Куратор(ы):   IC9517
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1250 • Страница 37 из 63 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 63  >
Джедай
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill.
Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как мне разогнать процессор?
A: Прочесть следующие статьи:
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
Если возникают проблемы для начала воспользоваться поиском (скажем, по маркировке процессора или по маркировке материнской платы в этой теме или в форуме Материнские платы)
Если решение проблемы не найдено спросить непосредственно в этой теме.
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 :wink:
На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Как гонится, какое просит охлаждение?
A: Младшие (2.13-2.66ГГц) модели основанные на степпинге Е0 ядра Prescott как правило без проблем работают с частотой шины процессора 200МГц при боксовом кулере. Степпинг G0 явно способен на большее.
Результаты разгона Celeron D на ядре Prescott
Информация насчет разгона Celeron D на ядре Cedar Mill:
Обзор Celeron D 356 с разгоном до привычных 5.0 ГГц
Celeron D 356 (3.33 ГГц): теперь на частоте 5.9 ГГц
Результаты разгона Celeron D на ядре Cedar Mill
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Q: В каких задачах и на сколько он быстрее/меделенее обычных Celeron, Pentium, Athlon XP/64 и Sempron ?
A: Это можно узнать в статьях
Обзор Intel Celeron D: бюджетные процессоры от Intel переходят на ядро Prescott;
Celeron D 330J 2.66GHz против Intel Pentium 4 505 2.66GHz или нужно ли переплачивать за кэш-память объемом 1Mb?
AMD Sempron 2600+ на ядре Palermo против Celeron D 330J 2.66GHz степпинга E0
Во все вышеизложенных статьях речь идет о Celeron D на ядре Prescott. О производительности Celeron D на ядре Cedar Mill позволяет судить статья "Некукурузные" мегагерцы? Разгон до 5 GHz и производительность Intel Celeron D 352/356 на ядре CedarMill
FAQ обновлен куратором IC9517 17.08.2006
Все вопросы и пожелания, связанные с данной веткой можете присылать модераторам форума "Процессоры".
Последний раз редактировалось masterjedy 17.08.2006 8:59, всего редактировалось 19 раз(а).
AleX_FW писал(а):
t под S&M 68(немного высокая, но не критично),
Помоему 68 градусов это максимальная для твоего проца.
Из FAQ.
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 10.08.2006 10:20
Никогда не ври мне!
Куратор темы
Фото: 79
AleX_FW писал(а):
По-моему, дело в памяти - 1 из 2 планок DDR333,
Попробуй погнать с одной планкой. И еще: частоты AGP/PCI (66/33) зафиксированы?
У меня на старой термопасте доходил до 74, и никаких проблем
AGP\PCI зафиксированы, а с одной планкой я попробую, но ждать долго - вылетает всего пару раз за день
*Cofradia Intel*
У тебя мамка врет, а точнее биос, перешивать пробовал на новый :wink:
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
С чего ты взял? Он и вручную где-то на этом уровне
*Cofradia Intel*
А ты почитай всю тему и узнаешь.(у людей такие глюки очень часто бывают)
CeleronD2.26Gh/Ga8IPE1000G/2*512Samsung 3200, хочу разогнать процессор, всё делаю по вашим инструкциям, но постоянно завышена шина PCI и AGP
проверяю Easy Tune4, хотя в Биосе всё выставляю 66/33/100, что же я делаю не так?
*Cofradia Intel*
fox-1
Попробуй обновить биос, и воспользуйся Easy Tune 5.
fox-1 изи тюн может неправду показывать, посмотри СlockGen'ом. И вообще ставь его сразу на шину 200 :-)
Shit happens when you party naked!
