Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 362 из 1128<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
Вергилий писал(а):
Типо быстрее крышка прогреваться должна =))
Глупости. ЖМ нужно в зоне контакта кристалла и крышки, а вне этой области от неё толка нет.
Фото: 41
BY_Pashka писал(а):
Ну что... Разница по ядрам 14 градусов напрягла уже...
Ого, нехило так. Я на днях прогнал 0.6.4 на своем камне на 4500 - у меня разница по ядрам 5гр, скальпил еще в сентябре, может в 0.6.5 разница будет больше хз, надо проверить.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Всем привет. Принимайте в ряды со сдвинутой крышкой. (двинутых крышой) ;) Использовался классический сдвиг тесками, под крышку Coollaboratory Liquid Pro, на крышку МХ-2. Полного фотоотчета не ждите, т.к. после того, как вставил проц в тиски, позабыл абсолютно обо всем. :?: Прилагаю не полный, но все же фото отчет.
Прошу прощения за качество фото и не вытертую пасту. Пациент 4670k.
В подвижную часть, где кусок ремня, упирался текстолит, крышка туда где изолента, малогабаритные (миниатюрные) тиски из старого набора. Крышка упиралась НЕ в "Ушко", текстолит милиметра 2 от края губок, перед прогревом, проц уже был плотно зажат. Прогревал феном, до тех пор, пока крышка на ощупь не стала горячей (минута 2-3). Проворачивал не спеша ну и не слишком медленно, небольшое усилие, меньше 1-го оборота, и крышка легко и не принужденно сошла с посадочного места.
Изначально было решено сдвигать крышку, но по начитавшись о сколах, расслоения и запоротых дорожках, прикупил упаковку лезвий "Спутник". На фото видно, что слой герметика не позволил бы загнать в него лезвие, поэтому выбирать уже было не с чего, только "метод сдвига".
Герметик и засохшая на "кизяк"-"супер-паста" удалялись зубочисткой и ногтем. Весь процесс занял около часа.
В силу малого опыта, испытал огромные трудности с нанесением ЖМ. Думал, хорошенько протереть спиртом будет достаточно, но нет. Обнаружил в кладовке остатки простроченного растворителя для красок и лаков. Сначала протирал тряпочкой до тех пор, пока на ней не перестали оставаться следы, а затем ватной палочкой, опущенной в ту же жидкость, тщательно, до появления звука "чистое трение". После этого, ЖМ уже наносился как нужно. Немного черного герметика для формирования прокладок и проц в сокете. через минут 5, вынул что бы снять зубочисткой выдавленные сопли, вставил обратно, дал еще минут 15 постоять в сокете, прижатым рамкой, включил, перевел дыхание.
П.С. Тесты проходит как и раньше, температура по ядрам приблизительно одинакова. Скрины с темпой будут позже, после смены BOX вертушки.
Всем спасибо и удачных скальпов!
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Фото: 21
AKLov писал(а):
...Полного фотоотчета не ждите,...
Не заморачивайся - тут таких отчётов есть. А вообще поздравляю, ещё один с яйцами...! :beer:
Sniperum писал(а):
А вообще поздравляю
Спасибо! :beer:
Только что ради интереса, прогнал LinX 0.6.5 на 3900 vcore 1.090, темпа по 1 и 3 ядрам, разнится больше чем на 10*С. по показаниям RealTemp TlI
До скальпа, на 3800, 3 ядра уходили в тротлинг.
Фото: 6
Плохая идея. Там же вода есть.
It's dolomite, baby! (c)
AKLov писал(а):
В силу малого опыта
Уверен, если доведется, второй скальп будет вообще четким :ok: ;)
Фото: 41
AKLov
Так какие стали температуры на 3900 то?
По скрину 3800 и температуры до скальпа как я понял.
Есть новый скрин?
"Team Russia"
Фото: 4
это после скальпа такие температуры? :shock: по-моему, даже на боксовом кулере - это много :?:
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Да, после него.
4000 vcore-1.121, очевидно что 1-но ядро явно горячее остальных, щя попробую снять карлсона, мб мало пасты капнул.
Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды:
Пасты действительно было мало и радиатор не был прижат с одной стороны, плохо защелкнулось, в итоге, минус ~пару градусов. мб ЖМ не достаточно намазал? по фотом мало что можно сказать, но все же.
Привет отчаянным.
Для чего обратно ставить снятую крышку? Чтобы не сколоть чип при установке кулера?
И в догонку: возможно ли безопасно поставить водоблок напрямую на чип? Будет ли это эффективнее по сравнению с установкой на модифицированный скальпированием процессор с крышкой?
Нормально, больше и не нужно было.. Просто напруга в 1,12- для стока это много..
Видимо не фикс вольтаж?
Добавлено спустя 46 секунд:
В теме есть ответы- ищем поиском.....
WoT: IRSS_BY_Pashka
В теме 370 листов уже) я не знаю как составить поисковый запрос так, чтобы не утонуть в тоннах выдачи))
Vcore =1.057, offset =0.065. Для 4100 offset ставил 0.100, LinX проходит в тротлинге.
И что бы проц крепить сокетом ! Без крышки придется снимать зажим и зажимать его в сокет системой охлаждения что увеличивает риск скол кристалла !
Я ваш добрый cyborg39 !
Попробуй оффсет 0,035.. И включи LLC.. IVR=1.72-1.74
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ставь для 4100 оффсет 0,065
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 6
Гы )) А ты попробуй собрать и запустить БЕЗ крышки - сразу узнаешь ))))))
LLC=1LvL
Меньше 0.098 виснет на тесте и в ребут уходит.
Интересно, почему 3-е ядро опережает остальные больше чем на 10 градусов?
Кривой кристал......
До скальпа.
После.
ВыньСуХим писал(а):
Кривой кристал
До скальпа был ровным, а после, значит, стал кривым?
