Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 361 из 1121<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 1121  >
Фото: 33
MaestroVP писал(а):
Что скажете, дальше его можно будет гнать?
До 4600 можно подвинуться. В играх и прочих прогах такого нагрева не будет.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 6
I_N_J_E_C_T_O_R
Пробовал 4700 Mhz при 1.35 вольта, но тут уже нет нормальной стабильности, первый тест норм, второй - синий экран. Вот думаю 1.375 либо 1.4 попробовать. Если Линксе будет до 95 градусов греться, значит штатно не больше 80 будет.
Фото: 33
Можно создать несколько профилей с разными вариантами частоты и переключаться по необходимости. У меня несколько вариантов от 4200 до 5000МГц. Постоянно держать проц при 1,35В как-то не комильфо.
Фото: 6
I_N_J_E_C_T_O_R
Думаю Вы правы.
А кроме вольтажа ЦПУ где-нибудь еще менять вольтаж надо?
Мб из-за этого нет стабильности.
hint писал(а):
чтоб дул или вытягивал с башни?
Оба два лучше :)
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Если один, то, конечно же, вдувать - это наше всё.
Фото: 6
В общем так:
при 1.375 вольта на ЦПУ и 4700MHz 100 градусов и синий экран с ошибкой 0x0000124
Пичалька...
Добился стабильной работы вот так 4500MHz при 1.275 вольт, макс температура 90 градусов (думаю если дальше, то нужен скальп, хотя сейчас жара в Казани):
https://drive.google.com/file/d/0B7wDtWpZMjHdbUU1OFZwS05RUHc/edit?usp=sharing
MaestroVP писал(а):
В общем так:
Пичалька...
Linx - это НЕ стабильность, греет сильно, а проверяет слабо. Тестировать лучше прогой prime95. Если жарко, тестируй ночью - температура упадет градусов на 10.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 33
Input voltage повышали? С 1,8 до 1,9~2,0? Может придать стабильности.
Вообще, тестируй играми. Тот-же крайсис 3, фарик, вульф последний.
Фото: 6
Nick
попробую, я честно говоря и куллеры на макс не выкручивал. Вечерком попробую.
При тех же 1.275 и 4500Mhz под праймом 68 градусов, если я его правильно запустил :oops:
I_N_J_E_C_T_O_R
А на сокет у меня стоит 1.8, надо будет попробовать 1.9 и проц на 4700 с 1.375 вольта
Спасибо всем.
Протестировал: 4600MHz, 1.900 вольта на сокет, 1.35 вольта на ЦПУ, Макс температура 100 градусов. Думаю это потолок без скальпа.
https://drive.google.com/file/d/0B7wDtWpZMjHdN0EwTlVCQlYyem8/edit?usp=sharing
Что думаете, удачный проц или средненький? Стоит ли его в итоге скальпировать?
Последний раз редактировалось MaestroVP 04.08.2014 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Так и должно быть - прайм греет намного меньше. Скачайте версию 28.5, установите FFT от 250 до 4100 и почти максимум допустимой памяти. Если комп выдержит хотя бы 3-4-5 часов, то можно назвать разгон стабильным.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
MaestroVP
Если бы был хасвелом, то удачный (мой при 1.3 только 4200 берет), а для DC так себе. Скальп на усмотрение. Если протестировать зимой и больше не гонять, то можно и не делать.
Фото: 6
Nick
Да я наверное забью. 4.5 гигагерцы думаю за глаза будет.
в 0.6.5 10 проходов, до 92 грелся под стрелой с жм под крышкой, vid 1.040, думаю мору собрать что в углу пылится, что бы проверить потенциал процессора :) хотя на x48 тесты в 0.6.5 уже не проходит, поэтому не уверен что есть смысл.
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
TyPuCToZ как думаешь, если поставлю шину не в Auto, а в х32, есть шанс что вместо х47 заработает х48 ?:) x47 10 проходов 0.6.5 линпака живёт, больше и ненужно кажись :)
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Фото: 132
Видимо кэш?
Нет, если просто увеличиваешь множитель на 1 и стабильность пропадает, то дело не в кэше, он и так уже на максимуме.
Да DC ничего чудесного не принесли.
Значительная часть процов, наверно процентов 30-40%, при 1.25В грузит винду только на 4600, а полную стабильность имеют только на 4400@1.3В.
Еще столько же при 1.25В грузит винду на 4700, стабильно работают на 4500@1.3-1.35В.
Некоторое увеличение разгонного потенциала есть, в среднем 100-200МГц.
Но до вожделенных 5000МГц стабильных как пешком до китая.
Дождался i5-4690K,ни о чем,но все же решил отписаться.
Core i5-4690K=Core i5-4670K однозначно,похоже сопли еще те,батник L420....!!!4400 при 1.2 темпа под 95 LinX 0.6.4 6144 30 проходов,Prime95 v27.9 build1 12 часов,на 4500 1.26 уже жесть под 100,тротлинг,хотя отличный vid 0.985,винду грузит и на 5000 при 1.35,а толку,кулер Zalman CNPS9900A ,ну не знаю,как повезет,intel так держать!
Z80......i5-4690K
Фото: 41
stratus64
Ну так делать скальп и гнать дальше, в чем проблема то, может 4800-5000 при 1.35-1.4 возьмет на постоянку и нормально, до 1.45в можно на воздухе ставить если температуры не под сотню.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 4
Пытаюсь разогнать 4770к. Пока пробую 4.4. при vcore 1.25. При загрузке праймом множитель почему то скачет с 42до44, частота следовательно меняется с 4200 до 4400. Это что? разгонял по методике как до это сандики. Или тут свои приколы?
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Попробовал на автовольтаже, при коеффициенте 44, vcore скачет под нагрузкой от 1.25 до 1.33. Температура жесть , аж до 87 градусов прогрелся в прайме. Когда залочен вольтаж был на 1.25 макс. температура была 80 . После сандика это жесть какая то.
Под автовольтажом коэффициент также скачет от 42 до 44. Что за прикол? Я нублю где то походу.
Запускал правйм в бленде, температуру смотрел RealTemp , вольтаж через CPU-Z
Фото: 41
AntiFreeze666
Энергосберегалки если отключенеы в биосе все, то не должно скакать, у меня в винде стоит в электропитании 5% на проц без нагрузки и скачет х8-х45 у меня множитель и пофиг, специально так сделал - поднимается в зависимости от нагрузки, а напруга стоит фиксированно в мануал режиме, никаких оффсетов и автовольтажей)))
"Team Russia"
Himik
Да конечно,просто все ждут чуда,но в этом случае его не будет.А vid все таки шоколадный ,поэтому есть тема.
Z80......i5-4690K
Фото: 4
Не понял, чем ты?
Фото: 30
AntiFreeze666
у меня в биосе есть такой параметр
https://yadi.sk/i/Qg6zV5_UZ7wCP
когда выключено, то частоты скачут так же как у вас +/- 200, когда включено держит макс выставленного
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 44
