Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
VIt@ly, а на прежнем напряжении LinX колбасит меньше? На каждом расчёте по ошибке )) Или Prime95 был запущен одновременно с LinX? Если так, то всё отлично! Потому что Прайм в таком режиме полностью исчерпывает все ресурсы памяти и на LinX их уже не остаётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2006 Откуда: Белгород Фото: 10
Да, запускал оба теста одновременно (ну ещё и детская музычка ребёнку фоново с ютуба играла). Раз всё хорошо, то и отлично.
_________________ Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Последний раз редактировалось VIt@ly 05.01.2017 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Drugok001(new)
Postarc, влияние именно этого напряжения на стабильность в разгоне ранее никогда не тестировалось.
Может потому, что оно и не влияет на стабильность вообще? Чипсет материнской платы скорее связывает процессор с периферийными устройствами на самой плате: звук, сетевуха, юсб. Устройствами, разгонять которые никому в голову не придет, да и не зачем.
Postarc, вполне возможно, что PCH не влияет. В теме по разгону Скайлейков его рекомендуют повысить, да и здесь также советовали поднять. В любом случае лучше выставить вручную, потому что в теме было несколько примеров, когда мамка в разгоне задирала второстепенки в автоматическом режиме до опасных, один раз даже вывела из строя матплату АСРок Экстрим 4. Поэтому Auto веры нет )) Всё ставится вручную.
Drugok001(new) То, что задирает напряжения, это факт. Гиги тоже этим балуются, так же пришлось выставлять напряжения VCCIO и System agent voltage вручную.
Postarc, угу ). А QH8G без микрокодов с PCH в любом значении, кроме Auto, вешает систему в игровых тестах под мощной видеокартой (потребление 170-200 Ватт). С PCH в значении Auto можно тестить сколько угодно. Казалось бы связи нет. С микрокодами такого косяка не наблюдалось. Суть в том, что в разгоне эта напруга может подняться и начнутся глюки. В Auto она пока 1v, а в ручную можно выставить минимум - 1.05v. Нужно определить какие ещё параметры нельзя менять на собственные, после чего начнётся разгон под новые реалии.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2016 Откуда: Россия Фото: 0
для статистики, отчитываюсь о в общем-то стандартном уже разгоне на Асус Про Гейминг, камень все тот же L501C69 ЖМ, биос 2003 патченный микрокодами для степпинга Q0.
линкс
гпу-зет
так же в галерею выложил скрины моих настроек биоса.
SolteRR писал(а):
Нет, это не нормально. Невязки должны быть одинаковые в независимости что там параллельно запущено.
Что-то не получается невязки одинаковые сделать. Даже на 1,35 рвет. Надо что бы кто нибудь ещё попробовал прайм бленд + линкс 15000 задача одновременно запустил. При чём 1-м запускать прайм, а через пару секунд линкс, т.к. я один раз запустил одновременно и тест прошёл нормально, походу линкс приоритет перехватил. А потом опять пошли невязки, если 1-й запускать прайм.
Или может кто ещё растолкует как должно быть? Нормальны ли невязки при таком тестировании (прайм бленд + линкс одновременно)?
Последний раз редактировалось VIt@ly 06.01.2017 0:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: KAZAN RT
ZETT писал(а):
Ибо пончинабтся про мод биоса а потом программатор нуден. Зачем вы этим на асусе занимаетесь,люди ??! На старых биосах р все работает на а даже на новых...Зачем геморрой ?
Из личного опыта прошивки модифицированного TyPuCToZ биос версии 2003 для asus z170-p, прошилось это дело не сразу FPTW упорно не хотел работать из под 64 бит семерки, в итоге загрузился с WIN PE 8-ки 32 бит, и прошился через командную строку, - из непонятного после прошивки ребутнул машинку и получил запуск с черным экраном, по скольку были предупреждения что может стартовать не сразу или перезагружаться подождал минут 20 - затем обесточил - сделал clear smos замкнув перемычку и по включении получил модифицированный биос, из очевидных + pci-e 3.0 - если руками выставить в биос gen3 (автоматом запускает на 2.0) вот как то так ps если на родном 1804 pci-e gpu-z показывал как версию pci-e 3.0 работает в 2.0, то на модифицированном без нагрузки 3.0 -1.1 под нагрузкой соответственно 3.0-3.0 pss TyPuCToZ - благодарю за модиф биосы.
