Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 37 из 1244<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Есть более-менее однозначный вывод, стоит апгрейдиться, или нет? Просмотрел десяток обзоров, так ни к чему и не пришел. У Optimum Tech (мелкий канал, железо закупает сам, но замеры-тесты качественно делает) неплохие замеры (и в т.ч. на 4.25ггц), в ряде рабочих задач разница прям сильно большая (процентов на 15), в играх в зависимости от тайтла ее может и вообще не быть. Если бы можно было выгодно продать 1700х, точно бы проапгрейдился, нооо как я понимаю он никому не нужен будет сейчас, разве что скажем там за полцены, а отдавать всю стоимость за новый проц ради +5-10 процентов перформанса как-то не очень. Энергоэффективность вроде сильно выросла (можно 4ггц достичь на гораздо меньших вольтажах), но я думаю моей NH-D15 разницы не будет. Включать ждуна и ждать следующее поколение?
R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
Фото: 6
Смотря что с чем сравнивать и как повезет. Делайте поправку на разницу в частоте, принимая прирост за линейный. Разнице в контроллере памяти нет (за исключением улучшенной латентности DRAM, как это было уже в эпике, TR и RR)
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Milestonegio писал(а):
Guru3d взяли 4300/4400 на 2600х/2700х олкор.
Смотря что понимать под "взять". Я проверял в prime (small fft) на 20+ минут как минимум (температура уже прекращала рост). Если проверять играми без софта, без SSE и на конских напряжениях, то можно выжать и 4.5 ГГц, я думаю.
Фото: 85
Ecowar писал(а):
а смысл..... :facepalm: с текущим конфигом?
Писалось неоднократно. Смысл только в тестах, и текущего конфига хватает за глаза. Старую систему выкидывать/продавать не буду, отдам брату, сидит на ивике сейчас. С той же целью slafniy берет 8700K - будем делать тестирование сами.
ubertwink писал(а):
Обычную или ультимейт?
Обычную
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Я бы сказал, что смысла апдейтиться нет. На самом-то деле и первое поколение Райзенов вышло удачным, вряд ли перед тобой стоит задача, в которой тебе критичен этот прирост. В игори играть на 1700 можно без проблем, фпс на высоком уровне (пусть и не топ).
Вижу смысл менять на зен+ (именно менять, если брать с нуля - зен+ выглядит хорошо) с зен только в следующих сценариях:
1) Хочется потестировать камень самому, поковыряться в нем (мой сценарий)
2) Хочется меряться различными виртуальными частями тела с владельцами форума (надеюсь, что это все же не мой сценарий)
3) Если на зен+ подъедут неплохие скидочки (предпосылок пока не вижу).
При этом, судя по всему, достаточно будет действительно заменить только камень.
2700Х/Taichi X470/32GTZSK 3200 safe/1080Ti
Согласен с вами! Пришел к такому же заключению, единственное добавил бы пункт: неудачный камень первого поколения (например 3.8 ГГц на >1.4 В).
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
В ситилинке появились первые предпосылки на 2600G, 2600XG, 2700G и 2700XG, с графикой Vega которые https://m.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cpu/1051835/
Ни картинок, ни описания, просто ценник с названием :D
Фото: 44
А какой куллер получше будет: Gamaxx 400 или который идёт в комплекте к 2700X, или примерно одинаковые?
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Palit Gamerock RTX 5090.
первый все-же получше будет наверн,но вразгоне он 2700х не вытащит в тестах.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Фото: 154
+1, я свой 2600Х завёл под NH-D14 на 4.2 стабильно, но прямо реального профита не увидел. Думаю, лучше б наверное с рук 1800Х взял с остатками гарантии. На 2700Х смысла докидывать особо не вижу, для игр он не настолько быстрее, как за него просят - проще уж до 8700К дожать.
И вообще не понимаю, чего менять каждое поколение. Те кто на 6700К сидели разве кинулись менять на 7700К? Так и тут, Рефреш пропускаете, ждёте Зен2. Ну а тех кто хочет всегда новьё - велкам! :D
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ппц что за дичь? Ситилинк торгует отборными Райзенами с встройкой из-под полы?
+1. Если во главе угла ультимативный гейминг и кол-во ФПС на счетчике - 8700К. Если запросы скромнее, то Райзены имхо предпочтительнее.
Извиняюсь за глупый вопрос, но хотелось бы узнать, работает ли Windows 7 на 2700X + Crosshair Hero VI. Знакомые собирают новый компьютер и хотели купить 1800X, но оказалось, что 2700X стоит дешевле. Теперь не могут определиться с выбором.
Фото: 124
Работает, рекомендации по установке те же что и для 1000-х процессоров.
Драйвера USB те же.
Фото: 99
Менять R7 первого поколения на новинки смысла по большей части нет.
Приросты слишком незначительные в реальном выражении, а возня и потери на продаже старого процессора существенные. И желающие купить б/у проц первого поколения совсем не выстраиваются в очередь.
пятачок его свинейшества
kss87
2700X конечно, гнать по ядрам смысла нет, а вот оперативку пошустрее купить смысл есть...
matocob, yorka
Большое спасибо за ответ.
Фото: 57
Гаммакс больше аналог того, который в 2700 без Х (Wraith Spire), а в 2700Х покрупнее - аналог башенного за ~25$.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 124
kss87 писал(а):
matocob, yorka
Не забудьте зашить 6002 биос перед установкой.
Фото: 4
1usmus Привет, удалось заценить 2700Х ? Особо интересует работа с памятью (в нашем случае Б дай дуалы с задержками менее 70 нс) Дает ли новый проц улучшения в этом плане? больше частота меньше задержки. И это с учетом старой мп сн6.
Интересен момент то что новые процы дают задержки как старый с настроеными таймингами, верно ли то что новый с настроенными таймингами даст еще -15 нс ? или контроллер выжат до конца и это предел
П.с Обзорам на волне хайпа не особо доверяю, по этому и спрашиваю у того кто знает старый проц и его траблы.
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Самому интересно, правда, вцелом картинку получить, не только по гаммаксу. Не думаю, что prism от max сильно отличается, даже от простого wraith вряд ли далеко ушел, а на них уже чутка тестов есть. В скриншотах из гугла, но из разных источников вот такое:
Макс хуже ево212
ево 212 хуже гаммакса400, при чем, ощутимо.
Итого gammaxx 400 должен быть сильно лучше, если этим графикам можно верить.
ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Фото: 44
Вот это ерунда полная Wraith Spire я ставил, как только купил 1600, разница с гамаксом приличная, поэтому и поставил гамакс, у Wraith Spire даже тепловых трубок нету! Какое тут может быть сравнение, а у нового с 2700х, также как и гамакса 4ре тепловые трубки, правда у гамакса радиатор побольше будет.
Гамакс 400 вобще из бюджетных башен один из лучших, поэтому и спрашиваю, новый топовый амд куллер приблизился ли к нему.
Последний раз редактировалось Orbit811 20.04.2018 10:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 71
Поднялись оф цены:
https://www.amd.com/ru/partner/amd-processor-pricing
Забавно
i7 8700k + Noctua NH-D15
AsRock Z370 Extreme4
2x8Gb DDR4 @3600
Palit RTX 3070 Jetstream OC v1
Фото: 44
Overan писал(а):
Поднялись оф цены:
Забавно
и что стоит побыстрее хватать, пока и в рознице ещё не подорожало?
