Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 37 из 67 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 67  >
Собрал комп Sempron2200 MB-Epox8RDA3+PRO RAM-PQI-3200
Выставил FSB 200 в синхронном режиме, после чего система при старте пишет (в вольном
переводе)что разгон неудачен и просит выставить другие параметры проца.
Система незапускается ни при увеличении напряги на проце (1.75) ни при увеличении задержек на
памяти ни в асинхронном режиме.(на чипсете напряжение пока не поднимал)
В номенале все O.K. и при CPU volt 1.4V.
Сама память на 200 MHz работает легко(при FSB=166).
По идее грешить остается только на проц т.к. котроллеры памяти видимо работают нормально.
Возможно ли что это просто неудачный экземпляр камня или причина всеже в материнке.
Причем из под винды FSB 200 MHz ставится без проблем(здесь подозрение падает уже на BIOS).
В чем причина ???
GreatX ДЛЯ разгона бери память ОДНОЙ ПЛАНКОЙ 1гб !!!!!!!!!!!!!!!!
по твоему профилю не понятно нахрена тебе столько памяти разной и кучей сдавай куда нибудь все к четикам!!! и не забывай важен тайминг 1/2Т
ТО ЕСТЬ НУЖЕНо ТАЙМИНГ ВЫСТАВЛЯТЬ НА 1 !!!!! а максимум частоты при этом тайминге достигается при наличии 1го модуля памяти
Продается TOYOTA, руль слева, только педали почему-то справа!
А djdfy- Вован, ему респект.
сделай так -
ФСБ 200
напруга проца 1.775
Напруга чипсета 1.8
Режим проца - Agressive
Множитель можно поднять относительно дефолта на 1 свободно.
Добрый день. не могли бы вы подсказать, как различить ядра Палермо от Парижа по CPUID информации?
Джедай
Halst
СPUZ вам в руки и скриншоты для анализа:
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=10421
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=10106
http://overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=10215
Подскажите, пожалуйста:
1)Какой Семпрон на Socket A лучше разгоняется?
2)Что лучше Barton 2500+ или Sempron 3000+ (стоят одинаково - 100$)
3)Если не перепрошивать БИОС матери, но СЕМПРОН вообще не будет определятся или просто определится как ATHLON XP?
Исправил тэги. Устное предупреждение.
[Tommy]
Народ, а что семпронов 2300+, 2400+ на ядре тортон не бывает? Както не интересовался, а щас начал искать - кругом пишут 2200+ - торобред/тортон, а 2300+ - 2600+ - только торобред.
Подскажите плз до какой макс частоты можна гнать Семпроныча 2600+(1833мгц).
Я имею ввиду без особого риска спалить ЦПУ.На данный момент он рулит на 2310мгц(не замобиленный) с температурой 38-45С и боксовым кулером.
Мой конфиг
ASRock K7VT6 \семпрон1833@2310\160гиг WD SATA\512 Elixir DDR400\резак Самсон 52х32х52\ БП 300вт(походу производителя не помню, но вроде чесный)\много кулеров (штук 6, это окромя процессорного и в БП).
Пост поправлен,даже замаскированный мат в конференции запрещен, а также фанатские реплики в тематике.masterjedy
Zadnitsa
До той, на которой он работает при стандартном напряжении и температуре не выше 65 градусов (естественно под нагрузкой) ИМХО. Только температура должна максимально соответствовать действительности ;) (я о подсокетном датчике)
у меня такая машинка
Sempron 2500 (1750mgz)@2800(2100mgz) Fsb 400 (10.5*200)
Gigabyte 7N400S-L Fsb 600 NForce 2 ultra
256 mb Pc 2700 NCP
FX 5500 128/128
Seageate 80 gb 7200
Power Master 350W
нормально не глючит
EPoX 8KDA3J: chipset voltage 1.7V
AMD Sempron 2600+ (1.6GHz@2.56GHz) 1.734V
Hynix 512 DDR400 @ 266MHz (2.5-3-5-3-2T) 2.8V
Sparkle GeForce 6600 128Mb (300/550@540/680)
Samsung 80Gb 8Mb cache
БП FSP 400W
Аналогично
Все верно. Так и есть. А 2800+ и 3000+ идут на Тортон/Бартон. Я ЛИЧНО 2800+ БОКС видел на Тортоне и переделал в Бартон.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Sempron 2400+ На мамке Gigabyte7N 400 ultra(N-Force 2) гониться по шине до 200mhz на родном (Атлоновсом 1,75 ) напряжении и получается 2000 mhz Атлон 2400+ а на шине 220mhz при напряж 1,9 получиться 2200mhz :P :P
Хехе. А в магазинах как спрашиваю "какие у вас есть семпроны на тортоне?" - все дружно говорят "так они все на тортоне". А как начинаем выяснять - оказывается что всетаки тортонов нету :) .
В общем пока тоже видел тоько 2200+ и 2800+ на тортоне.
Оба, класс! А что КУ разлочен был?
Подскажите, плиз, кто знает!
Товарищ купил комп. Вроде проц брал Семпрон 2400+ на сокет А, а мама Gigabyte GA-7N400 (nForce2) видит его, как Атлон 1000МГц.
Че за фигня? Биос в маме F11.....вроде самый последний (с поддержкой Семпронов).
Заглянуть под кулер возможности нет, т.к. комп собирали в фирме и там гарантийная наклейка.
Сам я никогда с АМД дел не имел.....впервые сталкиваюсь.
Вот, что пишет cpuz:
Name AMD Athlon MP
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm)
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 994.6 MHz
Clock multiplier x 10.0
Front Side Bus Frequency 99.5 MHz
Bus Speed 198.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 994.6 MHz (Full)
radj Ну вы даёте...! ;) FSB в BIOS Setup поставь 166 и все будет нормально...
Дионис В том-то и дело, что в бивисе стоит 166......комп начинает грузиться, издает писк и подгружает винду.........а в ней все так и остается (Атлон 1000МГц).
зы: касательно АМД признаю себя чайником, но уж не настолько, как Вам кажется :)
Name AMD Athlon MP
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Bus Speed 198.9 MHz
Дружище! ТЫ наверное за последный месяц уже 8 человек мне встречающийся, который так накалывается!
Весь секрет в том что все материнки ГИГАБАЙТ комплектуются перемычнкой безопасности 100 МГц. Она находится по умолчанию в режиме 100 МГц, (около АГП в виде ДИПа) и если ты повышаешь ФСБ не отключив перемычку она начинает имитировать жёсткий переразгон. Поставь её в положение нужное!
Ещё раз убеждаюсь в том что мануали нужны таким людям как вы))))Зря не читаете)
Neekei
Благодарю! Щас попробую ее найти.
Товарищ тот, притаранил мне системник и все.......ни мануала ни диска к мамке......уж я-то мануалы чту и читаю :)
зы:
это случайно не переключатель такой маленький?
Именно он! Синий обычно.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 63
