Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 37 из 46 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
cergio она при повышении темп. проц замедляет(пропус тактов называется)...отключай...и следи за темп. проца...
Все работает.
Фото: 41
sashalol :wink: Руки-руками, но чипсет- один умодерировано. [Tommy] - неразгонябельный.
Месяц за мат. [Tommy]
Serga01net
Я не спорю что не гонимый ,но с 200 на 288 шину посадить проц это что плохо?
А при FSB 245*9, и гипрет транспорт 5 и при этом все стабильно это тоже плохо? 266*9 на стабильность не проверял.
Serga01net
sashalol
Оффтоп удален, обсуждение чипов в другом форуме.
Кривыми должны быть извилины...
proff85
Биос f3 официальный и f7 все качал с Gigabyte конкретно для своей матери.
Профиль ща заполню.
proff85
Судя по статистике разгона у меня один из самых лучших процессоров попался
sashalol
Мне тоже, а может даже самый
Не факт... :D Мой получше будет...
Фото: 41
Kill_Vik писал(а):
Uri ibn Asso
Все ставил как было.
proff85
Биос обнулял и даже занова перепрошивал.
Да нет, чего-то ты недоделал. Не поленись, обнули перемычкой. Впрочем, ваша мама GA из разряда редкостных дряней (уж извините за резкость), поэтому вполне может, что она попросту "полуисправна".
Посмотри, парень на DFI как раскрутил камень. Этот же камень на другой матери едва ли так поедет.
A64 3000+@2976 1,45V- ClockGen, только screenshot можно зделат :D
http://img358.imageshack..us/img358/2273/300029770jh.jpg
Вот и что может тот же процесор SuperPI SSE2 28sec.
http://img291.imageshack..us/img291/8522/bamby4ng.jpg
SuperPI MOD1,4 29sec
http://img228.imageshack..us/img228/5387/superpi28005xy.jpg
Наслаждайтесь :)
все, я из своего винча 3000+ выжал максимум на боксовом охладе.
Athlon64 3000+ Winchester 1800(200*9)@2408(267.6*9) V1.55 (реально 1,568-1,584) HT=3*267,6=802,97 Mhz
Hynix 2*256MB PC3200@4300 200@267.6 V2.9 3-4-4-8-2Т
проц идет до 280*9=2520, но при памяти DDR333... прирост частоты проца не компенсирует потерю в частоте оперы... поэтому откатился на синхронный вариант.
мать асус а8н-е 1006
#Умного студента трудно убить, его сначала надо найти
proff85
Я тоже думаю что не такой уж и класный камень для разгона, я встречал и побольше гонят, у самого стабильно работает на частоте 2637MHz и запускаеться винда на 2750MHz. Так что мотай на ус, а вот то что рубежь в 2600MHz камень взял это здорово, камень случаем не 2004 года?
Сьел бобра - Спас дерево.
Фото: 6
2 All Привет
Я вот апгрейдился(см. профиль) еще в июне, все руки не доходили запостить
максимальный разгон 318*8=2546MHz, проходит 2k3mark, и на этом стабильность заканчивается
(хотя мать вытягивает HTT вплоть до 350MHz)предел проца:(
абсолютно стабил на 2400=266*9 пока хватает :)
вот так:)
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Dzmitriy Попробуй поднять напругу на проце побольше. Если не попрет, значит, видимо предел.
-=сам как-нибудь=-
Мои гига - моё богатство! (с) Вахтанг Гигабидзе
Piastry
в том то и дело что 12 неделя 05 года... :) ...сам не ожидал...не дотерпел до Веника...но не очень жалею... :)
Добавлено спустя 14 минут, 6 секунд:
kiddie
Процессоры Athlon64 гонятся хорошо, но через несколько месяцев работы из-за нештатных условий проц "проседает"
у меня наоборот прорелся так,что в самом начале раньше 277х9 было,а теперь на 293х9 загружается и 301х9 скриншот снять можно....
Все работает.
Вчера удалось отодвинуть планку СТАБИЛЬНОГО разгона до 2520 Мхз Как оказалось, дело было в памяти, а точнее в таймингах Max Async Latency и Read Preamble, затупив которые, разогнал память с 218 до 240 Мхз. Также, пытаясь выяснить порог стабильности памяти, понизил множитель проца до 8 и достиг 310 по шине при множителе НТ=4 (310х4=1240)!!! Но это еще не конец, поздно уже было вчера (до 2 ночи сидел), седни дальше будем пробовать.
-=сам как-нибудь=-
Здрасьте. У меня winchester 3200+, MSI K8N NEO4-F, 2x512 Samsung, и я не могу разогнать
проц больше чем на 150MHz - и то только повышением FSB до 215. Во всех остальных случаях
комп даже не стартует. Пробовал ставить множитель на 9, FSB на 240, HT на 4х, память на 166MHz,
все остальное стандартно, но комп всё равно не стартует. В чём дело, может проц особенный? Спасибо.
я сняв теплораспределитель добился от своего винча 3200+ стабильной частоты в 2700МГц при 1.7В, на 2750 при 1.75В проходит полный тест s&m, но в марках сразу виснет все...
А до снятия?
kav_guest Похоже, дело не в камне, попробуй с одной планкой памяти. И какую напругу подаешь? Повысь тайминги, поставь 2T. Бубен есть? Без него просто никак
Не пойман - не тушка
Максимий а до снятия он не мог на 2700 работать и 2 мин...
Максимий
напругу я не трогал, а какой именно тайминг ставить на 2T? там их до фигища.
kav_guest Думаю эта статья тебе поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
