Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 362 из 527 • <  1 ... 359  360  361  362  363  364  365 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Pavluxa писал(а):
интерсно, как кпу-з считает тепловыделение?, у меня 143
походу отбалды при анлоке, мой фен 555 в номинале 80 вт, после анлока cpu-z просто умножил цифру на 2 и получил 160ВТ)
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Только что успешно разлочил Athlon 2 X3 455 -ядро Пропус(без L3),проходит все тесты,тоже Очень интересует его мощность(TDP),ибо плата(Asus m4a78lt-m lx) держит только до 95Вт.Пропус-тоже 95Вт(по раскладу на 1 стр.) ,можно ли так оставлять(не опасно оно для платы)???Кстати,производительность выросла процентов на 20 в приложениях с которыми работаю.
Последний раз редактировалось eugen27771 07.07.2011 11:25, всего редактировалось 1 раз.
eugen27771
Пишите какая маркировка!
https://hwbot.org/team/world_of_tanks/
Так надо же разбирать все.Я не сам собирал...Может,есть проги,определяющие энергопотребление?
eugen27771, после анлока он стал как почти полноценный "Phenom II X4 955" который потребляет до 125W
тоесть с большой увереностью могу сказать что выше 95W
Раз так повезло в лотерею, то лучше смените материнскую плату... оно то будет работать.. вопрос в другом: "долго ли?" МП протянет
4770k(скальп)+CNPS10X Opt.+Noctua NF-F12 PWM|MSI Z87-G43 Gaming|GEIL DDR3-2400 2x4Gb|Sapphire HD7790 1Gb GDDR5|850EVO_120GB|3,0TB|SkyStar3|22''ASUS
врядли он перевалил за 95Вт, ибо после анлока он не почти как фен 555 стал, а почти как Athlon II X4 645, хотя у него 3.3ГГц а у 645 тлько 3.1Ггц
xотя у него 3.3ГГц а у 645 тлько 3.1Ггц
Есть же AMD Athlon II X4 655 3,3ГГц с 95W, но у меня CPU-Z показывает после анлока на таком же камне 126W
ну так значит нада забить на показания CPU-Z, ибо мой фен анлокнутый не может иметь TDP 160Вт
"Есть же AMD Athlon II X4 655 3,3ГГц"-по ходу-это он и есть(ядро пропус,кэша L3 нет),95Вт.В общем,пока пусть работает-все равно он на 100%(кроме как в тестах) не грузится,соответственно жрет меньше.Температура в простое-34 градуса.
Фото: 132
Возможности мат. платы проверяются просто: Linx держит - значит при любой более легкой нагрузке с ней ничего не будет.
Мучает паранойя - ищем минимальное стабильное напряжение, обычно для номинальной частоты достаточно 1.1-1.2В.
CPU-Z верить бесполезно, ибо для каждого камня он показывает всегда одинаковое энергопотребление, например:
cpu-z показывает 129Вт для PhenomII X4 920 @ 2800 при 1.1В и при @3900 @ 1.5В, хотя реальное энергопотребление отличается раза в три, примерно 65 и 200Вт соответственно.
Вывод: никакой софт не может достоверно показывать энергопотребление.
PS Добавил рассмотрение этого вопроса в FAQ...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
здравствуйте всем! :-) кто-нибудь из "экстрасенсов" :-) может хоть приблизительно спрогнозировать что это за экземпляр,ну кроме того что в нём есть L3 и что это Deneb (с этим я разобрался :-) )Phenom II X2 555 BE,BOX HDZ555WFK2DGM CACDC AC 11год14неделяBPM 9R04114D10056 (особенно интересует удача/неудача этой даты 1114,нашёл тему только одного человечка-неудача c разлочкой,правда был Athlon).пока ещё не взял,но раздумываю,если всё будет good,отпишусь.мама GA-870A-UD3 rev3.0 вроде.тему читал,но всю не осилил,пока,363 стр. как никак :-) заранее спасибо!
Фото: 132
4uv@k, поиск по теме и правда дает только один результат.
Статистику никто не отменял: Включение двух ядер у Phenom II X2 550
Гадать дальше бесполезно, действенный метод есть только один - брать процессор с манибэком.
4uv@kа смысл покупать 555 ? за такие деньги(сколько он стоит 3000руб?) можно вполне реально купить 925 фен,отличие чуть хуже в частоте,нет ВЕ,но зато гарантировано и кеш и 4 ядра а?
TyPuCToZ Easy Energy Saver (от GIGABYTE) хз насколько адекватно, но по моему вроде адекватно показывает текущий уровень энергопотребления ЦП
zz_boi[MX] Easy Energy Saver эта програмка только для материнок от GIGABYTE или для любых подойдет?
iluzi, попробуйте и напишите нам > Easy Energy Saver [3.7mb]
(Note) Support Intel GA-G31M-ES2L, GA-G31M-ES2C, GA-P31-ES3G, GA-P43-ES3G , GA-G41M-ES2L, GA-G41M-ES2H & AMD GA-M720-ES3, GA-MA770-ES3, Ultra Durable 3 series motherboards.
(Note)Please use AMD AM3/ AM2+ CPU on AMD motherboards.
(Note) Please update to the latest BIOS version.
(Note) Before running the installation of EES, please make sure you have installed ET6, instead of ET5 (Pro) previously utility.
matrix911только для GIGABYTE.
Фото: 132
Ставил на системе с i5, да, в отличии от CPU-Z она показывает хотя бы что-то правдоподобное.
Но я так понимаю, у софта нет аппаратной возможности замерять энергопотребление (неизвестна сила тока, проходящего через VRM), так что софт может или показывать что-то от балды (CPU-Z) или как-то изворачиваться, считая по формуле, используя имеющиеся данные, типа P=P0*(Vcore/Vcore0)^2*(Frequency/Frequency0).
Точность таких вычислений под вопросом, например потребление CPU-NB неизвестно, на большинстве МП даже нет мониторинга его напряжения.
PS вообще это уже оффтопик пошел...
У меня на 870й материнке приложение контролирует напряжение,ток и количество активных фаз питания CPU. Ну и соответственно вычисляет потребляемую мощность.
Любимые игрушки - К745ИК1303-2/ Z80/ P-100/ Duron 900/ P-4/ Athlon II x3/ Phenom II x4/ i5-3570k/ Ryzen 5 3600...
Anatoliy.Sh писал(а):
вычисляет
"Вычисляет" - здесь ключевое слово, а не измеряет, что говорит лишь о программно-калькуляторном получении значений...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 105
