Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 362 из 809<  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Alex1978
Я интересовался не ГФлопс, а только узнавал про температуру на воде. Точней хотел узнать нормально она или нет. Но как я понял все нормально и парится нечем. Позже сменю радиатор на больше размером.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Alex1978 писал(а):
просто отключите Гипер Тридинг(HT):
выключил НТ, 10 прогонов, почему то скачат показания в каждой строке, от 40 до 48 гигафлопс, это нормально? с НТ было чётко 42. :(
извиняйте, при тесте был включён торрент, отключил стало 53 гигафлопс-это в норме??? и сколько надо выставлять объём задачи и памяти в тесте?
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
Фото: 14
вот на боксовом кулере не много разогнал...думаю так оставить 24/7
обратите внимание на напрежение...
расскажите на каком напрежении у вас работают процессоры при не большом разгоне как у меня 165х22=3628
у меня в биосе стоит 1.150v
https://navigps.org
Доброго времени суток!
Не очень разобрался после прочтения статей и беглого поиска по теме (очень большой, без конкретных ответов на вопросы в основном) осталось несколько вопросов.
В чем разница между напряжением на vcore и qpi, применительно к разгону?
Есть ли смысл повышать напряжение и частоту памяти (в биосе есть такая функция, как я понимаю это и есть выбор множителя, хотя выставляется частота по этим множителям)?
"лучший" разгон по нечетному множителю заключается в близости памяти к своему рабочему номиналу или тут какие-то технические нюансы?
Может ли разгон упираться в низкое питание памяти (стоит 1.56, видел большие показатели, у меня выше поставить не вышло - не стартует. Думаю, не все настройки были выставленны верно)?
Спасибо за ответы, извините за повторение погрязших в сотнях страниц вопросов.
ASUS P6T SE/Intel Core i7 930 @ 4.2 Ghz+TT big typhoon/Gigabyte GTX 470 OC'ed @ std/3Х kingston hyperx DDR3 1600 2Gb
Фото: 17
В частоте....скажем, до 4Ghz увеличение напряжения на QPI подавать можно не сильно...свыше 4Ghz уже идет увеличение напряжения QPI....
Вообще, при разгоне, эти параметры повышаются автоматом, относительно BCLK....
Скажем так, что статистики такой конкретной нет, что вот на x21 гонится лучше, чем на x22, например...но! Сам лично на одинаковой частоте при четном и нечетном множетеле проверял, да, на x21 проходит тест, в то время как на x22 уже всё...
Опять же, зависит от самого разгона, до каких частот идете....
У меня так же...только при 3.5Ghz и кулер не BOX...
у кого нить проц работает на 4200 UnCore? под какой напругой qpi?
Alexxx650 писал(а):
ну почему же не выйдет
не выйдет :tooth:
В общем, приобрел я i7 950 23 недели десятого года. Достал свой 920-ый, намазал 950-ый и под ifx его. Для начала решил протестить линкс на той же частоте и напруге что и мой i7 920 для сравнения температур и стабильности, но для начала i7920 и i7950 в дефолте
i7920 дефолт
i7950 дефолт
затем добился минимальной напруги для i7 950@4200 и это составило 1.31875 ((биос)/cpu-z(1.296)). В этом плане i7 950 был чуток холодней 920-го, градуса на 2-4 , при этом брал 4200 при меньшей напруге, i7 920 требовалось по биосу vcore 1.3500.
Затем я решил попробовать на макс uncore и был ошарашен немного, с первого же раза по uncore 4200!!! qpi/vtt не помню, но около 1.55-1.6.
Все думаю, оставлю 950 :-) Потом приступил к бенчам.... охх ппц, сходу решил понаглеть и взять 209х23, ни в какую, вообще никак, 220х21, то же самое, грузит пост затем загрузка винды и когда появляется это виндусовские светлячки :-) из 4-х цветов (на черном экране в центре), висяк. Что не крутил, тож самое, ставлю 210х21 тож самое, ставлю 210х17 опять :gun: Винимаю проц и сокета, вставляю 920-ый, немного повозился и 227х21 :up: не бенчил, полазил по инету и по компу на @4767. Не бенчил, так как знаю что он для супер пи может немного больше :-)
В итоге, старый друг лучше новых двух, оставлю 920-ый, который кстати был куплен у DeDaL'а, оставлю его потому что он молодец, а 950-ый нет :D
PS 950-ый оставил другу в новый комп, разогнал до 3800 (больше не гнал ибо комп скорее всего запихнется под стол на года :tooth: ), вольтажи и темпы под Zalman CNPS 10X Flex отличные, вот линкс прошел
правда прайм завалил на 5-ом часу, но это исправимо :-)
В общем этот 950-ый в этом плане молодец, хороший проц для юзанья на постоянку, вот только для бенчий он никакой.
