Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 361 из 884<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Вопрос по PhenomMsrTweaker. Настроил состояния и т д. Если я нажму "Применить" настройки записываются в BIOS или её надо каждый раз запускать и применять.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
vcxz4321
настройки в авто загрузку впишутся....при старте системы применяться будут
Железки в профиле...
Там ссылка на настройку не работает. В сервисе за что параметры отвечают?
Кто нибудь может толково объяснить как её настраивать или дать ссылку.
Я про PhenomMsrTweaker.
Ramai
при загрузке игры виснет или уже в самом экшине??если при загрузке игры то проц явно не причем!!систему почухал после смены видика???
Ничего не бойся-рискуй всем!
Куратор темы
все вопросы по ней обсуждаются в той теме. здесь это оффтоп.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Фото: 8
Fidel_kastro писал(а):
Да по мере повышения повышайте напругу -т.к. феномы это не интел -они повыше ее любят.Я по шине гнал свой (у меня не БЭ к сожалению) -поднимал частоту по шине,а по НТ опускал множитель и отлично получилось - чуть прибавил напругу и оставил даже все эти С1 и др...на 3,4 (со стандартных 2,8) сел просто отлично.
Тест на 3,8 пройден, спасибо огромное за совет! Думаю попробовать так до 4,0 дотянуть :)
4,0 и 3,9 ГГц не проходит, вылезает синий экран при тестировании на стабильность...Что-то мне подсказывает, что это уже мать не пропускает...
поэкспериментировал с новыми железками, получилось вот что. Не совсем знаком с ддр3 (пока мануалы поверхостно полистал) и не очень с новой матерью.
Мать спокойно держит хоть 250 по шине, упираться начинает в оперативку. В итоге:
шина 225, множитель проца 18, северный и хт - 12, оперативка 8 (тайминги 9-9-9-24(на скринах 27, но бестолку понижение) , 1Т, остальное из spd от 1600).
Питание - проц 1.5, проц-северный 1,3, опера 1.65.
Чтот еще можно "подтянуть" повыше ? и как ;)
PS
както получалось память на copy работать аж 12000 гдет. Как? не записал :(
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Inkviz
Я у 965 брал 4 GHz без всяких манипуляций. Поднимал CoreV 1.45 - в нагрузки 1.5 и все. Все остальное стояло на авто. Питание на оперативку 1.65, но это требование самой оперативки.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Фото: 8
Shelemeh писал(а):
Inkviz
Хм...Это каким образом он у вас саморазгоняется? У меня при повышении напряжения повышается только напряжение и температура...У Вас чудо-мать, чудо-процессор?
Вопрос снят...Вы забыли сказать что множитель на 20 поставили...А авто никто ничего не делает.
Да забыл написать про множитель. Но на фото все видно было.
Фото: 8
Так, сделал множитель 20, напряжение 1.45, вроде винда запустилась...попробую пройти тест на стабильность через SiSoftware Sandra 2010
Частота покорилась! Дело было в напряжении! Поставил в итоге 1.50. Теперь могу наслаждаться 4ГГц :) :dance: :tooth: :beer:
Не многовато 1.5 ? В напряги сколько пишет ?
Подскажите: использую х4 920 в медиацентре и ради снижения тепловыделения отключил одно ядро и снизил напряжение с номинального 1,35 до 1,104, может ли долговременная эксплуатация в таком режиме как-то негативно отразиться на процессоре?
Конечно можно, меньше питание дольше живет. А то, что ты отключил 1 ядро, это ерунда. Можно и 3 последующих. :-)
Фото: 26
Shelemeh
Каким образом у тебя такой высокий CPU Score (52341) :?:
astrix
Тест прогнан с включённой физикой в драйвере Nvidia.
Выключив её результат будет не больше 19-20 тысяч.
Ligas
Результат у 965 без физики 12.500 + - 200-300 очков.
Фото: 26
Даже меньше #77
Например на мой 925 рекомендуется подавать не более 1,55В -под воздухом.Именно на таком напряжении ему покоряется 3,7 помоему (с 2,8 в номинале).
В ФАКе у некоторых ФЕН 2 стоят напряжения у многих 1,5В в максе (например 940).Фен 2 это не интел и напряжением его не испугаешь,а только порадуешь.
Shelemeh я ж не только проц гоню, но и память. кстати память уперлася в 1800. выше - тайминги поднимал - толку - 0
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
