Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Я свою память пробовал до 1800 и толку не заметил. А заметил только, что при 1800 памяти на процессор при 4 GHz приходится ставить больше питания. Оставил на 1600.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Shelemeh писал(а):
Не многовато 1.5 ? В напряги сколько пишет ?
Ставил сначала 1,45 - был перезагруз компа опять, поставил 1,50 - стало все ровно, в напряге получилось около 1,52
emporevo Так моя на 1600, а на 1800 ставил разгон. Потом пробовал с 965 и с 1090Т разгон до 4 GHz. Разницы не заметил. Может в чем, то она и есть, только не знаю. Повторюсь. Единственное, что заметил так на 1800 у памяти с 1090Т при 3.8 работает стабильно только при поднятие питание на процессор, а с 4 GHz уже надо завышать больше ( чем с 1600 ) не только на процессор.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2005 Откуда: Донецк
Столкнулся со странной проблемой. Может кто подскажет? Две недели назад взял Феном 2 940 ВЕ х4. До этого стоял 7750 ВЕ х2 (3000Мгц) Сразу множителем погнал 940-й до 3600Мгц на дефолтной напруге. Работал стабильно. Отопление включили еще до замены процика. В биосе включил авто регулировку кулера проца, аларм при температуре процессора в 60 град. и C&Q. Дней 10 было все нормально. Гонял в игры, бенчмарки, и т.п. каждый день. По показаниям CoreTemp на ядрах было не выше 65 град. max при серьезной нагрузке. При простое снижалась до 40 град. В пятницу дитё играло в FarCry, сработал Аларм, выключили от греха подальше. Мне не сказали, в субботу до обеда погонял в Сталкер "Зов Припяти" - нормально, потом сын опять сел - FarCry - опять спикер запищал. Из игры вышли, внимания не обратил.. Вчера - все. При нагрузке темпа на ядрах повышается до 81 град., Спикер пищит как резанный. Игры соответственно доводят проц до перегрева, как и бенчмарки. Результаты конечно в них на треть меньше нормальных. Порог аларма поднимал, отключал совсем. Кулер снимался, основание полировалось, паста менялась - результат - в простое темпа снизилась до 37 град, под нагрузкой та же песня. Разгон убирался - просто позже чуть перегреваться процессор начинал. Кулер то поменять - дело нехитрое... Странно очень что без видимых причин это. Кто что может подсказать?...
_________________ Phenom2 х4 940BE ap 3600Мгц, Scythe Ninja 3, GA MA770-UD3(rev1.0), XFX 9600 GT 670Мгц, Кингстон HyperX 8500, 2*2 Гб
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2010
У вашего процессора критическая тем-ра 62 градуса. Дефолтное напряжение -это какое? Может попробывать его снизить?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2010 Откуда: КМС
Доброго дня. Подскажите? CPU AMD Phenom II X4 965 3,4GHz лохмаче - CPU Intel Core i5 661 3,33GHz, 4Mb, 1333MHz? Впринцепе если собирать на базе Core, переплата получается порядка 2 - 2,5 рубля. Оно стоит того? Заранее благодарен.
Напряжение в биосе поставлено на АВТО. CPUZ показывает 1,35-1,4В. Понизить то можно, но тогда и разгон придется убрать, а это не хочется, тем более что работал же норм до этого... Критическая критической, но удивляет что не виснет и в синий экран не вываливается. Тепловые трубки при нагрузке прилично горячие - но не сказал бы что сильно обжигают, может они где то подводят?..