Биос стоит последний и вообще система работает стабильно 133*17=2.26@170*17=2890 ставил на частоту 200 комп не загружаеться, только Иси Тюн не бодрит то, что такие показания даёт
Добавлено спустя 50 секунд
сейчас попробую СlockGen'ом
Добавлено спустя 13 минут, 37 секунд
Блин мужики СПАСИБО на самом дели ИСИ ТЮН соврал, СlockGen всё показал зашибися
Добавлено спустя 6 минут, 53 секунды
меня ещё одна вещь интересует, какие тайминги на память лучше поставить я так понял, что их надо завысить у меня 3.4.4.8
Добавлено спустя 8 минут, 5 секунд
память sansung 2*512Mb PC3200
*Cofradia Intel*
Постепенно понижай тайминги и прогоняй после каждого изменения через S&M тестом для памяти номер 4 "быстро", и выставь считывать ошибки.
понижай пока непоявяться ошибки!
Начинай с 3-3-3-8-1T
поставил 2.5-3-3-7 всё работает, наверное так и оставлю. Всем большое спасибо.
IC9517 писал(а):
Их у СИСа много
Там только частоты 200, 266, 333, 400,... 533 пишу на память, точно не помню. Шить новый бета-биос 1006 или нет? :?:
AMD Power Inside !
Куратор темы
Фото: 79
R54
У Gigabyte на 648FX - ga8s648fx было штук 6 множителей (если не больше). Видимо Асус не воспользовался возможностями чипсета. Насчет биоса: можешь попробовать, ничего ведь не потеряешь.
Даже на Фоксконе 661MX было 6-7 множителей!!!. Но он не держал Prescott-2-х канальный VRM... Насчет биоса я спросил: Бета-это вроде испытательный БИОС? Я уже раз 5 прошивал Финал версию. Так вот, не накроется ли мать?
От самого факта использования бета версии биоса не накроется ;)
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 12.08.2006 18:33
Добавлено спустя 3 часа, 56 минут, 22 секунды
Да я знаю, неправильно выразился :( То есть бета-БИОС "на свой страх и риск" производители мол "мы чего-то выпустили, проверьте, потом пинайте!"
AMD Power Inside !
*Cofradia Intel*
Появилась статейка про разгон CeleronD 352, 356
Здесь
Спасибо. Добавлю в FAQ
Отредактировано куратором: IC9517. Дата: 16.08.2006 10:54
Имеется CeleronD 320. Материнка - P4P800-VM. Кулер - BOX.
Раньше гнался до 3600, и при открытом, обдуваемом напольным вентилем системнике работал стабильно. После добавления оперативки - поставил второй 256 Мб модуль - больше 3250 не гонится - ошибки лезут пачками. Пробовал тестировать и на одном и на другом модуле - одинаково. Кстати, при FSB 533 мать поддерживает частоту памяти только 333. Так что в память точно не упирается, тайминги - по максимуму - 3-4-4-8.
Это как-нибудь лечится?
Верный путь это тот, по которому ты уже идешь.
Куратор темы
Фото: 79
333 - это не частота памяти, это множитель (166/133=5/4) для памяти. При 3250 ты получаешь частоту памяти 450 МГц и неудивительно, то новая планка дальше негонится. Ставь в биосе частоту памяти (то бишь множитель) 266 (1/1) и гони.
Да, но ведь за день до этого с таким же множителем одна планка работала и на частоте 500Мгц. Я потом специально проверял ОБЕ планки по отдельности – и при обеих больше чем на 3200 лезут ошибки, в том же SuperPi – “Not exact in round” например. 3DMark’и вылетают.
А недавно проверял и с множителем 1/1 – абсолютно то же самое.
Так что и говорю – это не память.
Куратор темы
Фото: 79
MikhailoMMX
Имхо, что-то с матерью. У меня на старой мамке тоже до 500МГц 2 планки гнались, а теперь (они же) только до 440.
Что тоже самое? При частоте >400 ошибки?
P.S. Поинтересуйся в теме про матплату: Asus P4P800 (ВСЕ модификации)
Сейчас этот форум просматривают: Londeron и гости: 58
