Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 361 из 970<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
LeXiKoN писал(а):
86С под нагрузкой...гнать дальше? сориентируйте!
Смешно однако. :D
Мой 3570К@4500 максимум 65°С:
Охлад вашего уровня. :-)
LeXiKoN попробуй 4.6-4.8, у меня на примерно такой напруге 4.8 работает
Alex1978
какая температура в комнате? :)
Может True Spirit лучше справляется с этой задачей? хотя скорее всего проц скальпирован :-)
кулер на Macho штатный, воткнул и ниче в биосе не трогал...
в биосе показывает что максимальный множитель 45...правда ? :oops: дальше гнать шиной нужно?
нужно ли в биосе отключать всякие boost и прочую ахинею
Lutharos писал(а):
pashka_ch1981 писал(а):
А что за функция такая hot plug? Вродь не видел такой в биосе....
там где управление дисками, где можно менять режимы IDE\AHCI вот там же и включать, по-русски называется "горячее подключение"
Спасибо, попробую. Хотел только спросить, каким образом эта настройка может вызывать збои при загрузке?
без понятия, просто было тоже самое, я нагуглил такую проблему на платах Z68, попробовал и уже неделю все норм
Всем доброго утра!
Разогнал свой камешек под названием i7 3770k до 4.4. тупо повысив множитель остальное все в авто, напруга взлетела аш до 1.38 - не вариант совсем). Материнская плата GIGABYTE Z77X D3H, оперативная память Hynix Original (разогнал до 1866, тайминги 9 10 10 28, напряжение в авто 1.5). Охлаждение процессора Scythe Ninja 3.
После изменил след настройки:
C1E- enabled
C3,C6- disabled
Мониторинг температуры- disabled
EIST- enabled
CPUPLL- 1.8, VTT- 1.10
Hostclock- ручками= 100
турбобуст включен- все по 44
HT off
По поводу LLC(Auto, Normal, Standart, Low, Medium, high, Turbo, Extream) - какие варианты есть.
Напруга стоит в нормале. (1.150)
Выставил LLC на шаг ниже, т.е. было Low поставил Standart. Оффсет +0.010 Напруга в линксе упала до 1.188. И о чудо! тест пройден)))но в журнале появилась одна ошибка((((не есть хорошо.
Изменил оффсет с +0.010 на +0.015. Напруга в тесте поднялась до1.200 и иногда скакала с 1.188 до 1.200 но тест пройден и ошибок нет в журнале)))))
но есть как всегда но, просто под любой нагрузкой напруга почему то поднимается до 1.236 не в тесте а просто под какой либо нагрузкой, из за чего так?
Конечно правда :haha:
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
В комнате 23°С. Нет, True Spirit справляется наверное так же, просто на кристалле ЖМ. :D Напруга выставлена вручную.
Сейчас воду собираю, посмотрю что будет с температурами. :writer:
читер, так не честно :D
если не секрет какую воду будешь ставить? и результаты потом хотелось бы посмотреть
У меня такой вопрос. Где можно узнать сравнительное энергопотребление i5-3570K в разогнанном режиме и i5-3570 без разгона. Меня интересует, насколько будут отличаться счета за электричество при потреблении этих процессоров.
Спасибо.
Alex1978
я и говорю :D скальпирован...думаю через пол годика тоже трепанацию сделаю, но не щас ))
парни неужели нет никаких совсем предположений? :-(
DimonPL ставь LLC high или Turbo и все остальное на авто там уже дальше ручками офсет подкрутишь
как долго живет жм и проц естественно под жм? просто читал что жм кристалл разъедает
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Barchetto
Давайте не будем давать вредных советов- ага?? Себе ставьте Hight и наслаждайтесь под 4400 напряжением 1,32 с температурой 85..
ЖМ к кремнию абсолютно латентнен.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Power States работает..)) Состояния P0 или Pn- это нормально..
WoT: IRSS_BY_Pashka
латентные бывают гомосексуалисты, в химии и физике другая терминология.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Запатентую выражение)))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Вечер добрый. Что скажете о температуре. Я могу так оставить на 24/7?
Сразу скажу все работает стабильно. Два дня тестил все гуд:
Прайм
Температуры в нагрузке
Еще вопрос. Иногда бываю секундные задержки. Как бы писал ответ на форуме на секунду смайлы замерли и потом все нормально - это иногда повторяется. С чем это связано?
так у меня и стоит Hight :D 4400 при 1,21 офсетом. а развве LLC не минимизирует просадки? чел выше как раз на это и жаловался
:lol:
гони дальше проц))) :rofl: :rofl: :rofl: не в обиду
Фото: 5
Так как же всё работает стабильно если есть секундные задержки? Если без разгона задержек нет то связано естественно это с ним. Любая нестабильность есть проявление проблем в разгоне, повышайте напряжение.
P.S. Проверка разгона на стабильность занимает достаточно много времени и уж никак не два дня.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Barchetto
Посмотрел бы я на тебя, если бы был у тебя проц из серии неудачных - чего бы ты запел....
Когда на 4400 ниже 1.3 не опустить.. Вот бы смешно было бы..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Aomine, aribetdetka, DonKarlosOn, sharikiki, shuler37, vol2008 и гости: 84