Последний раз редактировалось .fx 22.11.2010 13:23, всего редактировалось 6 раз(а).
Включил LLC, Поднял сильнее QPI и оперативу - прошел линкс на 92 градусах макс.
http://img840.imageshack..us/img840/4559/oc4200135.png
Прайм, боюсь, перегреет проц.
В связи с этим озаботился, а не слишком ли слабо мой ТТ БТ притянут родным креплением под 775 сокет к процу? Родная клипса зажимает камешек в разъеме будь здоров, может сильнее прижать к камню кулер?
Есть у кого опыт по этому вопросу?
PARTYzan_fr.USSR
Сила прижима не имеет никакого значения.
.fx писал(а):
и когда появляется это виндусовские светлячки из 4-х цветов (на черном экране в центре), висяк.
мне помогало повышение напряжения на проц на 2-3 шага. чет как то даже мало для 950-го не брать по шине 210... тем более, если анкор идет за 4000+.
у себя пока не могу добиться стабильности при анкоре 4200, памяти соответственно 2100 и процика 210х21... после 2-3 проходов линпака останавливает изза ошибки. ни бсодов, ни синек нет. пока макс на QPI пробывал 1.65...
Сегодня выдался свободный часок и немного погонял свой i950. Вобщем он легко пошёл до 4640. Выше при такой напруге не захотел, а поднимать напругу не захотел я. На QPI подавал до 1.6В. На этой же частоте прогнал супер пи и получил 08.783с.
Как считаете нормальный результат для воздуха?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Последний раз редактировалось Максимилиан-80 23.11.2010 21:23, всего редактировалось 1 раз.
что пишет по батчу? Походу у 950-х туго с разгоном по шине.
смотри сам http://hwbot.org/rankings/benchmark/superpi/rankings ищи оп параметрам air
PS молодец :beer:
Я бы сказал выше среднего, но не лучший, зато чуть поднажать и 4700 МГц можно сделать.
Максимилиан-80
Может, стоило скрин смерти снять? Глядишь, еще больше была бы цифра. Только разгонять надо из под окон, софтом от платы...
Господа, вы лучше мне скажите, какие примерно на частотах около 5ГГц должны быть напруги: проц, QPI, PLL и DRAM, а также надо ли поднимать хоть какое-нибудь из других напряжений? У меня они все в ручном режиме на минимуме стоят.
Abdalla писал(а):
Максимилиан-80
Кстати из под винды попробовать - это вариант. А для Асуса какая утилита? Посмотрел на их сайте, там куча разных прог.
Вполне. На частоте 4800-4900 при загрузке винды, когда начинают светлячки летать просто подвисает и всё. Вроде даже в синий экран не уходил, по крайней мере сразу. Правда пару раз видел ошибку 0x00000101. Почитал про неё, но так и не понял что это такое.
Извини, не понял, что ты хотел спросить. :oops:
PS молодец :beer:
Спасибо.
Последний раз редактировалось Максимилиан-80 23.11.2010 6:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 107
Максимилиан-80 Ошибка 101 нехватка питальнега на проц, повышай напругу, интересно как ты читал что не понял про ошибку 101 ? :)
Про батч, если бы ты читал FAQ то знал бы все это, а у тебя видимо лень рулит.
Хм, вводил в гугле, там про эту ошибку куча предположений высказано, начиная от видео драйверов и заканчивая фиг знает чем.
Что такое батч я знаю, я не понял самого вопроса. Если интересен сам батч, то я его уже выкладывал в этой теме.
А вообще, вместо того, чтобы язвить с утра, лучше бы пару советов по делу дал !
А смысл искать толкование ошибки в гугле если она результат переразгона ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Фото: 107
Максимилиан-80 Опять же повторюсь, про 101 написано в FAQ, если бы лень тебя не одолела ты бы прочел FAQ в данной теме и нашел причину ошибки 101 :)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
alex1974 Им бы для начала научится читать сначала FAQ.
Да просто логика не ясна... искать ошибки которые возникли в результате переразгона надо наверное на оверских ресурсах, а не в гугле... в гугле максимум что можно найти - толкование майкрософт... но для не разогнанной системы!
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, Crazy_AG, diadiavaniar, Guzz, pred-ok и гости: 22
