Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1040 • Страница 37 из 52 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 52  >
DeathBringer писал(а):
Видел только эксперименты с настольными Broadwell.
Наверно я тоже про обычные броды читал пока мой ехал, инфы по мобильным нет совсем как они ведут и что ждать от них, в отличии от кристаллвелов. Но из всех страшилок ничего сложного не оказалось.
Вроде проскакивала инфа что на какие то несколько моделей 8х можно накатить биос от других очень редких плат, но уже не найду где это видел.
Статус: В сети
Shadow Angel писал(а):
На сколько понял дело не в самом чипсете, а в разводке настольных плат под 8х, что то там не так и не подходят броды под них.
Именно поэтому и нужно проверить именно бутерброды. Возможно, переходник лишен этой блокировки.
Продаван не зря видимо написал х97 онли, уж ему нет смысла ограничивать круг покупанов если бы оно работало. А так даже не на всех х97 работает, гига непонятное что то сделала что никакие бутерброды на ней не работают.
8х материнки нет и взять ее неоткуда, поэтому и вопрос отпадает сам собой :D
Статус: В сети
Я с ним тоже списывался. Он точно не знает - ему так сказал поставщик, а он лишь продавец. И тестами он не занимается.
Значит будем ждать другого владельца...
Фото: 6
Подскажите, частота работы кэша зависит от частоты ядер или от частоты кольцевой? И можно ли множитель л4 крутить как на crystal well?
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Фото: 25
WalterWhite От bclk зависит. Множитель для бродов доступен на мамах от мясуса, про другие бренды не знаю.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 6
Divinity писал(а):
От bclk зависит
Ну от бцлк так-то зависит всё :-) Просто один человек мне пытался доказать, что бродвеллы плохо гнались из-за того, что л4 работает на частоте ядер, то есть разгон проца упирался в кэш. То есть не будь его частота привязана к ядрам, бродвэллы гнались бы как скаи еще на выходе.
только от шины или страпа.
В кристалвелле крутить нельзя ни в каком виде его, только через шину. Еще вроде на гиге есть настройки по едрам, но что то глючно и можно сказать не работает. На хоботе народ намного больше экспериментировал и тесты выкладывал.
По тестам толка нет почти от кручения л4, +5гб и -2нс разница только в бенчах на уровне погрешности.
Куда профитней все остальное погнать 4/3,6/2400+
2400+
Ага, особенно вот это. Ты много такой DDR3 встречал?
Фото: 6
Ну, наверное большинство плашек с родными 2400 могут погнаться чуть. Вроде таких
https://overclockers.ru/lab/show/62076_2/Obzor_i_test_komplekta_operativnoj_pamyati_DDR3-2800_Kingston_HyperX_Predator_KHX28C12T2K2_8X#5
Фото: 25
Все еще завист от проца, видимо, ну, помимо самих планок. У меня максимум в р-не 2500мгц получилось через bclk, а множителем 2666 никак не работало. При том что на 2400 и вольтаж низкий и тайминги очень хорошие - все что есть в биосе руками подтягивал.
Не часто но и не такая и редкость в разгоне до 2400. Выше уже на закате ддр3 были, они редкость согласен.
Судя по ветке кристаллвела через блк память хуже гонится чем множителем, в общем логично. На дефолтных напругах проца память на 2133@1,575в , 2200 уже ошибки выбивает сразу в тесте у меня :-(
Фото: 5
Они и не нужны выше 2400. Мой не завелся с памятью с XMP 2800.
У меня 2666с10 стабильна только на 1.85v, на стандартных 1.65v что в XMP прописано - работает только 2500с10 или 2400с9. Напряжения SA, IO A/D ничего не меняют, крутил от стока до 1.5v - влияния на разгон памяти никакого. Память Geil 2666с10
https://www.youtube.com/watch?v=AuI89nHOFcY
На хасвелле 2800cl10 при таком напряжении идёт, IC те же - самсунг K4B2G0846D
Фото: 6
А буст есть в играх или становится хуже, чем с 2400?
Фото: 25
Ну, если при 2800 2\3-ые тайминги не распустились, и реально псп выросла, то не буста быть не может. Другое дело что в каждой игре по разному будет заметно, как ты уже писал в другой теме, в кривооптимизированных играх будет более заметно, чем в нормальных :haha:
Надо смотреть на показатели задержек, если упали - значит буст в играх однозначно будет. А ПСП, насколько мне известно, абсолютно никак не меняет производительность в играх. Разве что в линксе больше попугаев, он на скорость записи на 90% завязан.
Фото: 6
Divinity я не помню, как называлась та старенькая статья на fcenter, надо там глянуть, что происходит после 2400 на хасвэлах. Вроде и псп падает, и задержки вырастают, но это не точно. А проверить самому возможности нет, как вы понимаете :-)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
evgen86 в некоторых играх псп влияет: последние игры юбиков, возможно бф5 еще.
Фото: 25
WalterWhite Если тестеры не настроили тайминги, то всё - производительность оперативки, да, падает. Эта статья подтверждает только это, а не то что на хасвелах с 2400+ оператвкой не прироста производительности. Я видел скрины из аиды здесь чел выкладывал с 4690к+2600мгц память - всё 40к+ и задержка <40нс.
Фото: 6
Divinity Т.е. при установке частот озу свыше 2400, мамки на 1150 сходят с ума и выставляют огромные тайминги на авто?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