ИМХО -в приведенном вами сравнении не стоит- производительность одинаковая (965 приблизительно равен i5 по производительности)
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
CPU-Z может привирать... может ручками 1,4 В например прописать в БИОС и посмотреть (а потом ручками попробывать уменьшить -не убирая разгон)? Трубки на кулере могли с момента покупки быть допустим забитыми (внутри) -тогда бы проблема перегрева нарисовалась бы раньше,так что думаю дело не в трубках. У меня 925 разогнан до 3,4 по шине (с 2,8) - в самых мощных играх редко когда 49 градусов (при напряжении около 1,4 В),в OCCT -до 55-57.Кулер у меня средненький(ICe Hummer башенка),есть гораздо эффективнее -это я к тому что Феном 2 в принципе холодный процессор.
Drakul писал(а):
CPU-Z может привирать.. У меня 925 разогнан до 3,4 по шине (с 2,8) - в самых мощных играх редко когда 49 градусов
Кроме CPU-Z показания температуры и напряжения контролировал еще Гигабайтовской прогой (Easy Tune6), АМДОвердрайвом и напрямую в биосе смотрел (тут напряжение конечно только). Насчет вручную 1,4 - нужно попробовать.. 49 градусов под нагрузкой - круто. Кстати пробовал сегодня с утра тестить при открытом корпусе (и горизонтально расположенном)- максимум на ядрах CoreTemp показал 70 градусов. На крышке температура была иногда все же выше 60 градусов - спикер попискивал. )))
вот вам для сравнения чтобы было понятно,что делает напряжение с тем-рой:
без нагрузки: #77 с нагрузкой (минута в ОССT) - #77
Очень высокие у Вас тем-ры.Логика подсказывает начать искать с кулера все таки...слабоват он мне кажется под Ваш кстати 125 ваттный камушек.
Кулер вот уже сижу, выбираю. )) С напряжением действительно нужно попробовать поиграться пока никаких других зацепок больше нет.. Большое спасибо за советы. Железо оно такое, едет, едет, а потом бац и не едет...))) ХЕЗ что ему в голову стукнуло?.. Кулер побольше захотелось...))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
смотрю тут многие берут 3600 без поднятия напряга.. у меня же получается взять только 3500 при 1.42 жилезобетонно 3600 при 1.45, и то в марке выкинуло проц 945 с3, что я делаю не так? память, хт, нб понижены до номинала.. если кто отважится помочь напишу настройки бивиса
Вы не смотрите,на 1,4 которое у человека показало CPU-Z -реальное может быть выше (например у меня CPU-Z показывает 1,34 в нагрузке,реально в БИОСЕ 1,365 помоему или повыше.). Марк -это не панацея,у меня бывало марк проходило отлично,а в ОССТ выкидывало..Частенько,если не всегда -дефолтное напряжение завышено.
Fidel_kastro смотрю по hwmonitoru, да и напряг вроде не плавает взависимости от нагрузки. бросил эти тесты, долго и нифига не находят.. зато в играх, если не хватает vcore, сразу бсод.
Hwmonitor тоже занижает напряжение на процессоре (порядка 25 сотых или побольше)...в БИОС уберите авто -и выставьте напряжение вручную (поиграйтесь) -диапазон допустимых вам известен(играйте на понижение).Кроме vcore там есть напряжение контроллера памяти -он тоже в проце-повысьте немного от номинала. Тест ОССТ нагружает процессор как никто другой -ни одна игрушка так не разогревает процессор(если в ГТА 4 49 градусов,то в ОССТ у меня до 57)
Fidel_kastro естессно оно выставлено руками, а auto нету, есть normal. cpu nb vid хватает 1.28 для 2.35гц нб, даже 1.25 но для стабильности выставил больше. s&m на ~8c больше греет чем осст
Ну правильно -в БИОСЕ этой мамки вместо авто-нормал и дальше предлагается повысить с шагом (поправьте 0,15 или 0,25 В)-норм убираем,и ставим для начала +0,15 (или 0,25) В(когда прибавите справа увидите какое напряжение получилось-оно появится) и тестим...S$M у меня так не нагревает как Линпак в ОССТ (64 битный)...да и Линпак объяективней (больше параметров тестируется-линий напряжений,пульсаций и т д).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
