX То есть если проц поддерживает изменения множителя с биосом 1,7 он меняется без проблем. Причем реально, а не просто так?
Titan
MAxS LeVin Множитель на 6xx серии меняется ТОЛЬКО у процев 3,6 и старше. На младших моделях его менять нельзя ни с каким БИОС.
Фото: 57
white А как же OGAN у него 630. Если два разных человека пишут одно и тоже тенденция однако, похожая на правду. :) Я тупой но вроде не сильно на 660 онли значит на 660.
Titan
MAxS LeVin У меня x14 выбирать НЕЛЬЗЯ. Система сама включает C1E и выбирает этот множитель... А даже если у кого-то выбор есть, то он реально не работает. Я сам не понимаю почему, но вроде это факт.
*Cofradia Intel*
MAxS LeVin я писал выше про процы , с которыми эта фишка прокатит. Но учти , что есть всего 2 позиции множителя - или номинальный , или х14. т.е. х15 поставить не выйдет.
Фото: 57
HATRED VORTEX Не на 660 не хватит. Так, что не видать свободного множителя. Я думал как на амд, там можно понижать, самому из биоса на произвольную величину на нормальных мб есть дробные множители. Но на них обычно частота памяти ниже получается. Так, что толку с них немного.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, ser255 и гости: 23
