Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2014 Фото: 0
Rillan писал(а):
Други подскажите, конфиг в подписи, температура чипсета B650E по мониторингу в HWInfo64 85-90 градусов, это приемлемо? Видяха думаю кочегарит его
У асус очень плохая термопрокладка на чипсете , на моей плате в подписи помогла замена на фехонду 15w, да карта у меня 200-220 ватт но пару дней назад ставил рх6800хт(300+ватт), температура поднялась до 62+59. Это если что температура чипсета под 4 шт м2 4.0 . При этом недавно поменял эту фехонду 3мм на 2мм, возможно из за этого получились результаты чуть хуже, не удивлюсь если родные от платы на м2 стоят такие же говняные
_________________ ASUS ROG STRIX X670E-F, Ryzen 7 7800X3D, KingBank Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400MHz/CL38/48GB(6000MHzCL32), Palit RTX 5090 GameRock, LIAN LI SX 1200P(2025).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2019 Фото: 0
У меня так
Не супер гуд, но пока пофиг. Когда была жара видел 68С максимум.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
HeXuS писал(а):
Привет! Подскажите, как заставить 7800X3D бустить на 5050 МГц в многопотоке со 100% загрузкой без упора в лимиты?
CB23 — 4850 МГц / 1.0 В / 85 Вт / 55 А / 82° С Prime95 — 4500 МГц / 0.89 В / 78 Вт / 50 А / 65° C
При PBO -20 в CB23 бустит до 4975 при том же 1.0 В, но это нестабильный ваирант. По максимальным значениям в HWInfo видно 5050 МГц при 1.090 В. Непонятно, почему нет даже попытки удержать такую частоту с этим напряжением. Биос последний v1.71, но с предыдущим v1.5 было такое же поведение.
Precision Boost Overdrive Scalar попробуй увеличить до х4-х8
Но вообще, в тяжетой многопоточной нагрузке максимальный буст никто и не обещал, и ты его вряд ли увидишь. Это отдельные ядра могут бустится до упора при средней нагрузке.
Ставил x5 — никак не повлияло. Попробую значения повыше, спасибо.
Понимаю, что не обещал. Но полный буст по всем ядрам видно при запуске CB23, например. Просто интересно, почему проц его сразу скидывает, даже близко не подбираясь к лимитам по току/потреблению/температуре.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2012 Откуда: Россия, Курган Фото: 0
Zenux писал(а):
Судя по температуре памяти продув у тя так себе
57 на памяти это в игре, видяха фулл отапливает. Просто печка на 7900ХТХ весь корпус прогревает адски, и я не могу ничего с этим поделать. Я уже ставил 3 спереди, 2 сверху на выдув и 1 сзади на выдув, не помогает. Надо аквариум брать походу, с поддувом снизу
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 128
"3 на вдув, 1 на выдув" - это дичь. Для понимания этого даже не надо смотреть никакие температуры.
У меня тоже не совсем правильно, 6 на вдув (синие цифры), 4 на выдув (красные цифры), но я себе спецом так сделал для забора холодного воздуха от окна
3(с цифрами).jpg [ 340.46 КБ | Просмотров: 982 ]
ПК на окне.jpg [ 5.36 МБ | Просмотров: 982 ]
фотки еще с проводами от старого БП
а вот у Rillan 3 к 1 явно пользы не приносит вообще.
Я у себя 57г ни разу не видел (даже в жаркие дни), видимо твой корпус под такое железо не сильно подходит
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Rillan, пробуй по шагу в биосе убирать напругу на чипсет и смотри , что будет. Дойдешь до приколов - шаг/два назад, доска может лишнего на чипсет давать изначально.
прокладка так себе, похоже
7777.jpg [ 505.55 КБ | Просмотров: 970 ]
Была у меня ASUS TUF GAMING B450-PLUS II, там черная термуха на чипсете текла силиконом.
На чипсе стандартно должно быть минимум 1.05В (это нижняя граница). Но да, я бы глянул, вдруг мать сильно завышает. У меня, например, в Авто мать выдает на чипсеты 1.056В, что чуть больше минимума, и как бы ОК.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Andy-S писал(а):
Дойдешь до приколов
Там приколы могут быть такие, что Clear CMOS придется делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Rillan ASPM в биос включить и в плане питания максимальное сбережение PCI-E. Если сбоев нет, то так и оставить. Иногда оно криво работает. Ущербные прокладки не исправит.
Интересное в том, что по скрину hwinfo у Rillan минималка 82 гр - прога 1ч.12мин в работе. Память видно 44->57 град и т.д., а чипсет 82-95град . А это уже коматоз какой-то, надо искать причину.
