Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Два потока на ядро (до 8 логических ядер); Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G); Укрупненные блоки FPU; Переработанные блоки предсказаний операций; Кэш декодированных микрооперций; 4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы; Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (8 потоков) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - 4 физических ядра (4 потока) - 4МБ кеша L3 - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде? - 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики? - до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах? - В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G? - при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2004 Откуда: Из Купавны
Snegovick писал(а):
Duron800 почему? простой у меня 400 - графическое ядро и 1540 процессор.
А потому что FSB (если еще сейчас можно так назвать))) повышена и CPU не учитывает TDP, видимо в какие то моменты камень превышает TDP и сбрасывает частоты
Кстати как временное решение нада тоже попробывать, а то хоть с разгоном игрушки и идут плавнее, но учитывая что играю я раз в пятилетку гонять его особого смысла нет
_________________ В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
На 2400g 3.6-3.9Гц(авто+буст), 1240Гц GPU , 3200Гц RAM- играю в PUBG на 2560*1080 . Всё мин и фпс 25-60 . Температура в раёне 55-60. Вольтаж на аватомате прыгает на CPU 0,9-1,4 и SOC 0.8-1.22.
Если поставить фикс частоту и убрать буст то уже частота не привышает и вольтаж держется на заявлененом уровне.
Последний раз редактировалось TheFoXi 21.03.2018 17:49, всего редактировалось 2 раз(а).
TheFoXi А какая у вам мамка? наверняка было бы заметно если бы частоты сбрасывал
Гигабит GA-AB350M-DS3H
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Snegovick писал(а):
TheFoXi Частоты процессора и графики не проседают на короткое время во время игры?
Просидает , но это норм(?) когда он до 1.6-1.8 на мгновенье падает , так как другой поток перехватывает нагрузку и гонит до 3.9 . И так с ядра на ядро или потока на поток.
Ну да , если смт включён так частота каждого ядра постояно меняется 3.9-2.6-1.8 и так от нагрузки и от действий в игре. Чтоб все на 100% загружены, такого небыло так как настройки мин , а 100% только в тестах.
А ещё это может быть AMD Cool'n'Quiet
Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд: К стате то что касается графики то всё упирается в частоту APU и его производительность. CPU справляется с нагрузкой намного шустрее , отправляет на APU картинку , графика обрабатывается более медленой APU уже куда дольше и возможно поэтому просаживается частота ядра/потока (на котором проходила обработка), так как нечего ему делать пока ждёт и уходит в ожидание.
Поэтому для комфортной игры нужно отключать SMT в играх которые не умеют больше 4 потоков. Ядра будут меньше простаивать.
Но вот в софте где графика не сдерживает производительность , то уже проседать не должно , если софт может гнать ядро постояно .
Я такие результаты в 2К видел только с 1080Ti, и то с натяжкой.
Если всё на мин выкрутить то самый мин 13, средний 45 и макс 60 фпс , а так как я играю восновном на консоле то для меня 30 фпс это уже норма ) Вот если раширения выбрать 720p то под 80 фпс скачет.
Сегодня для Gigagyte вышло обновление F22 AGESA 1.0.0.1a и там ....
О Чюдо , больше 2 гигов видео памяти
2gmore.jpg [ 665.09 КБ | Просмотров: 1064 ]
Покачто протестировал только 4 гига , выше уже нечем нагрузить. Других изменений пока не нашёл. Но также есть какойто неприятный баг , порой бывает что биос и материнка не грузится после обычного рестарта. Надо вырубить комп через кнопку и тогда заново запустить и ковырять биос дальше.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
dAvias писал(а):
GA-AB350M-DS3H 2400G Сбрасывает частоту пердиодически на 300мгц видик. Причем выставленно руками 1320. Где что надо отключить?
А как ты выставил 1320 , что где добавил , какой вольтаж?
У меня порой просадки частоты бывают если на авто всё стоит и то во время тестов , когда сцена меняется.
Последний раз редактировалось TheFoXi 21.03.2018 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Походу на все , но точно на все актуальные . Но ооочень не стабильный!!!! Пришлось сбрасывать биос после того как решил SMT выключить ..... Не заводился , 22F был и то стабильнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
