Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 361 из 1134 • <  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
MegaGosu как вариант горячий проц\кривая крышка... Тут почитай последний 2 страницы. Может быть как у меня проц такой попался...
Фото: 79
MegaGosu писал(а):
Как вообще работает VID? когда в тесте Vcore 1.38 VID например 1.44 (проц просит 1.44? или мать ппытается подать 1.44, а подает 1.38?)
Напряжение проседает (lдолжно быть 1.44, получается 1.38). Чтобы не проседало, используйте Load Line Calibration.
IC9517
Прежде чем давать такие советы, рекомендую прочитать п.3.1 ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ и внимательно перечитать FAQ темы и Ликбез на предмет VID.
Sine ira et studio
Фото: 132
MegaGosu писал(а):
Выше 4800 пока завестись не удалось виснет при старте.
Ни при каких напряжениях с включенным PLL overvoltage? Тогда однозначно:
MegaGosu писал(а):
Это что неудачный экземпляр/
Температура воды 26C под нагрузкой на проц?
Если да, то скорее всего:
MegaGosu писал(а):
кривая крышка/плохой контакт крышки и кристалла?
Попробуй сделать так: удали старую термопасту, капни термопасты на центр крышки проца, придави водоблок. Главное, чтобы термопаста не покрывала всю крышку проца, а только центр (~50% поверхности).
У меня есть один 1156й процессор, у него крышка ровная, если линейку прикладывать, но при установке кулера она проминается в центре (похоже есть зазор между кристаллом и крышкой), при включении LinX происходит скачок температуры на 40-45С, если наносить термопасту только по центру, то скачок температуры доходит до нормальных 15-20С.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Все мои поиски удачного батча пошли коту под хвост :)
На складе оказалось всего 20 процов и все из одной партии, малазийские и у всех один батч L144b360.
Буду сейчас собирать на p67 Sabertooth. Позже отпишусь о результате...
8ulleTin
А поднимался уже вопрос о "ступоре" софтварного рендеринга при использовании встроенного видео? У меня в 3DMark03 на сцене с троллями (тест процессора) идут просадки до 0..1 FPS. Где-то явно узкое место образовывается. При внешнем (даже лохматых годов) видео проблем нет.
Удалось-таки добиться стабильности в LinX 64 AVX 8 threads на частоте 5ггц.
Напряжение в биосе 1.45, в LinX поднимается до 1.48.
Температуры, конечно, адские.
http://i32.fastpic.ru/big/2012/0110/84/ ... 650184.jpg
Sam_DX писал(а):
Удалось-таки добиться стабильности в LinX 64 AVX 8 threads на частоте 5ггц.Напряжение в биосе 1.45, в LinX поднимается до 1.48.Температуры, конечно, адские.
Прогони без НТ с 4 потоками. Температуры будут еще выше и стабильности скорее всего не будет....
8ulleTin
такой вопрос
когда отключаеш EIST отключается и турбо буст верно ? i5 2400
mike-lesnik при выключении HT, наоборот температуры будут ниже и проц будет стабильнее при том же или уменьшенном напряжении. Читайте FAQ.
Странно, когда искал батчи на зарубежном форуме натыкался на такую же ситуацию, будто с нт нагрузка меньше и гигафлопсы..сам не проверял ибо 2500k :)
8ulleTin
Из собственной практики =>
Прога LinX 0.6.4 AVX Edition 10.3.7.012 En
MAX значения - Gflops и min время прохождения одного цикла.
Включены только физические ядра(off HT),oперативная память - All(Вся) - чем больше её,тем выше цифра Гф,тем сложнее пройти тест("перекуры" реже),частота и задержки тоже дают свой плюсик.
При включении Hyper-Threading(on HT),показание Gflops значительно падает,температурные изменения не заметил,потребляемая мощность на копейку выше.
Как пример =>
CPU 3.8GHz,прога LinX - Memory:2048Mb,Run:10проходов.
On HT=>
Значение - 87.53 Gflops
Время прох. - 7m58s
Power(прога Core Temp 1.0)103.7 watts
off HT=>
Значение - 102.15 Gflops
Время прох. - 8m00s
Power(прога Core Temp 1.0)102.5 watts
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/novyiy-top-intel-test-protsessora-intel-core-i7-2700k.html
В этой теме 2700к и 2600к при одинаковых частотах (4.6) показал разный результат. возможно сугубо индивидуально. а возможно и нет
Здравствуйте! Недавно приобрел i5 2500K и разогнал через EFI до 4300, выставил везде где возможно множитель 43, частоту - 100, основные настройки не менял, в основном auto, для памяти в т.ч, с оффсетом - знак поставил минус, значение 0.015. Так вот, без нагрузки проц сбрасывает множитель до 16, частота 1600 соответственно, Core Voltage также динамически изменяется. Результаты различных тестов совсем не радуют:
Из-за чего такие низкие показатели и высокие температуры?
PS: на форуме впервые, заранее извиняюсь, если что то не так сделал или не в ту тему написал
i5 2500k/Asus P8Z68-V LX/2x4Gb DDR3 Kingston 1333/Palit GF GTX 460 2Гб/Seagate 250Gb SATA2/DEEPCOOL Ice Edge 400XT
Последний раз редактировалось izhrunner 12.01.2012 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Маленький обьём задач и памяти у вас какой то. У Вас винда х64? В настройках linx меняли разрядность с 32 на 64?
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
При Win7 64 SP1 показатели Гфлопс должны быть ~ в 2раза больше, остальные показатели в пределах нормы...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Винда 7 х64 про, в настройка по умолчанию стоит 64. Сейчас щелкнул по кнопке "вся", объем задач установился 26658, память 5443 Мб. Результат 54Гф
Фото: 17
badblock писал(а):
Результат 54Гф
Попробуйте все энергосберегалки отключить в BIOS. На фоне ничего больше не висит?
Я ж подчеркнул SP1 надо... :D
До скольки можно разогнать i5 2500k ,на боксовом куллере?
Сейчас этот форум просматривают: dr0zdandre, GGramm и гости: 41