Да нет, часто такой эффект судя по отзывам (периодически читаю тему по хасвелам и серийным скайлейкам - там такое несколько раз было). У кого-то даже работа в браузере попоутно с тестом LinX меняет невязки (если ничего не трогать то все ок)...К тому же чего вы хотите, если новые версии LinX в ряде случаев дают ошибку в стоке. С ними все не просто. Не просто было и ранее когда пытались "прикручивать" новые версии линпака к старому линкс без помощи собственно разработчка linx - Dualist'a. Я бы попробовал проверить как дела обстоят с LinX 0.6.5 причем с не самыми последними библиотеками Linpack, которые идут с этим GUI. То есть возможно что это глючит таки linX (не факт, но возможно)....
Конечно в теории невязки должны быть идентичны, различия без краша проги и бсод - признак небольшой нестабильности, ошибки в рассчетах. Об этом говорилось всегда. Но что-то линкс (корейской доработки) грешит последнее время и ошибается сам там где этого быть не должно. (Потому что каждую прогу надо отлаживать в разных конфиграциях со сбором отчетов об ошибках и проч. Чтобы все работало всегда как надо... Видимо корейские программисты дорабатывающие линкс этим не особо утруждаются, и баги не фиксят. Глупо конечно всего этого требовать от энтузиастов, но тем не менее, так должно быть...)
На Z170-K биос 2003 не завёлся, а 1803 отлично заработал. Сразу после прошивки биоса без разгона стало на 100 баллов больше в cinebench (было ~425, стало ~525). Ai Suite отображает температуру, и судя по cpu-z сбрасывается частота в простое..
Добавлено спустя 20 минут 4 секунды: И похоже зря внешнию видюху за косарь с авито покупал, встроенное ядро тоже работает..
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: На счёт +100 баллов ошибка, это так сильно повлияла разница замены встройки на geforce 210..
_________________ #1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750 #2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
nordren, под QH8G мамку самую дешёвую Z170, какую только возможно и Биос с добавленными микрокодами, если имеется мощная видеокарта. Проверка в игровых тестах лучше всего с помощью 3DMARK, например 11. - SLX2, Flash Programming Tool у меня тоже на Win 7 x64 не запустилась. Значит это не единичный случай. - По ходу тестов ради эксперимента снизил энергопотребление GTX1070 до 80% и глюки исчезли. Баллы в 3DMARK выросли на 2000. То есть корректная работа мощной видеокарты возможна даже с разгоном QH8G на мамке без микрокодов, если соблюсти ряд настроек (целый список почти готов) и снизить её энергопотребление. Затем поставил 550Ti и добавил ей вольтажа, стала есть больше 130 Ватт - глюки появились. Значит дело в энергопотреблении. Что-то со слотом PCI-e x16 без микрокодов творится.
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 06.01.2017 4:31, всего редактировалось 7 раз(а).
Почему у вас напряжение на проце 1.325v в биосе? А в cpu-z 1.312 (как и на датчике биоса), такое чувство что авто стоит. У меня при 162.5 blck напряжение 1.265v и при сильном использовании проца, типа линкса, оно повышается до 1.28v само собой.
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Вероятно, потому, что фактический шаг напряжения 0.016, в то время как биос дает шаг 0.005. Повышение напряжения очевидно вызвано высоким уровнем LLC.
Postarc писал(а):
Отзовитесь, люди! Кто удачно пытается разгонять процессор без отключения ТУРБОБУСТА? Удалось разогнать процессор 3.2 Ггц в стоке, при включении турбобуста частота поднимается до 3633 Мгц.
не "Удачно" пытаюсь временами. Из тех соображений, что мой экземпляр держит 160*26 при 1.280, но при многопоточной нагрузке греется сильно. Ожидал получить 22*160 при 1.280 в многопотоке, что позволило бы несколько уменьшить температуры и при этом сохранить однопоточную производительность. Практически получилось, что почти все время мульипликатор 24 или 25, и выигрышь по температурам в пределах погрешности. И, в целом результат выглядит менее привлекательно, чем зафиксировать все ядра 24*160 при 1.200. Как итог - правильно сварить C-States + Turboboost требует времени, улучшения незначительны и не соответсвуют затраченным усилиям.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2010 Откуда: Новосибирск
ну я с турбобустом разгонял, множитель и так маленький у проца, на 24 у меня хотя бы 3804МГц получилось, а без буста множитель вообще 22. Выключал на время подбора частот абсолютно все энергосберегайки, а турбобуст включенным оставил, подобрал эту вот частоту, потом подобрал под неё минимальные рабочие напряжения, потом SpeedStep включил - ну вот, как-то так имхо стабильный разгон "на каждый день" получается. Проц скальпирован, так что по итогу в простое у меня проц практически комнатной температуры - 27-29 градусов А простоя у него большая часть жизни - я под Linux работаю, и там нагрузка - разве что когда браузер страничку очередную загружает.
Сейчас этот форум просматривают: genri5813, uriy и гости: 36
